Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Uszkodzona pompa wody?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    Domyślnie Uszkodzona pompa wody?
    Mam problem z grzaniem sie silnika i nie wiem czy ide w dobrym kierunku i potrzebuje porady.
    Przeczytalem watki odnosnie termostatow i temperatury w alfkach lecz nie znalazlem pasujacego do moich objawow.
    Mianowicie temperatura na wskazniku od jakiegos czasu pokazuje 110+ stopni, naszczesnie nie wchodzi jeszcze na czerwone pole. Silnik grzeje sie strasznie i nie jest to przeklamanie czujnika.
    Wiatrak niby chodzi ale temperatury nie zbija, nawet na postoju jest w granicach 110 stopni
    Na trasie jadac 80-90 km/h temperatura rowniez byla w granicach 100-110 stopni
    Czy to moze byc pompa wody czy skupic sie na szukaniu wady w innym kierunku?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zacznij od sprawdzenia, czy jest gorąca chłodnica i węże.
    Jeśli gorąca to pompa powinna być dobra.
    Jeśli nie, to raczej nie ma dużego obiegu, a więc pompa lub termostat nie otwiera.
    Termostat łatwo sprawdzisz wrzucając go do naczynia z gorącą wodą.
    Gorzej z pompą bo wtedy trzeba rozebrać rozrząd oraz balans, jaki jest w 2,0 TS.
    Elbląg
    A wiec tak
    Ad. 1 jezeli tutaj sprawdza sie czy pompa wody jest sprawna to zaobserwowalem tam ruch, i przy zwiekszaniu obrotow zmiane w przeplywie. Nie moge tego stwierdzic dokladnie poniewaz nie zdejmowalem tego przewodu.
    Ad. 2 ten przewod jest goracy
    Ad. 3 nie wiem czy dobrze widac ale wydaje mi sie ze jest to przewod wychodzacy z dolu chlodnicy i jest on zimny
    Ad. 4 przewod wchodzacy do chodnicy jest gorący
    Chlodnica zimna.
    Sprawdzilem jeszcze jeden przewod idacy do termostatu znajdujacy sie pomiedzy przewodami 3 i 4 lecz na rysunku go nie widac, mial on mniejsza srednice i tez byl goracy.
    Auto na postoju po uruchomieniu silnika szybko zlapalo temperature 90 stopni i szlo dalej, wlaczyl sie wentylator i temperatura dobila do kolo 110 stopni poczym wylaczylem silnik.
    Czy ktos moze mi pomoc rozwiazac zagadke grzejacej sie alfki?
    Jesli chłodnica zimna to chyba pompa - nie wymieniłes jej z rozrządem?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Elbląg
    z tego co mi sie wydaje to wlasnie nie byla wymieniana :/
    ale musze jeszcze dokladnie odszukac faktury
    a czy jest jakis sposob aby to sprawdzic i byc pewnym? poniewaz obawiam sie ze koszty wymiany pompy wody do najmniejszych nalezal nie bedzie... :/
    dududs
    Cytat Napisał Krzysiek156 Zobacz post
    Tak jak kolega niźej napisał - jeśli chłodnica zimna to pompa.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    moze z chlodnica tez cos nie tak? skoro waz dochodzacy do niej jest goracy to chlodnica tez powinna sie nagrzac?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    niekoniecznie.ja bym obstawiał zacięty termostat,nie otwiera się i nie puszcza obiegu na chłodnicę.
    pompa rzadko kiedy ulega takim awariom że przestaje tłoczyć płyn,najczęściej siadają w nich łożyska albo uszczelniacze i wtedy pompa hałasuje i cieknie.
    kolego Krzysiek156,po uruchomieniu silnika odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i sprawdzaj jak szybko płyn się nagrzeje i czy jest jakiś ruch płynu (krąży w obiegu)
    jeśli płyn będzie się szybko nagrzewał i widać będzie ruch to znaczyć będzie że pompa jest sprawna a termostat do wymiany,jeśli nie... odwrotnie.
    moja druga ulubienica...
    Elbląg
    nie wiem czy dzis zdaze to sprawdzic ale jak nie to napewno jutro sie tym zajme i napisze
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak odkręcisz termostat i sprawdzisz go w jakimś naczyniu z goracą wodą, jak pisałem, to wszystko będzie jasne.
  1. Uszkodzona pompa paliwa?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 11:02
  2. Pompa Wody
    Utworzone przez WUJ LEDI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 18:17
  3. [145] Pompa wody
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 10:13
  4. pompa wody 2.5 v6
    Utworzone przez marc1nz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 19:22
  5. (155)Pompa wody do V6 12v
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 06:51
