Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z nawiewem
    blank
    Domyślnie Problem z nawiewem
    Od jakiegos tygodnia gdy ustawiam nawiew np klime na szybe to normalnie mi wowczas dmuchalo na szybe nogi i twarz a ostatnio przestalo dmuchac z tych dwoch przednich otworow w strone twarzy i rowniez nie dmucha z tych 2 na srodku mial ktos podobny problem??z tylu jest ok dumcha normalnie
    Żegocina
    Nie wiem czy to tak normalnie, skoro ustawiałeś na szybę, a dmuchało Ci na szybę nogi i twarz. Powinno dmuchać tylko na szybę. Chyba wówczas było coś nie tak.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    blank
    Question
    no cos jest nie teges bo teraz jak ustawie na pozycji na twarz to nic zero reakcji a z tylu jest ok
    Darell
    Podepnę się, bo mam chyba podobny problem. Bez względu na ustawienie pokrętła. Nawiew na nogi i tył kabiny, dmucha mocno. Niestety nawiewy górne i na szybę prawie nie dmuchają. Co może być przyczyną? (wersja bez klimatyzacji)
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Może zablokowały się klapki sterujące kierunkiem nawiewu bądź nie działa silniczek nimi sterujący. Włącz zapłon bez odpalania samochodu, kręć pokrętłem od kierunku nawiewu i nasłuchuj czy przestawiają się klapki. U mnie słychać to wyraźnie.
    W razie czego można jeszcze soróbować zrobić restart nawiewu:
    "odłączyć akumulator , wszystkie pokrętła w sterowniku max w lewo, pokrętło od nadmuchu na pozycje 1.
    zakładasz klemę , wlączasz zapłon , czekasz, aż sie klapy ustawią
    i po restarcie"
    Gorlice
    Temat już był wałkowany na forum i wystarczyło tylko skorzystać z funkcji "szukaj". Jedną z możliwości jest blokowanie mechanizmu przełączania klapkami nawiewu przez kable od radia lub samo radio.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szefuni0
    Leszno
    Giulietta jtdm 170KM
    Witam, podłączam się do tematu a żeby nie zakładać kolejnego...
    Mój problem dotyczy braku wydmuchiwanego powietrza z kratek...
    Wentylator, wiatrak chodzi bo słychac ze buczy na każdym z biegów w zaleznosci od ustawienia (mało, więcej i max)
    Tak wiec wentylator raczej jest ok, aczkolwiek na maksie wyraznie glosno slychac go spod schowka - czasem zastanawiam sie czy aby nie za glosno go slychac ...
    Mimo wszystko z kratek(nogi,kierowca,szyba) nie wylatuje prawie nic powietrza...
    dziecko zdmuchujace świeczke mocniej dmucha..., praktycznie nic nie czuc u mnie...
    Kabinowy wymieniony...
    Gdzie szukac usterki, klime mam automatyczna, model po pelnym lifcie, jak tu sie robi restart???
    czy to silniczek sterujacy klapami, czy inne ustrojstwo?!
    GDYBY BÓG NIE WYMYŚLIŁ ALFY ROMEO CHODZIŁBYM PIESZO !!!
    Leszno
    pomoże ktoś?
    black1233
    witam mam to samo co wy ,biegi wentylatora ok od 1 do 4 chodzi , ciepło zimno też, natomiast odkręciłem schowek a nie widzę tych siilniczków sterujących ,gdzie one są i jak wyglądają ? zdjełem górną kratkę nawiewu , kręcilem pokrętłem ale nie przestawia się w żaden sposób nawet nie słychać po włączeniu zapłonu żeby te klapki się ustawiały.
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    poza tym czy te kierunki nawiewu są sterowane linką czy elektronicznie ?
    Tiestosclublife
    Rezystor nagrzewnicy ?
    Opcjonalnie silniczek ( który wymieniałem ).Są tam dwa silniczki jak wykręcicie schowek wsadzcie głowę prawie do otworu po nim , silniczki będą po waszej lewej stronie pod deską.Łatwo je zlokalizować.Nie sądzę żeby winowajcą był jednak silniczek.Mogę się mylić....
  1. [156] Problem z nawiewem
    Utworzone przez Wirlds w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 19:30
  2. Mam problem z nawiewem
    Utworzone przez sdn18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 19:56
  3. Problem z nawiewem
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 14:09
  4. [146]problem z nawiewem
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 20:09
  5. [145] Problem z nawiewem
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 16:51
