Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Spadek mocy AR 156 SW 1,9JTD
    Rapik1983
    Domyślnie Spadek mocy AR 156 SW 1,9JTD
    Witam Szanownych kolegów.
    Posiadam AR 156 od niedawna,ale zakochałem się w tym aucie:-)
    I napotkał mnie pewnie problem,mianowicie w mojej AR 156 1,9JTD 115 KM pękł mi wąż łączący turbinę z intercoolerem,postanowiłem połączyć ową rure za pomocą kawałka metalowej rury o średnicy w przelotu 50 mm,wszystko było ok,ale teraz nagle odczułem spadek mocy,auto nie ma kopa,idzie fajnie do 2500 obr,po czym zaczyna coraz słabiej wchodzic na obroty nie wkręca się tak jak wcześniej,czuć że silnik się meczy,wyje:-(nie kopci,łatwo zapala,równo pracuje...może ktoś napotkał na taki problem...proszę o jakąś radę:-) Pozdrawiam
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    jakie prędkości obrotowe uzyskuje silnik? może wchodzi w tryb serwisowy nie pali się tobie check engine? a najważniejsze to podłączenie do kompa bo możemy wróżyć z fusów tu. poczytaj to
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...slugi_jtd.html
    i to
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ienie_egr.html
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Rapik1983
    Właśnie o to chodzi,że nie ma żadnego błędu:-(wedle komputera wszystko jest ok:-(
    ---------- Post dodany o godzinie 20:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:23 ----------
    Sprawdziłem czy gdzieś ciśnienie nie ucieka na łączniku,zawór turbiny,odłączyłem przepływkę itd...nic to jednak nie pomaga:-(
    Rapik1983
    A więc wyczyściłem zawór egr i zamówiłem do niego zaślepkę:-)co do spadku mocy podejrzenia moje spadają ma rurę łączącą turbinkę z intercoolerem,podejrzewam że właśnie na niej jest jakaś nieszczelność:-(ale już wkrótce wszystko się wyjaśni:-)zamówiłem nową rurę:-) co się nie robi dla ukochanej Belli:-)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomas1907
    Ornontowice
    BMW 320d, Giulietta
    a w jaki sposób połączyłeś ten odcinek metalowy z turbina i intercoolerem?
    Rapik1983
    Wyciąłem uszkodzony fragment tej gumowej rury...kupiłem obejmy ślimakowe kawałek rurki metalowej o średnicy zew. 60 mm wew.50 mm...jak coś to jutro mogę zrobić zdjęcia:-)
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    A przepływomierz nie padł po tych przygodach z dziurawą rurą?
    Wyczyść cały dolot i odczytaj parametry przepływki podczas postoju i podczas jazdy...
    Rapik1983
    Co do przepływki to wymieniałem ją przed, pechowym uszkodzeniem rury:-( i teraz chyba właśnie przepływka mi szwankuje a mam pytanie jaki to trzeba kabelek kupić i gdzie go podłączyć,żeby wpiąć się pod ecu?z laptopem?i jaki program ściągnąć?
    Bielawa/Wroc
    Rapik1983
    Talking
    Eureka...poszedłem drogą przepływki...jak się okazało jeden z pinów w złączce był zagięty i nie wchodził na swoje miejsce:-(,tyle zachodu i zmartwień o nic:-)autko wróciło do swojej normalnej dyspozycji.Dzięki wszystkim za pomoc:-)
  1. [159] spadek mocy w dolnym zakresie obrotów 1.9jtd
    Utworzone przez małynl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 20:33
  2. spadek mocy
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 17:35
  3. [156] 2.0 TS spadek mocy
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 13:18
  4. spadek mocy??
    Utworzone przez viking865 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:01
  5. [145] klima i spadek mocy ???!!! 145 1.9JTD
    Utworzone przez przemoo84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 18:26
