Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Greq
    Domyślnie wyciek płynu chłodniczego
    Pojawił mi się dośc spory wyciek dwukrotnie podczas postoju. W zbiorniczku wyrownawczym ubylo ok 3 cm. Silnik był rozgrzany do 75C i troszkę poszalałem mocno podkręcając, ale dosłownie minutę, przy czym wskaźnik lekko przekroczył 90C. Następnie na postoju zauważyłem wyciek, na kolejnym postoju kolejny wyciek. Natomiast na 3. i 4. postoju (wszystko działo się w przeiągu 1h) tylko kilka kropel. Płyn, który wyciekał był zimny.
    Wyciek był przez otwór w zderzaku po stronie kierowcy z 10cm od krawędzi przedniej i ok 20 od bocznej zderzaka.
    Gdzieś wyczytałem, że może byc to sprawa klimy (byłą intensywnie dziś używana), jednakże nie znam się na tym, jedynie podsuwam..
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co dolega mojej belli?
    Płyn chłodniczy był wymieniany tydzień temu w ASO, byc może coś źle zmontowali?
    Komputer nie wyrzuca żadnych błędów, a silnik nie nagrzewa się bardziej niż przedtem, podczas normalnej jazdy.
    Poszedłem teraz sprawdzic i chusteczka, którą podłożyłem, była czysta...
    Zamierzam jutro jechac w daleka trase, dlatego chciałbym, aby ktoś spróbował zdiagnozowac, byc może na podstawie jakichś włąsnych doświadczeń
    Ostatnio edytowane przez Greq ; 14-08-2010 o 21:23
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy
    pytanie, czy chłodnica jest jeszcze sprawna, może już się sypią lamelki i jest gdzieś nieszczelność.
    Greq
    W takim wypadku mechanicy powinni chyba coś zauważyc przy wymianie płynu? Czy nie koniecznie?
    Racibórz
    Nie koniecznie, może zaczęło się od tego, że właśnie troszkę przycisnąłeś ją i zaczęło lekko popuszczać, co nie oznacza, że zaraz będziesz miał wyciek i nigdzie już nie pojedziesz. To są początki, czy czas się przygotować na wymianę. Ale dla pewności otwórz maskę i obadaj stan chłodnicy. Może ewenbtualnie jeszcze opaski nie trzymają mocno węży, to tez możesz sprawdzić i ewentualnie dokręcić.
    Greq
    A czy może byc to jakiś problem z pompą wody?
    Ostatnio wymieniałem rozrząd z pompą wody, wszystkimi filtrami i płynami właśnie w ASO.
    Tak jak mówiłem, wyciek był chłodny, a silnik rozgrzany, może to będzie jakaś wskazówka. W pn podjądę do serwisu z reklamacją i nie chciałbym dac się naciągnąc na coś 'nowego'.
    Przed powyższymi wymianami też zdarzało mi się mocno kręcic silnik i nic nie wyciekało.
    Mam jeszcze jedno pytanie, po tankowaniu miałem wyciek ON z podwozia.
    Zatankowałem do pełna i jeszcze ze 2 litry po wybiciu, chciałem dobic do równej kwoty, jendak kiedy paliwo pojawiło mi się już przy wlewie i zaniechałem. Kiedy wróciłem z kasy zauważyłem sporą kałużę pod bakiem i paliwo lało się ciurkiem. Powiązałem to z tym, że przelałem, gdyż przy wcześniejszych tankowaniach, co prawda nie do pełna, było OK.
    Ale czy to normalne, że nadmiar paliwa wycieka z podwozia?
    Dodam, że po jakimś czasie wyciek paliwa ustał (łącznie spadło może z 1-2l, mniej więcej tyle, ile było nadmiaru...)
    Właśnie wtedy postanowiłem mocniej przycisnąc, żeby szybciej spalic to paliwo, i pojawił się wyciek także z przodu...
    Racibórz
    Cytat Napisał Greq Zobacz post
    Myślę, że pompa wody nie będzie miała nic z tym wspólnego. Co do paliwa, sprawdź podwozie, może leciało z baku bo jest gdzieś przegnity czy przytarty lub przewody paliwowe są gdzies uszkodzone. Ogólnie nie powinno lecieć paliwo, nie jest to normalne.
  1. [155] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez dareckii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 09:25
  2. [156] Wyciek płynu chłodniczego.
    Utworzone przez adi.ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 00:04
  3. [MiTo] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 22:32
  4. AR 156 1.9 JTD 8V wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Kubasinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:12
  5. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 16:47
alfa romeo 147 wyciek plynu chlodniczego
wyciek z pompy wody jtd
alfa 147 wyciek plynu chlodzacego
wyciek plynu chlodzacego z silnika alfa 147
jts wyciek wody
wyciek p
alfa romeo mito wyciek plynu chlodzacego
wyciek płyny chłodniczego podczas postoju
alfa 147 wyciek wody na silniku
ubywanie plynu chlodniczego w trakcie postoju
pompa wody alfa 156 jtd wyciek
