Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Długość bagnetu w 2.0 TS
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Question Długość bagnetu w 2.0 TS
    Mam pytanie odnośnie długości bagnetu do sprawdzania poziomu oleju czy w silniku 1.6, 1.8 i 2.0 TS były takiej samej długości bagnety czy się różniły długością? Może ktoś mógłby zmierzyć u sienie jak ma któryś z tych silników i napisać?
    Tarnowskie Góry
    i to się tyczy tak samo 1.6 jak i 2.0?
    Adampoz
    1,6 1,8 2,0 TS mają takie same. Ale widzę że były jakieś silniki 1,6 (AR 32104-03) które te bagnety się czymś różniły . 1,8 CF3 (EURO3) nowszy silnik też miał inny bagnet. jednym słowem z takiego samego rocznika (do 2000r.) jak bagnety będziesz kupować to powinien podejść.
    Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 17-08-2010 o 08:20
    Tarnowskie Góry
    ok jeszcze raz dzięki
    Tarnowskie Góry
    dziś zmierzyłem mój bagnet i cały bez plastiku ma 580mm i różni się trochę czy czasem nie mam złego czy nie ma jeszcze dłuższego? Bo nie pokazuje stanu oleju i wystraszyłem się i wymieniłem olej i wyleciało tyle co miało być co jest nie tak że nie mogę zobaczyć poziomu oleju?
    Adampoz
    Do 2,0 wejdzie ok 4,5l do górnej kreski bagnetu ( skala min. a max. na bagnecie to jest 1l.). Jak zejdę do samochodu to zmierzę u siebie też 2,0.
    Sprawdziłem u siebie i długość metalowego bagnetu wynosi 553mm, a więc jak masz za długi to nie widzisz poziomu na bagnecie bo skala jest cała zanurzona w oleju (sprawdź czy jest olej na skali po zanurzeniu) .
    Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 18-08-2010 o 08:20
    Tarnowskie Góry
    powiem tak włożyłem inny bagnet taki robiony kiedyś mój tata zrobił i włożyłem 600mm i olej jest i tego za bardzo nie rozumiem
    Adampoz
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    Jeżeli włożyłeś dłuższy i olej się pokazał na końcu to oznacza że masz go za mało.
    Tarnowskie Góry
    Powiem ci tak że przed wymianą oleju sprawdzałem jego stan na bagnecie za bardzo nic nie było ale to było zaraz przed wymianą i jak spuściłem olej to specjalnie sprawdzałem i było go ok 4,5l tyle ile ma być i coś się ten bagnet nie podoba, a w dodatku jakby miał mało to kontrolka powinna się zaświecić a się nie świeci czy jadę z górki pod górkę czy na zakręcie bo specjalnie sprawdzałem i w dodatku jakby olej brał to by ten w misce musiałby być brudny a jest czysty nie wiem dlaczego tak jest :/
  1. [159] Montaż przewodu do bagnetu
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 06:44
  2. [146] Dymek z bagnetu
    Utworzone przez mateusz23476 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 20:31
  3. Dymienie z okolic bagnetu
    Utworzone przez Damian1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 00:25
  4. [156] Olej koło bagnetu
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 09:54
  5. 156 1.8 TS 1998 Długość bagnetu oleju
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 14:19
