Strona 6 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 116
  1. #51
    MarcinTM
    Może to przez organizację eeprom'a?
    Oba procki mają pod tym samym adresem początek eeprom'a 0x0800 natomiast kończą się inaczej z powodu wielkości.
    HC708 ma 640B, a HC908 tylko 512B. Oprócz tego inny jest sposób manipulacji zawartością pamięci.
    Dwa procki niby podobne,ale nie są.
  2. #52
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dzieki, poszukam w tych linkach pliku odpowiedniego.
    - tylko tam wszytkie albo 512 byte albo 1024 byte.
    - 640 byte nie znalazłem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
  3. #53
    MarcinTM
    Jak masz możliwość to aby sprawdzić czy różnica jest w zapisie na obydwu prockach i ich organizacji to musisz zrzucić z HC708 cały eeprom(640B) i jeśli po 512 bajcie jest jeszcze coś zapisane np. na końcu eeproma, suma kontrolna czy jakiś inny śmieć tzn.,że nie będzie tak łatwo z "binem" do tego uP i będzie trzeba szukać tego co ma 640B,a jak będą w eepromie same 0xFF po 512bajcie do samego końca to zostaję tylko kwestia programowa.
    Szkoda, że w eepromie - tych plikach "bin" - nie ma sygnatury procka - by było fatwo sprawdzić jaki bin do jakiej grupy uP pasuję.
  4. #54
    - autor programatora odpisał że mogę mieć problemy z tym procesorem.
    - The MC68 HC708 AS60 is device identical to the HC908AS60 in its functionality and memory map, except for:
    -- OPTflash ( one time programmable Flash).
    - eeprom is 1 Kb ".
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-08-2010 o 07:19
  5. #55
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce / Gdańsk
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna | Chevrolet Tahoe 2002 5.3 V8 | W oczekiwaniu aż Stelvio stanieje...
    Z programatorami to mogę dorzucić od siebie tyle, że bardzo różnie bywa. Nawet te, które przychodziły do mnie razem z układem bezpośrednio od producenta krzemu nie dawały pełnej kontroli nad układem. Dla małych uP, a raczej mikrokontrolerów staram się programatory wykonywać... samodzielnie.
    Na kolejnych seriach układów, nawet różniących się jednym numerkiem żerują producenci programatorów i soft'u. Nowszy układ = nowszy hardware i software = kasa. Jeśli ktoś ma obrót, nie ma czasu na wykonanie własnego interfejsu to po prostu go kupuje. Problem w tym, że serie przeznaczone na rynek automotive mogą być specyficzne, ciężej dostępne przez co także osierocone przez producentów programatorów, oprogramowania.
    Fakt, są kombajny - jeden stoi 5 metrów ode mnie w biurze, zakupiła go firma dla której jestem podwykonawcą, moża za jego pomocą zrobić niemalże wszystko i to w CPU klasy ARM'a Cortex-A8. Minusem takich kombajnów jest niestety cena - wspomniany sprzęt ok. 17000 EUR, nową 159-tkę można kupić. Takie mini firmy jak moja raczej nigdy sobie na takie coś nie pozwolą, pozostaną z zasadą - nie zrobisz sam, nie będziesz miał.
    P.S. Teraz Panowie pomyślcie co będzie się działo z nowymi, super wyposażonymi autami. Producenci aut zaczynają pchać bardzo skomplikowane układy, coraz szybsze o mocy obliczeniowej PC'ta. Chyba staje się jasne, dlaczego z każdą drobnostką w nowym super aucie trzeba jeździć do ASO, bo który z "cywilnych" zakładów zakupi specjalizowany komputer diagnostyczny na swoje potrzeby za ogromną kasę? Druga sprawa, dla ASO stanowi to niemały kąsek w postaci ekstra przychodów, być może że takim sprzętem diagnostycznym nie będą chcieli się dzielić...
    Ostatnio edytowane przez tomito ; 24-08-2010 o 23:49 Powód: Update treści.
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
  6. #56
    - z programatorem nie mam problemów xprog-m daje sobie radę.
    - problemy mam tylko z tym plikiem binarnym, T-Box, Carsoft, Tacho Pro, NYO4 nie widzą takiego procesora i nie bardzo chcą go zmodyfikować.
  7. #57
    amon
    Tu masz szukany bin.
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar szerszeń
    Gdańsk
    AR 166 | AR 159 | 407 coupe | Quattroporte
    No i niestety też mnie dopadł 0001 po zwałce accu (to jedyny czynnik zewnętrzny jaki zaobserwowałem). Chwilowo nie mam czasu i sianka (bo zamierzałem w Cartoola zainwestować) na zajęcie się tym problemem więc mogę Ci Bubu podesłać centralkę po wystrzeleniu 2 czołowych (inna niż wspomniana powyżej). Będziesz mógł porównać zawartość z 0-crashowymi. Chcesz?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Do sprzedania 159 SW JTD 2007 za 15 000 zł - szczegóły w BAZARZE.
  9. #59
    - pewnie,
    - tylko w pierwszej kolejnosci podaj jaki numer ma ten twój sensor.
    - a i dostałem także pliki do tego uprocesora Hc708AS60, bedzie można porównać na sensorze.
    - wszystkie pliki jakie mam dla AS60 są rózne, to będzie ciekawie.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-08-2010 o 06:51
  10. #60
    - z tym plikiem powyżej to sensor zadziałal na stole ale dopiero z interfejsem dla MY99, dziwne.
    - jak bedzie wolna chwila to zobaczę ten drugi plik, zwłaszcza że się różni znacznie.
  1. Programowanie ecu m1.5.5
    Utworzone przez Yokuze w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 10:44
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 09:39
  3. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  4. Programowanie Blu&Me
    Utworzone przez Jack O'Neill w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 20:11
  5. Programowanie C++
    Utworzone przez Rafcio w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 09:53
eprom programator alfa romeo
wgrywanie wsadu vag kabel
program nyo jak z niego korzystac
nyo4 nie pokazuje zdjec
jak podłączyć hc908as60
programowanie eeprom 95080
zdjecia w nyo4
68hc11e9 podlaczenie programatora
jak przeprogramowac sensor airbag
my 97 airbag alfa
blad 1129 airbag
lampka kontr. awarii airbag problem
zmieni
nyo4 problem zdjec
60658010 air bagśterownik poduszek alfa 156airbag regeneracja płockwsad airbag alfa romeopodstawka pod eprom alfa 156 1.9jtdczym odczytac flash 68hc908podłaczenie hc11e9 vag blad air bag spadek napiecia airbag virgin dumpspogramowanie eprom airbagprogramowanie sterowników epromwsad eeproma do sterownika airbagcan airbag 0x09hc08 xprog mmigająca lampka airbag lancia thesiswsady airbag downloadblad air bag 110 alfa romeoprogramator nyoprogramowanie airbag connect60658010 airbagairbag sensor wgrywanie eepromalfa 156 sensor na hc908wasy ecu m1.5.5jak wgrac nowy soft do airbagsterownik poduszek lybralancia lybra blad wewnetrzny poduszekwsady airbag poznańjak zaprogramowac sterownik air bagprogramowanie sterownika air bagnyo4sterownik poduszek powietrznych alfa romeo 156 zdjeciaJak wgrac soft do sterownika airbagnyo 4programator programowanie airbagjak przeprogramować komputer lancia lybraairbag virgin dumps
