Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Zmiana oleju z 10W40 na 5W40
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2.4JTD było...Jest AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.
    Panowie,ja w czwartek bede wymienial olej i w zwiazku z tym mam pytanko!Do tej pory tzn. przez jakies dwa lata moje autko jezdzilo na CASTROL Magnatec Diesel 10W-40,czy warto zmienic olej na 5W-40,czy dalej jezdzic na poprzednim oleju?
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 159 SW 1,9jtdm Q-tronic
    Nadal nikt podstawy i logiki doboru oleju nie przedstawił....
    Aż musiałem sprawdzić co Wy tam macie w tych instrukcjach do 156. A więc aby rozwiać
    wątpliwości to do wersji przed liftowych czy to benzyna czy to diesel przewidziany przez producenta olej jest 10W/40 i TYLKO TAKI powinno się lać.
    Do wersji poliftowych benzyna 10w-40 lub 5w-30 (przy niskich temperaturach) dla diesla 10w-40 lub 5w-40 (przy niskich temp.). Tak podają instrukcje.
    A jak ktoś chce inaczej to niech nawet leje coca cole.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    147 TS 16v / 155 V6 / 156 JTD
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Czytam i czytam.... Pierwsza i zasadnicza sprawa to oczywiście zalewać to co przykazuje serwisówka. I nic innego. Ale to nie zmienia faktu że żadem przedmówca mnie nie przekonał fachowo.
    Co masz na myśli mówiąc fachowo.
    Pisanie o wypłukiwaniu osadów w silnikach przy zastosowaniu dzisiejszych olejów to bzdura na resorach.
    Po pierwsze, to czy wiesz o czym piszesz? Czy tylko słyszałeś?
    Jeśli olej markowy10w40 był wymieniany na czas i stosowany zgodnie z zaleceniami to niby w jaki sposób miał zostawić osad. To nie czasy Superolu, kiedy to olej wymieniało się w polonezie lub Fiacie 125p przy remoncie silnika po około 100 kkm. Dzisiejsze oleje są troszkę lepszej jakości.
    Oczywiście, jeśli ktoś jeździł od nowości na 10w40 i wymieniał go co 30 kkm, to lepiej nie kombinować. Ale jeśli olej był wymieniany powiedzmy co 15 kkm, to zmiana na 5w40 będzie zmianą tylko na lepsze. Te oleje podczas normalnej eksploatacji mają lepsze pod każdym względem parametry od 10w40.
    Jakiekolwiek branie czy cieknięcie silnika nie będzie spowodowane zmianą oleju, a tylko złym stanem silnika.
    To tak na szybko.
    Tutaj znajdziecie kilka ciekawych zdań na temat olejów:
    http://www.racingforum.pl/JAKI-OLEJ-...KA-t38341.html
    Miłej lektury.
    Pozdrawiam.
    OLEJE, filtry, rozrządy, klocki, wahacze, TRW, BOSCH, ContiTech, Dayco
    S K L E P - chwilowo wyłączony, zainteresowanych zapraszam na PW.
  4. #34
    Strzelin
    Dobra, ja tam nie chcę zgrywać znawcy bo nie jestem. Gość pisze że chce w przedliftowej wymienić na 5w, wielu to poleca ale w instrukcji nie ma o tym mowy... Ale nie ważne. Może się nie znam, czytam tylko instrukcję...
    Jeśli chodzi o link to dzięki ale to odbicie lustrzane. Nie wnosi wiele więcej niż ten post. Szanuję wasze decyzje i wiedzę ale ja w swoim nie zmienie na nic innego niż mam instrukcji.
    Sorki że trochę przeciągnąłem wątek ale może warto było się wypowiedzieć.
    Pozdrawiam!
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Cytat Napisał Adampoz Zobacz post
    Chyba raczej syntetyk ma lepsze właściwości czyszczące a nie mineralny?
    Mniejszym grzechem jest przejść z 10W/40 na 5W/40 niż z 15W/40 na 5W tylko trzeba się liczyć z tym że może więcej ubywać tego oleju, ale znowu są korzyści zimą.
    łąybacz moj blad, to ze zmęczenia wlasnie tak jak piszesz
    Czytam i czytam.... Pierwsza i zasadnicza sprawa to oczywiście zalewać to co przykazuje serwisówka. I nic innego. Ale to nie zmienia faktu że żadem przedmówca mnie nie przekonał fachowo. No cóż ja będę robił po swojemu a wam życzę jak najlepiej i nie wchodzę już między wódkę a zakąskę
    Ale możesz wejść z wódką i zakąską
    Ja raz miałem taki przypadek z honda civic ze po zmianie na syntetyk zaczela zreć olej na potęge. Zresztą do mojej belli zalecają 10W/40 więc na takim jeżdze Mobil 1 s 2000 diesel 10w/40
    Ostatnio edytowane przez Chrzanu ; 18-08-2010 o 22:48
    Bo samochód to nie wszystko
  6. #36
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał Chrzanu Zobacz post
    Tak wychodzi na jaw wcześniejsze kombinowane poprzedniego właściciela lub handlarza.
    Mógł być zalany jakiś "uzdrawiacz" silnika i takie efekty.
    Pozdrawiam.
