Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Jak zdemontować i wymienić świece w 2.0 TS (krok po kroku)
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Unhappy Jak zdemontować i wymienić świece w 2.0 TS (krok po kroku)
    Mam problem bo chciałbym zobaczyć w jakim stanie są świece a nie wiem jak do tego się zabrać nie wiem co okręcać pod tą plastikową osłoną, jakby mógł ktoś opisać tą operacje krok po kroku to byłbym wdzięczny, a jeśli ktoś dysponowałby jakimiś fotkami do tego to już całkiem będę wdzięczny. I jeszcze jedna sprawa czy klucz do świec jest taki sam jak na małe świece i na duże czy trzeba mieć dwa różne?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Osięciny / Włocławek
    Brak :(
    Potrzebne klucze:
    - torx T40 i chyba T35 lub mniejszy
    - klucz do świec bodajże 16 mm - najlepiej dynamometryczny
    Czynności:
    - odkręcamy korek wlewu oleju
    - odkręcamy 4 śruby mocujące plastikową osłonę silnika (torx T40)
    - odkręcamy 3 śruby mocujące całą listwę z cewkami zapłonowymi
    - odczepiamy zasilanie cewek
    - wyciągamy listwę z cewkami i przewodami, dość ostrożnie, żeby nic nie uszkodzić
    - odkręcamy świece, sprawdzamy ewentulanie czyścimy, musisz poszukać jaka musi być przerwa między elektrodami bo nie pamiętam
    - szczelinomierz i jazda
    - wkręcamy,
    - gdzieś czytałem, że jak nie mamy klucza dynamometrycznego to wkręcamy poł obrotu po czuciu oporu, ale to metoda raczej dla znawców tematu niż dla nowicjuszy bo ukręcona świeca to nie przyjemna sprawa
    - Na wkręcone świece nakładamy listwę z cewkami oraz przewodami, przykręcamy podłączamy, zakładamy obudowę, przykręcamy śrubki, zakręcamy kurek od oleju;
    Ogólnie sprawa nie trudna. Niestety zdjęciami nie dysponuję.
    Życzę powodzenia
    DaVeD
    Tarnowskie Góry
    Dzięki wielkie jutro się za to zabiorę
    Racibórz
    Tu masz wizualnie przedstawione, żeby było łatwiej
    http://forum.samnaprawiam.com/silnik...18-ts-vt96.htm
  1. Zawieszenie tyl krok po kroku.
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 06:42
  2. Diagnostyka - krok po kroku
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 09:57
  3. KABEL DIAGNOSTYCZNY ELM327 OBD-II krok po kroku
    Utworzone przez rajek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 19:29
