Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 57
Temat: Sterowanie radiem z kierownicy.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    zobacz czy masz sterowanie na 3 czy 2 przewodach...jeśli masz 10,11,12..
    to http://elektron.pol.lublin.pl/users/...ble/isooem.htm
    pomiędzy 12 / masa/ i 11 oraz 12 i 10 przy naciskaniu przycisków kierownicy będziesz miał różne napięcia.Jeśli masz już interfejs to masz sterowanie tylko na 2 pinach 11/masa/ i 12 sygnał
    http://elektron.pol.lublin.pl/users/...le/isoshop.htm
    Blaupunkt
    modele: RNS-DX70, RNS3
    pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    Witam.Od strony radia mam w zielonej kostce 4 przewody a w żółtej 1.
    Leszno
    Cytat Napisał roberto069 Zobacz post
    ale podaj w jakich pinach...schemat masz podany z linku wyżej
    tu masz zdjęcie połączenia bez interfejsu z funkcją mute
    http://a.imageshack.us/img801/4051/dsc02773.jpg
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    Jest tak:
    10-Data-IN taki jest opis na radiu i kabel żółty
    12-Data masa i kabel czarny
    11 sterowanie + i kabel żółto czarny
    9 mute i kabel różowo szary
    Wtyczka żółta 6 sterowanie +12
    Leszno
    Jest tak:
    nie sugeruj się tym co masz napisane na radiu w którym sterowanie z kierownicy Ci nie działa.Rozumiem że kable we wtyczce masz identycznie jak na zdjęciu z linku.12 czarny to masa..sprawdź omomierzem ..11 i 10 to sterowanie z przycisków kable żółte.Dla upewnienia jak pisałem Ci w pierwszym poście możesz podłączyć woltomierz pomiędzy 12 i 10 lub 12 i 11 i sprawdzić czy przyciskając przyciski na kierownicy masz różne napięcia.Jeśli tak to śmiało kupuj interfejs podłącz pod niego piny 10,11,12
    pewnie z jakąś instrukcją a wyjście podaj na Twoją kostkę 10 data i 12 masa.uffff
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    Hej. A orientujecie się jak jest w 147 z podłączeniem sterowania kierownicy ? Kupiłem właśnie radio (Pioneer DEH-1500UB) i ramkę do montażu i przed wymianą chciałbym mieć pewność czy nie muszę dokupić interfejsu. Wie ktoś może ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    no raczej musisz :-)
    3-CITY
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    A mógłbyś/moglibyście polecić miejsce, w którym takowy interfejs mógłbym nabyć ? Na allegro znalazłem w zasadzie jedno źródło ale gość ma zbyt dużo negatywnych komentarzy i czas oczekiwania zdecydowanie za długi.
    Ktoś kupował ? Może polecić jakiś sklep ?
    edycja:
    Jeszcze coś takiego znalazłem - http://www.piloty.pl
    http://www.tme.eu/pl/details/ctsar00...cy/connects2/#
    kupował ktoś tutaj ^ ?
    Ostatnio edytowane przez Saimonse ; 01-03-2013 o 13:28
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar DeFuerto
    Alfa Romeo 147 3P PROGRESSION 1.9 JTD 120 CV
    Question Problem ze sterowaniem radiem z kierownicy AR147 + gdzie jack in?
    Od dwóch miesięcy mam Alfę 147, od zakupu nie działa sterowanie w kierownicy.
    rozebrałem kierownicę, nie znalazłem wolnych wpięć (slotów), zdemontowałem radio i zauważyłem, że w moja kolorowa kostka wygląda tak ja ta CLICK HERE.
    Potrzebuję pomocy, bo przeczytałem sporo na forum, ale nie potrafię tego skleić.
    Dodatkowo mam zestaw głośnomówiący, który jedyne, czego potrzebuje to wejście IN, którego tu też nie ma.
    Ma ktoś pomysł jak go złączyć?
    Dzięki z góry za pomoc!
    Daniel
  10. #20
    rozbite e36
    Odgrzeję kotleta
    Posiadam radio z nawigacją i telefonem w swojej 147 (2003 rok), które czasem działa a czasem nie. Dokupiłem radio Pioneer MVH 180 i szufladki by podmienić GPS na 1 din. Pojawia się jednak problem ze sterowaniem z kierownicy. Dopytałem sprzedającego o ten przedmiot: allegro.pl/show_item.php?item=5084643965 i według niego sprawa przedstawia się tak, że nawet po dokupieniu tego interfejsu i zmianie radia sterowanie z kierownicy działać nie będzie.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy to prawda i objaśnić jaki jest tego powód?
  1. Sterowanie radiem z kierownicy
    Utworzone przez pit200sx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 08:46
  2. Sterowanie radiem z kierownicy.
    Utworzone przez gadomszczak w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 08:01
  3. Sterowanie radiem z kierownicy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 22:34
  4. Sterowanie radiem z kierownicy JVC EXAD.
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 21:43
  5. Sterowanie radiem z kierownicy
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 16:33
