Strona 12 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112
Pokaż wyniki od 111 do 116 z 116
Temat: Programowanie Airbag
  1. #111
    Użytkownik Embrion
    Kraków Os. Na Kozłówce
    Alfa Romeo 147 2.0 Distinctive
    Witam kolegów,
    Czy posiada ktoś wsad clear do sterownika 60658009, dopadł mnie niestety błąd 001. Mam gdzie i czym to zrobić ale nie mam wsadu.
    Czy odczytanie zawartości eeproma i modyfikacja Cartoolem przynosi pozytywne rezultaty i można się tym programem podeprzeć?
    Widzę że kolega bubu321 pracował nad tą centralką, czy mógłbym prosić o pliczek wsadu?
  2. #112
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - niestety przy tym typie sensora mam napisane "problem !!!" z tymi wsadami.
    - nie udało sie po flashowaniu przywrócić sensora żadnym programem z sieci.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #113
    Użytkownik Embrion
    No to zabieram się za debug tej centralki, bo nie mam nic do stracenia najwyżej poszukam 60665492, która figuruje w eperze jako
    kompatybilna wersja do mojego autka.
    Pracuję z kolegą który wcześniej pracował w TRW, więc może coś razem zdziałamy. Dzięki bubu za odzew
    Ostatnio edytowane przez blondyn103 ; 07-11-2011 o 20:50
  4. #114
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    u mnie po zakupie(auto uszkodzone, strzelone napinacze) świeciła kontrolka AirBag. Po wymianie napinaczy i skasowaniu błędu FES-em mam taki log:
    READ PARAMETERS:
    Lampka kontr. awarii airbag: OFF
    Napiecie akumulatora: Normal
    Przelacznik wylaczenia airbag pasazera: ON
    Lampka kontr. wylacz. airbag pasazera: OFF
    Interwencja napinaczy: 1
    Interwencja bocznych airbag: 0
    Kierowca: Not available
    Pasazer: Not available
    Pas prz. kierowcy: Fastened
    Pas prz. pasazera: Fastened
    Ladunek wybuch. airbag pasazera: Enabled
    Airbag boczn. tyln.: Enabled
    Lamp. kontr. Airbag bocz. tyln.: OFF
    Polaczenie na mase pojemnika ECU: Present
    Co to znaczy że poduszki pasażera i kierowcy są niedostępne? Sprawdzałem i są na miejscu. Czy trzeba przeprogramować sensor?
    DF
  5. #115
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    temat ruszył do przodu z nowym plikiem.
    - sensor 60658009 z 156 JTD zfleszowany, poniżej zrzuty z pracy.
    - ten typ sensora ma dużą zależnośc od napiecia zasilania, przy U== 9 V, juz podaje bład 0x0001 !!!"
    Czyli krótko mówiąc zamienić go na 60665492 ... on jest twardszy?
  6. #116
    Wujek_Staszek
    Odkopię temat.
    Ponownie padł mi 60658009, zamówiłem 60665492. Czy orientuje się ktoś czy ów 60665492 który zastąpił 60658009 jest lepiej zabezpieczony przed spadkiem napięcia i błędem 0x001?
    Przy okazji pytanie do bubu321 odnośnie ponownego flashowania mojego 606580009, dałoby się?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Programowanie ecu m1.5.5
    Utworzone przez Yokuze w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 10:44
  3. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  4. Programowanie Blu&Me
    Utworzone przez Jack O'Neill w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 20:11
