Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    gondas
    Gość Avatar gondas
    Domyślnie Stuki w zawieszeniu przy maksymalnym skrecie w prawo (przegub zewnetrzny wymieniony)
    Mam problem z stukami w zawieszeniu. Wyglada to tak że przy maksymalnym skrecie w prawo słychac cykliczne stukanie jakby cos przeskakiwało, jest to dosc głosne, myslałem ze to przegub prawy zewnetrzny bo miałem tam uszkodzona osłone lecz po wymianie przegubu na nowy jest ciagle to samo.... poradzcie co to może być może przegub jest zle założony? lub czy jest możliwe że przy max skrecie w prawo stuka lewy przegub? Albo to coś zupełnie innego
    dodam że drążki kierownicze i końcówki drązków tez były wymieniane.
    Adampoz
    Też tak miałem przykręciłem maglownicę pistoletem pneumatycznym i mam spokój.
    gondas
    sprawdze to i zrobie jak mówisz dzieki mam nadzieje ze to tylko to
    ---------- Post dodany o godzinie 19:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:27 ----------
    ma moze ktos jakies inne pomysły?
    gondas
    niestety maglownica dokrecona na maksa pnełmatem i dalej to samo. szarpalem nia w rózne strony i wyczuwam mały luz na drążkach ale to też jest dziwne skoro sa nowe.
    Może to stuka ten przegub wewnetrzny co od skrzyni wychodzi? Przypomnę że jest to cykliczne stukanie przy maksymalnym skręcie i jezdzie do przodu lub do tyłu ;/ nie mam pojecia co to, żałuje tylko że wychodzi na to że niepotrzebnie przegub wymieniłem.
    Prosze o jakas rade.
    Ostatnio edytowane przez gondas ; 07-08-2010 o 00:38
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    Czas spędzony na forum
    91 d 8 h 1 m
    Cytat Napisał gondas Zobacz post
    Temat takiej dolegliwości już był na forum. Zawsze polecam najpierw poszukać. To dużo lepsze niż czekanie na odpowiedź niekiedy kilka dni.
    Natomiast wracając do problemu to sprawdź czy Ci nie ociera koniec łącznika stabilizatora o odważnik półosi (taki jakby walec na osi napędowej). Często tak się dzieje po jego zmianie lub zmianie drążków kierowniczych.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    18 d 5 h 48 m
    przegub może ?
    Aktualnie AR 156 SW 1,9 JTD 2001R
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm, Alfa Romeo 147 fl
    81 d 23 h 12 m
    Cytat Napisał Adampoz Zobacz post
    Trudno dostać się do tych śrub?
    Pytam, ponieważ mam podobny problem i podobnie jak kolega wymieniłem przegub zewnętrzny + całe przednie zawieszenie (kompletnie wszystko) i niestety stuki występują z prawej strony przy skręcie w lewo podczas ruszania.
    Czy może to być wina przegubu wewnętrznego? Bo nic innego oprócz tego i przykręcenia maglownicy nie przychodzi mi do głowy...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    MarcinTM
    A przypadkiem nie stuka na przegubie drążka?
    u mnie stuka i właśnie to wymieniam.
    Tam jest przegub kulisty co się wyrabia.
    gondas
    Drązki i koncówki drązków wymienione...
    Zlokalizowałem usterke... okazało sie że koncówka drązka kierowniczego z prawej strony trze lekko o wewnętrzna cześć felgi a akurat tam jest przyczepiony odważnik do wyważenia koła... Nie jestem specjalistą ale wydaje sie że tak nie powinno być. Nie wiem czy np mam krzywa lekko felge ale nie odczuwam żadnych wibracji na autostradzie.. Może cos jest pokićkane w maglownicy i mam wiekszy skret w prawo niż w lewo? W sumie dobrze że to tylko to bo myślałem że sprawa bedzie grubsza. Poki nie dojde o co chodzi bede poprostu unikał maks skretu w prawo
    Użytkownik Romeo Baskethead breakneck Champion fiergloo Hunter Champion Avatar -BamBosZek-
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    31 d 3 h 9 m
    cos masz nie tak :| jakie masz felgi? rozmiar
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. Przegub prawy zewnetrzny ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 09:07
  2. stuki i trzaski przy skrecaniu. przegub?
