Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zerwany gwint w misce olejowej.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    Domyślnie Zerwany gwint w misce olejowej.
    Tak jak w temacie, szukałem na forum. W tej chwili nie mam możliwości zakupu nowej miski, stąd moje pytanie. Najlepszym pomysłem wydaje mi się rozwiercenie i nagwintowanie na większy. Stąd pytanie na jaki gwint zmienić i z jakiej marki korek będzie pasował?.
    Naprawdę bardzo potrzebuję tych informacji.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał acer11 Zobacz post
    Miałem ten sam problem z miską w żony peżociku, miska alu, ktoś przeciągnął no i korek wykręciłem razem z gwintem. Pojechałem do tokarza ze starym korkiem, gościu pomierzył, pomyślał, wykonał nowy korek i użyczył gwintowników żeby pod niego nagwintować miskę, koszt 20zł za zrobienie korka i w sumie na flaszkę za użyczenie narzędzi. Gwintowałem bez zdejmowania miski, ojciec od góry lał w silnik stary olej wcześniej spuszczony, ja w tym czasie gwintowałem, wszelkie opiłki szły z wypływającym olejem na zewnątrz miski, to akurat mi mechanicy w ASO podpowiedzieli.
    Alfa 159
    Dzięki Grzesiek, w Pl też bym nie miał problemu, tylko że jestem 2,5tyś km od domu. Tu ze wszystkim problem, nie dam wymiarów nikt mi nie pomoże. Zakup nowej tylko słyszę.
    W Polsce miałem inny sposób na opiłki, wepchałem szmatę do miski, gwintowniki dobrze nasmarowane, po zabiegu szmatę wyciągnełem szczypcami i wszystko ok.
    Żegocina
    Mam podobny problem. Sprzedawca od którego nabyłem Alfę nie powiedział mi, że korek w misce jest zaklejony "na stałe", a ja zmieniam tradycyjnym sposobem (nie toleruję odsysania), więc po wykręceniu tego korka okazało się, że jest zerwany gwint w misce. Powiększyłem go gwintownikiem w podobny sposób do tego jak zrobił to GrzesiekK. i kupiłem korek w sklepie z armaturą wodną (chyba calowy, ale nie pamiętam), jest on o tyle dobry, że ma stożkowy gwint dzięki czemu fajnie się wkręca. Zmieniałem już wielokrotnie olej i nigdy nie mam problemu, a dodatkowym zabezpieczeniem jest pasta do uszczelniania przewodów gazowych, smaruję nią tą część gwintu korka, która nie wchodzi do misy, a zapewnia szczelność.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alfa 159
    alces1 czyli jak dobrze rozumiem założyłeś korek na tak zwany gwint rurowy czy jakoś tak? Z jakiego materiału? miedź, ocynk czy inny diabeł?.
    Też to inżynierowie Alfy wymyślili, korek z twardszego materiału niż miska.
    Ostatnio edytowane przez acer11 ; 08-08-2010 o 12:53
    Żegocina
    Dokładnie tak. Z pewnością nie jest to miedź, ale jakiś odlew, który następnie jest stożkowo nagwintowany. Wymieniałem w ten sposób olej chyba już ze 4 - 5 razy i nigdy nie było problemu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alfa 159
    Jeszcze raz dzięki kolego, teraz wiem co robić
  1. dziura w misce olejowej
    Utworzone przez hajmon7 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 18:55
  2. Gwint w misce - gdzie naprawię? Koszalin
    Utworzone przez Sbenios w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 20:09
  3. Urwany czujnik w misce olejowej 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 13:42
  4. Czujnik w misce olejowej.
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 12:00
  5. [145] Zerwany gwint korka miski olejowej
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-04-2008, 13:33
