Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska a obecnie Rotenburg a.d.fulda Niemcy
    AR 159 2.4 JTDm z 2007 r. czerwone kombi
    ja kolego odpowietrzam maszynowo tzn przedmuchuje wszystko maszyna i od razu maszyna zalewa płynem cały układ i na jakies pare dni jest ok
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
    Adampoz
    Kolego jak piszesz że odpowietrzysz układ i masz spokój na kilka dni to sam odpowiedziałeś sobie na pytanie o to co jest patrz czy gdzieś coś się nie poci porostu zasysa powietrze do układu od pompki do wysprzęglika, popatrz na wszystkie elementy od skrzyni do pedałów .
    no właśnie wszytko jest sprawdzone został mi tylko odpowietrznik do sprawdzenia bo na niego nie wpadłem dlatego nie wiem gdzie łapie to powietrze
    proszę o mała podpowiedź co to dokładnie jest za rozdzielacz i czy jest możliwość żeby był w środku uszkodzony
    chodzi mi o to część zaznaczoną cyfra 3
    http://img695.imageshack.us/i/odpowietrznik.jpg/
    Ostatnio edytowane przez matuch ; 28-08-2010 o 18:32
    Adampoz
    Ten rozdzielacz (tłumik drgań) musi być suchy nie może być wilgotny od płynu. tylko widzę że jest suchy.
    Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 28-08-2010 o 19:45
    to akurat nie moje zdjęcie zapożyczyłem od kolegi tylko zaznaczyłem na nim rozdzielacz
    remik156
    Jest jeszcze jedna uszczelka przy samej pompie sprzęgła, którą muszę sprawdzić.
    remik156
    Problem ze sprzęgłem usunięty, pomogło odpowietrzenie układu za pomocą sprzętu pod ciśnieniem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Fojut
    pomorskie
    156 JotTeDe
    To moze podepne sie tutaj. Otóż.. mam problem ze sprzęglem na rozgrzanym silniku slizga sie przy mocniejszym dodaniu gazu (jesli rozpedzam sie delikatnie jest ok). Na zimny silniku do 5 min jazdy jest ok, ale pozniej to samo. Stalo sie to od razu pewnego ranka... Na 1 i 2 biegu nie slizga sie wogole, niezaleznie czy rozgrzany czy zimny.
    Same ALFICE
    pewnie sprzegło sie kończy, spróbój dac na 3 biegu gaz w deche i zobaczysz, jak obroty pójda w góre a auto bedzie sie lekko toczyc to tarcza sie kończy.
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
  1. [159] sprzęgło alternatora - objawy itp
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2018, 13:34
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. [146] 1.6 16v T.S Wariator dziwne objawy?
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 10:36
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
co sie dzieje jak zepsuty jest wysprzeglik alfa romeo 147
jak odpowietrzyć sprzęgło w alfa romeo 156 t.spark 2.0
wysprzęglik
pompka sprz
wysprzeglik jtd
pompa sprzęgła fabia objawy
gdzie jest wysprzeglik alfa 156 1.8 ts
brak sprzegła transit
pedal sprzegla alfa romeo 156
alfa 156 2.4 jtd wymiana wysprzeglika
pedał sprzęgła mięki nie moge wrzucić biegu
miekki pedal sprzegla w alfie gt 1.9 jtd
sprzeglo w alfie 156
Wysprzeglik sprzegla alfa 147 1.9 jtd
wymiana sprzegla alfa 156 ts
alfa 156 wpadajacy pedal sprzegla
wpada sprzeglo alfa 156
odpowietrzenie sprzegla alfa 159
alfa 156 jtd 105km gdzie jest wysprzeglik
156 2.4 jtd jak wymienić sprzęgło
wysprzęglik fabia wymiana
mieki pedal sprzegla alfa romeo gt
alfa romeo 156 1.6 ts gdzie jest wysprzeglik
alfa romeo t spark 156 sprzegło
wysprzeglik alfa 156 1.8jrd wpada sprzegloco jest powidem miekkie sprzeglo alfa romeo 156 1.6 16vwysprzeglik alfa 156 tswysprzeglik alfa 156objawy popsutej pompy sprzeglapompa sprzegla alfa 159 jtdmiekki pedal sprzegla alfa romeowpadajacy pedal sprzegla alfaalfa 156 zanikajace sprzeglowpadajace sprzeglo alfa 147 jtdwpadajacy pedal sprzegla alfa 147miekki pedal sprzegla w alfie gtmieki pedal sprzegla w alfie gtalfa romeo zepsute sprzaglowysprzeglik 1.9 jtd 150 km alfa 147 dziwne objawywysprzeglik alfa 147alfa 156 2.4 jtd pedal sprzegla luznyalfa 156 1.8 sprzegloodpowietrzenie sptzegla fabiazbyt miękki pedał sprzegła objawyalfa romeo 156 sprzęgło kosztjak założyć sprzęgło do alfy romeo 156alfa romeo t spark 156 sprzegłódziwne zdjecia
