Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gordon771
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 JTD 140 KM 01r.SportPack
    Domyślnie Błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty
    Mam problem z odpaleniem AR 156 2,4 JTD 140 KM.Wywala błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty.Czy należy wymienić czujnik położenia wałka rozrzadu,a może czujnik położenia kątowego wału korbowego? Czy można to jakoś sprawdzić który czujnik do wymiany?
    Gordon
    Nowy Sącz
    Dziś wymieniłem czujnik wału" Bosch"i jeden przekażnik,który był przytopiony.Auto raz odpaliło po paru minutach zgasiłem silnik.Ponownie już nie uruchomiłem auta.Błąd po wykasowaniu nadal się pokazuje.
    Ostatnio edytowane przez gordon771 ; 01-08-2010 o 12:20
    Gordon
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    A rozrząd dobrze złożony?? Błąd synchronizacji wywala również przy źle złożonym rozrządzie...
    Nowy Sącz
    Rozrząd wymieniony w 2009r.Przejechane 20 tys.km,do tej pory nie było żadnego problemu.
    Gordon
    kamikaze1988
    Smile
    Dzisaj mi taki błąd wywaliło, jak szukałem wtyczki od pedału gazu pod schowkiem, bo miałem błąd pedału gazu, po rozpięciu i spiećiu okazało się, że mam błąd tej synchronizacji i nie odpaliłem auta, strasznie się zdenerwowałem bo to dzisiaj było i auta na swieta by nie było. Jesszcze raz rozpiąłem i spiąłem bo żadnego spraya na styki nie miałem. Podociskałem skasowałem błędy i już się nie pojawiają. Auto chodzi normalnie. Więc radze sprawdzić wtyczki pod schowkiem, wszystkie najlepiej bo niewiem i tak który do którego, bo kabli w pizdu jest. Jeśli mi taki błąd wywaliło przez to że coś nie łączyło to może i Tobie. A pasażer zawsze może kopnąc udeżyć, a Alfa lubi w tamtym miejscu ponoć jak cosik nie łączy. Użyj tego spraya. Pozdrawiam, napisz czy pomogło.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Panowie odkopie temat, dzisiaj alfa zafundowała mi na sekundkę niemiłą niespodziankę, jak przyśpieszałem po zmianie biegów z 1 na 2 alfa straciła momentalnie moc ale dosłownie na sekundkę, i moc wróciła, po podpięciu kompa odczytałem 2 błędy których nie było wcześniej, właśnie p1320 i p1555 czyli niezgodność pozycji pedału hamulca/pedału przyśpieszenia co może być przyczyną tego błędu? Auto odpala normalnie bezproblemowo tak jak zawsze, rozrząd zmieniany 20 tys. temu, i niedawno czujnik położenia wału. Dodam jeszcze, że miewam czasami lekkie przywieszki mocy na 4, 5 biegu powyżej 2 tys. obrotów.
    Może ktoś podpowie?
    Panowie może ktoś miał podobny przypadek? Dodam, że auto jeździ ok po skasowaniu błędów na razie ponownie nie wyskakują.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    wytarte bieżnie na potencjometrze pedału gazu. Wymień potencjometr na inny ewentualnie rozbierz, wyczyść dokładnie i potraktuj bieżnie nieprzewodzącym smarem do potencjometrów. Ale taniej i szybciej będzie wymienić.
    Dzięki za odpowiedź, jeżeli błąd będzie się powtarzał i dokuczał to tak też zrobię, na razie jest wszystko oki.
    Opole
    Alfa Romeo 2,4 JTD 1999r
    Witam chciałbym odkopać temat niestety moje cacko mnie dzisiaj zawiodło wróciłem z pracy wszystko było ok po 10min chciałem jechać na zakupy i.... nie odpala :/ zapaliła sie marchewka, podpiąłem pod kompa i moim oczą ukazał się błąd P1320 skasowałem go i po godzince próbowałem znowu odpalić i nic dalej kręci bez efektów a błąd wrócił, czytam po forach i co wątek to różne diagnozy nie wiem czego sie zahaczyć baaa nie wiem gdzie szukać ten czujnik ktoś może laikowi wytłumaczyć krok po kroku gdzie znajdę czujnik albo co zrobić żeby tylko odpaliło i dojechało ewentualnie do mechanika
  1. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  2. 156 2.4 jtd cykanie, blad synchronizacja faza/obroty
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:59
  3. Błąd P1320 Prośba o pomoc
    Utworzone przez Łukasz 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 16:02
  4. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:51
