Czy ktoś może mi "łopatologicznie" opisać jak włączyć w Alfie po liftingu w komputerze tak żeby wskazywało spalanie, bo siedzę z instrukcją kombinuje i nie mogę tego uruchomić.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja też od niedawna śmigam Bellką po lifcie ale nie mam tego szczęscia, żeby czytać instrukcję po polsku
Jezeli chodzi Ci o wyświetlenie spalania to na dzwigni od świateł na czubku, tzn. na jej początku jest przycisk. Na włączonym zapłonie naiskasz go pare razy i dochodzisz do informacji ze średnim spalaniem.
Jeżeli chcesz ustawić aby na wyświetlaczu widniała cały czas informacja o spalaniu - to tak chyba się nie da...
Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 02-06-2010 o 21:35
Na włączonym zapłonie po teście systemów ??
Czy jest możliwe że jest to gdzieś odłączone za diabła nie mogę do tego dojść wciskam i nic.
pozdrawiam
Nie ma takiej opcji, chyba, że ktoś z premedytacją wypiął kable...
Działa Ci w ogóle ten wyświetlacz? Są jakieś wskazania? Np informacje o otwartych drzwiach, data, temp.?
Ten przycisk o którym wspominał kol. SEBEK jest umieszczony w dźwigni kierunkowskazów i ma napis "set" (o ile się nie starł), po tym jak na wyświetlaczu pojawi się informacja "check OK" wciskaj go przechodząc do kolejnych opcji. Dłuższe jego przytrzymanie (około 2-3 sekundy) powoduje reset spalania, czasu jazdy, średniej prędkości i przejechanego dystansu.
Jeśli nic z powyższych informacji się nie pojawi, to znaczy, że coś nie działa.
Pozdrawiam.
- Rafał
U mnie wygląda to tak
Przekręcam kluczyk na pozycję MAR
- Zapala się logo
- wyskakuje Check Active
- przechodzi do oleju
- potem normalny ekran z datą
Mi nie wyskakuje Check OK
Wszystkie inne informacja o otwartych drzwiach czy też przekroczenie ustalonej prędkości działają.
Czy coś jest w nieporządku czy też ja coś źle robię
