Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Sportwagon. Klapa bagażnika się nie otwiera?
    Greq
    Domyślnie Sportwagon. Klapa bagażnika się nie otwiera?
    Nie działa ani z kluczyka, ani z rączki wewnątrz.
    Coś jakby blokowało prace podnośników, słychac stukanie i tyle (aku dopiero wymieniony).
    W SW nie ma otwierania kluczem? Próbowałem odwrócic logo, lecz nic z tego...
    Gorlice
    Po FL nie ma otwierania kluczem. Prawdopodobnie coś jest z zamkiem w klapie skoro ani siłownik elektryczny ani linka go nie odblokowuje. Musisz wejść do bagażnika i kombinować od środka jakoś. Może też być przestawiony zamek i wtedy nie dostaje do blokady ani siłownik ani linka nie może na tyle ją odciągnąć, żeby się otworzyło. Potem zerknę jak wygląda szansa na jego otwarcie od środka.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16v
    no ale alfa po FL weszla chyba dopiero w 2003. no chyba ze sie myle?? jak nie masz FL nadwozia to odchyl tylny znaczek w prawo i sproboj kluczykem....
    Gorlice
    Kolega ma w opisie wyraźnie FL więc nie ma co dywagować na temat czy ma otwieranie pod znaczkiem...
    Greq
    Nie, moja jest po lifcie wnętrza ('02)
    Aczkolwiek próbowałem przekręcac logo i wygląda na przymocowane, a nie chcę w to mocniej ingerowac. Próbowałem w sedanie przed liftem, i wiem, że chodzi to dośc lekko.
    Ostatnio edytowane przez Greq ; 08-08-2010 o 09:57
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Od kiedy masz ta alfe i od kiedy masz ten przypadek??
    Moja wizja jest taka ze ktos kiedys probował co majstrować przy zamku.
    Tzn znaczek moze byc przyklejony na stałe bo ktos sie kiedys włamał.
    Taki myk mialem kiedys kiedys w 155
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Greq
    Mam ją od tygodnia.
    A awaria jest od wczoraj...
    Dziewczyna przyznała się, że trzymała podniesioną rączkę kiedy zamykałem klapę Prawdopodobnie coś nie weszło tam gdzie powinno?
    Próbowałem otworzyc ją od środka, ale do mechanizmu jest słabe dojście, nie wiem nawet, czy próbuję w dobrym miejscu.
    Co do loga, to przeglądałem instrukcje do mojego modelu i nie ma ani słowa o otwieraniu kluczykiem, więc prawdopodobnie wersje po lifcie już takowego nie mają...
    Może ktoś zna jakiś patent na otwarcie klapy od środka i wspomógłby mnie jakimś schamtem?
    Gorlice
    Po obejrzeniu tego stwierdzam, że najlepiej będzie odkręcić plastikową obudowę klapy od środka. Jest ona przymocowana na śrubach, które są pod okrągłymi zaślepkami, pod plastikiem w okolicy świateł oraz tam gdzie je widać od środka. Potem się dotaniesz do zamka i pewnie najlepiej będzie go odkręcić.
    Greq
    Czyli będzie z tym trochę roboty...
    Liczyłem, że byc może wystarczy jakiś rygielek odciągnąc. Cóż, popróbuję.
    Dzięki!
    Knuckles
    i co z tą pokrywą bo mnie dziś spotkał analogiczy przypadek eh .. chcętnie sie dowiem jak otwarłeś
  1. [159] Nie otwiera sie Klapa bagażnika ?
    Utworzone przez sitekxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 18-11-2021, 08:55
  2. [159] Klapa bagażnika się nie otwiera z kluczyka i z przycisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 23:04
  3. klapa bagażnika alfa 156 SPORTWAGON
    Utworzone przez kamizon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 18:54
  4. Klapa od bagażnika otwiera się tylko z kluczyka :/
    Utworzone przez Andrzej w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 16:06
  5. Tylna klapa się otwiera
    Utworzone przez speed646 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 10:38