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 12:20
  3. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
  4. [145] Przegub zewnetrzny 1.4 boxer
    Utworzone przez dwilk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 19:11
  5. Przegub zewnetrzny z ABS CZY NIE?
    Utworzone przez Piotras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 23:35
Tagi użytkowników
problem skręcie lewo kolo przegub golf 4
stuk przy maksymalnym skrecie golf v
przy skrecie w prawo cos wali mi wkole golfa 2
corsa b stuki przy skrecie
stukot w tylnym kole przy skręceniu kierownicy w prawo
stuki na przegubie
alfa 156 podczas skrętu w lewo jest hałas
drążki kierownicze alfa 159 szybko się wyrabiają i hałasują
co chrobocze w golfie V
peze skrecie kierownicy cos stuka
coś stuka przy skrecie i to nie przegób
stukanie w zawieszeniu alfa 156 przy skrecaniu w prawo
cos puka przy skrecie omega a
maglownica scenic stuk przy skrecie
przy maksymalnym skrecie kierownicy puka vw bora
stuki przy skręcie w lewo
podczas skretu pukacos w kole golfie 2
przegub prz kole scenic ii
przegub kole alfa
podczas skretu kierownica na maxa slyvhac strzrlanie vw golf 4
stuki czy to przegub
tico strzela przy skrecaniu
przy maksymalnym skrecie w miejscu cos puka
stukanie w przednim kole przy skrecie vw golf
stukanie w kole przy maksymalnie
stukanie w prawym kole przy skrecaniu golf4
strzelanie podczas skrętu kierownicą alfa
drgania kierownicy przy maksymalnym skręcie
golf iv trzaski przy skręcaniu
skrecam wprawo i cos puka
skręcając w prawo stuki w kole
stukot w kole przy skręcaniu
stuki przy skrecaniu w zawieszeniu
problem skęcie lewo kolo przegub golf 4
corsa b stuka przy skręcie
hałas przy maksymalnym skręcie w prawo
stukanie w przednim kole corsa b
pykanie prz skrecie w lewo
vw golf 2-przy skręcaniu kół coś stuka
puka z prawej strony przy skręcie vw prawo
wymienilem przegub nadal cos puka przy skrecie
skręcanie w prawo lub w lewo stuknięcie
przy skrecaniu stuka w kolach
golf 2 stukanie przy skręcaniu
przy skrecie w lewo i w prawo przegub stuka
problem golf 4 ze skretem kierownicy
przegłub stuka jak skręcam do tyłu
przy maksymalnym skręcie coś
stukanie podczas skretu opel corsa c
nowy przegub stuka przy calym skrecie
corsa d strzelanie przy skrecaniu
za duza felga stuka jak przegub
stuki w przegubach
zle zalozony przegub
pukanie w prawym przegubie
stuka zawieszenie na skrecie w lewo
skrecam w prawo i cos trze corsa b
golf 2 stuki w prawym zawieszeniu
stuka w kole przy maksymalnym skrecie
stukanie w przednim kole przy skrecaniu
lanos stukanie w przednim lewym kole przy skrecie w prawo
golf v przyciera zawieszenie
tico-stuka przy skr
Stuki przy maksymalnym skręcie kierownicy
skrecanie w lewo przegub
coś sutka koło koła przy skręcaniu
głośne stukanie w kole i przy skręcaniu
żle założony przegub
osłona przegubu zewnętrznego scenic wymiana
przy skręcaniu słychać trzaski boxer
golf 4 stukanie w zawieszeniu przy skrecaniu
puka w kole przy skretach
przy skrexaniu w prawo cos stuka
stuka przy skrecaniu w lewo czy to lewy przegob
bicie przy pełnym skręcie megane i
golf 4 stykanie przy skręcie
tarcie przy pelnym skrecie kol golf 4
tarcie przy pelnym skrecie kola vw golf
coc pyka podczas skretu
podczas skretuu w prawo trze w tylnim kole alfa romeo
stukanie z lewej strony podczas skretu.w prawo
scenic ii coś terkocze przy ruszaniu jakby przegub
stukanie w kole podczas skretu golf v
corsa b tarcie pry skręcie w lewo
stukot w zaiweszeniu przeguby
alf 147 stukanie przy skrecie w prawo
stukania w kole przy skretach
uszkodzony przegub stuka przy skręcaniu w prawo
stukanie w przednim zawieszeniu przy skręcaniu
pukanie przy skrencaniu w kole golf vw 3
strzelanie w przednim kole podczas skrecania
maksymalny skręt kół pukanie
stukanie w kole podczas skrętu kierownicy
przy skecaniu pukanie w kole
przy skręcie w lewo czy w prawo stuka
pukanie przy maksymalnym skręcie
przy skręcaniu kierownicą maksymalnie
pukajace przeguby przy skrecaniu
stukanie z przodu auta przy skręcie
