Czujnik halla jest pod kolem.pasowym od rozrzadu . Trzeba zwalic rozrzad i te kolo pasowe . Potrzebna jest blokada bo bez niej nie zwalisz kola. Ja mialem problem kiedys z tym i klin pekl na kole i musialem nowe kupic. Jak Zwalisz koło pasowe będzie widać pompę wody i ten czujnik on ma trzy przewody ale to nieważne odkręcasz dwie śrubki wyciągasz czujnik sprawdzasz czy nowy pasuje na taki malutki otworek a zarazem na oba utwory z gwintem Delikatnie go zakładasz przykładasz koło pasowe i sprawdzasz czy czujnik nie ociera jeżeli jest coś nie tak popuszczam bardzo delikatnie pompę wody i młoteczkiem przez trzonek ustawiasz sobie ją tak by otwory na gwint i otwór centrujący czujnika się zgrywaly.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