  7. #37
    Strzelin
    hmmm... A skąd macie pewność że Chrzanu miał nie fart?? A to może Ci pozostali co zmieniają z 10w na 5w mają farta?? Nikt tego nie stwierdzi tak więc nie przepychajmy się. Nr 1 to lać to co zaleca instrukcja. To że dla poliftowych dopuszczalne jest dla niskich temperatur 5w nie oznacza że zaraz trzeba wymieniać dotychczasowe 10w. TO nie na polskie warunki. W naszych alfach (156, 166) powinno być 10W-40, jak ktoś mieszka w Finlandii to może lać ewentualnie 5w ale tylko w poliftowych. Tak przykazuje instrukcja.
    P.S. Chętnie bym podywagował przy wódce z zakąską
  8. #38
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    ja napisze tak. najlepiej sie przekonać na własnej skórze. ktoś już wcześniej napisał, że dzisiejsze oleje (powyżej 10w40) nie zostawiają osadów. fakt, nie zostawiają osadów pod warunkiem, że sa systematycznie i w miare szybko wymieniane. kuzyn do motoru BMW 6 cyl, benz. z 95 roku zalał 0w40 castrola edge. wcześniej nie wie co było. silnik sie nie poci, śmiga aż miło, a nie ma u niego łatwo. ja miałem w VW 4 cyl. benz z 95 roku. castrol magnatec 10w40, śmigałem aż miło. dlaczego by nie zalać nowych silników multijet 5w40 z api CF i acea B4? przecież to świadczy o jakości oleju a nie o tym, że to szajs. do benzyny powyżej 2002r też bym zalał 5w40 z api SM i acea B4. jak zacznie wciągać olej to trzeba go zalać 10W40 i po problemie. jak wcześniej pisałem, swojego własnie zalałem 5W40 edge z api CF i acea b4 a nie wiem co było wcześniej. przebieg 194 tyś. nic sie nie poci. śmigam aż miło i nie zanosi się na zmiane na 10W40.
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 19-08-2010 o 07:44
  9. #39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SzlendaX
    Kolno
    156 Sport Wagon 1.9 JTD + Chip Madeno
    Instrukcja przed FL wyraznie podaje trzy rodzaje oleju: 10W-40, 5W-40 i 5W-30.
    A po FL cztery: 10W-40, 10W-60, 5W-40, 5W-30.
    Wiec nie wiem gdzie wyczytales ze TYLKO 10W-40????????????
  10. #40
    Strzelin
    Polska instrukcja ściągnięta z tego forum. A do poliftowej ściągnięta ze strony fiata. To widzę że każdy użytkownik ma "swoją" instrukcję
  1. 1.6 TS 10W40 na 10W60 (Synthetic) a zużycie oleju
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 11:26
  2. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 09:08
  3. [159] Zmiana oleju w tylnim dyferencjale
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 22:47
  4. AR156 99r 2.0 T.S. zmiana oleju
    Utworzone przez irekolsztyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 10:26
  5. [146] Zmiana oleju
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 16:13
czy mo
wymiana oleju z 10w40 na 5w40
castrol 10w40acastrol 5w 40 roznica
olej z 10w40 na 5w40
przejscie z oleju 10 w 40 na 5 w 40
czy mozna przejsc z oleju 10w40 na 5w40
wymiana oleju w motorze z 10w40 na 5w40
czy możnazmienić 10w40 na 5w40
zamina oleju z 10w na 5wczy można zalać olej z 10w40 na 5w40 mobilczy można zalać olej 5w40zmiana oleju z 10 w na 5zmiana oleju z 10w40 na 5w30wlalem olej 5w40 zamiast 10w40czy moge zalac 5w40zamiast 10w40czy mozna przejs zoleju 10 w 40 na 10 w 60mozna wlac 5w40 zamiast 10w40czy zmieniac olej z 10w40 na 5w405w40 zamiast 10w40zmiana oleju castrol z 10w na 5wczy moge wlac 5w40 jak byl wlany 10w40Jaka jest roznica miedzy 5w40 a 10w4010w40 czy 5w40przejście z oleju 10w40 na 5w40czy mogę wymienić olej 10w40 na 5w40cz mozna dolac 5w40 z 10w40wymiana oleju 10w40 na 5w40czy moge przejść z 10w40 na 5w40zmiana oleju z castrol 10w40 na castrol 5w40czy mozna zmienic olej z 10w 40 na 5w405w40a10w40diesel.z 10w40.na 5w40czy można zmienić olej z 5w40 na 10w405w40 a 10w40 czym się różnią10w40 był czy mozna wlac 5 w 4010w40 5w40 zmianakiedy 5w40 a 10w40zmiana oleju z 10w40 na 5w 40zmiana oleju 5w40 na 10w40jak zmienić olej z 10W40 na 5W40zmiana 10w40 na 5w40 co sie stanieczy wlać 5w40 zamiast 10w40zmiana oleju z10w40 na 5w4010w40 zmiana 5w40lepszy olej 10w 40 czy 5w 40z 10 w 40 na 5w40wymian 10w40 na 5w40zmiana oleju w 1.9 z 10w na 5wrodzaje olejów 10 w 40 benzynaolej 5W40 do alfy romeo 147
Tagi użytkowników
