Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
    gondas
    Domyślnie Stuki w zawieszeniu przy maksymalnym skrecie w prawo (przegub zewnetrzny wymieniony)
    Mam problem z stukami w zawieszeniu. Wyglada to tak że przy maksymalnym skrecie w prawo słychac cykliczne stukanie jakby cos przeskakiwało, jest to dosc głosne, myslałem ze to przegub prawy zewnetrzny bo miałem tam uszkodzona osłone lecz po wymianie przegubu na nowy jest ciagle to samo.... poradzcie co to może być może przegub jest zle założony? lub czy jest możliwe że przy max skrecie w prawo stuka lewy przegub? Albo to coś zupełnie innego
    dodam że drążki kierownicze i końcówki drązków tez były wymieniane.
    Adampoz
    Też tak miałem przykręciłem maglownicę pistoletem pneumatycznym i mam spokój.
    gondas
    sprawdze to i zrobie jak mówisz dzieki mam nadzieje ze to tylko to
    ---------- Post dodany o godzinie 19:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:27 ----------
    ma moze ktos jakies inne pomysły?
    gondas
    niestety maglownica dokrecona na maksa pnełmatem i dalej to samo. szarpalem nia w rózne strony i wyczuwam mały luz na drążkach ale to też jest dziwne skoro sa nowe.
    Może to stuka ten przegub wewnetrzny co od skrzyni wychodzi? Przypomnę że jest to cykliczne stukanie przy maksymalnym skręcie i jezdzie do przodu lub do tyłu ;/ nie mam pojecia co to, żałuje tylko że wychodzi na to że niepotrzebnie przegub wymieniłem.
    Prosze o jakas rade.
    Ostatnio edytowane przez gondas ; 06-08-2010 o 23:38
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, Lancia Phedra 2,2 i Vitara 1,6
    Cytat Napisał gondas Zobacz post
    Temat takiej dolegliwości już był na forum. Zawsze polecam najpierw poszukać. To dużo lepsze niż czekanie na odpowiedź niekiedy kilka dni.
    Natomiast wracając do problemu to sprawdź czy Ci nie ociera koniec łącznika stabilizatora o odważnik półosi (taki jakby walec na osi napędowej). Często tak się dzieje po jego zmianie lub zmianie drążków kierowniczych.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    przegub może ?
    Aktualnie AR 156 SW 1,9 JTD 2001R
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV
    Cytat Napisał Adampoz Zobacz post
    Trudno dostać się do tych śrub?
    Pytam, ponieważ mam podobny problem i podobnie jak kolega wymieniłem przegub zewnętrzny + całe przednie zawieszenie (kompletnie wszystko) i niestety stuki występują z prawej strony przy skręcie w lewo podczas ruszania.
    Czy może to być wina przegubu wewnętrznego? Bo nic innego oprócz tego i przykręcenia maglownicy nie przychodzi mi do głowy...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    MarcinTM
    A przypadkiem nie stuka na przegubie drążka?
    u mnie stuka i właśnie to wymieniam.
    Tam jest przegub kulisty co się wyrabia.
    gondas
    Drązki i koncówki drązków wymienione...
    Zlokalizowałem usterke... okazało sie że koncówka drązka kierowniczego z prawej strony trze lekko o wewnętrzna cześć felgi a akurat tam jest przyczepiony odważnik do wyważenia koła... Nie jestem specjalistą ale wydaje sie że tak nie powinno być. Nie wiem czy np mam krzywa lekko felge ale nie odczuwam żadnych wibracji na autostradzie.. Może cos jest pokićkane w maglownicy i mam wiekszy skret w prawo niż w lewo? W sumie dobrze że to tylko to bo myślałem że sprawa bedzie grubsza. Poki nie dojde o co chodzi bede poprostu unikał maks skretu w prawo
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    cos masz nie tak :| jakie masz felgi? rozmiar
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. Metaliczne tarcie przy maksymalnym skręcie w prawo
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 22:49
  2. Przegub prawy zewnetrzny ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 09:07
  3. stuki i trzaski przy skrecaniu. przegub?
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 11:20
  4. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
  5. Przegub zewnetrzny z ABS CZY NIE?
    Utworzone przez Piotras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 22:35
pukanie przy skrecie w prawo
problem skręcie lewo kolo przegub golf 4
stuki w przednim zawieszeniuslfa 156 podczas skr
przy skrecie w prawo cos wali mi wkole golfa 2
stuk przy maksymalnym skrecie golf v
corsa b stuki przy skrecie
stukot w tylnym kole przy skręceniu kierownicy w prawo
golf 3 przy skrecie cos stuknie
stuki przy skręcie w lewo
podczas skretu pukacos w kole golfie 2
stukanie w zawieszeniu alfa 156 przy skrecaniu w prawo
alfa 156 podczas skrętu w lewo jest hałas
drążki kierownicze alfa 159 szybko się wyrabiają i hałasują
przegub prz kole scenic ii
stuki czy to przegub
coś stuka przy skrecie i to nie przegób
stuki na przegubie
przy maksymalnym skrecie w miejscu cos puka
przegub kole alfa
peze skrecie kierownicy cos stuka
co chrobocze w golfie V
cos puka przy skrecie omega a
zle zalozony przegub
tico strzela przy skrecaniu
podczas skretu kierownica na maxa slyvhac strzrlanie vw golf 4
przy maksymalnym skrecie kierownicy puka vw bora
maglownica scenic stuk przy skrecie
alfa romeo 156 2.5 v6 jak skr
zafira stukanie przy skr
co to jest jak przy skrecie cos stuka w kole w aucie
tluczenie przy maxymalnym skrecie kierownica
golf 4 stuk przy maksymalnym skrecie
stuki w przednim zawieszeniu przy skrecie
stuka przy skrecie golf4
Stukanie przy skrecie w lewo alfa 156
fiat ducato stuki ptzy skrecie w prawo
stukanie przy skręcie w prawo golf 4stukanie w kole podczas skretu golf vstukanie z lewej przy skręcie w lewow210 cos strzela przy skrecaniu kol w lewoStuka przy maksymalnym skręcie kółcoś puka w przednim kole przy skręcaniuS coś puka w przednim kole przy skręcaniustukanie w zawieszeniu golf 4 przy skręciepuka w kole przy skręcaniu vwterkotanie w koleterkotanie w koleco to jest gdy przy skręcie kierownicą puka w kolegolf 2 stuka w kole podczas skrętustuka przy maksymalnych skrętach
