Aleś kotleta odgrzał
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
proszę dzwonić 792 465-368
No tak, to prawda
Myślałem że chodzi o 156 dlatego się zdziwiłem
Korzystając z gotowego tematu mam pytanie kto zakładał inne niż oryginalne poduszki silnika i skrzyni do 156 z dieslem. Potrzebuje do marei a są takie same jak do 156.
U siebie mam dostęp tylko do niemieckiego szrotu typu febi a ciekawi mnie czy impergom czy inne pseudo włoskie poduszki się do czegos nadają.
FEBI w alfie miałem pod skrzynią. Nie polecam.
Obecnie mam AKRON-MALO ale też są drgania. Na zimnym telepie bardziej niż FEBI na ciepłym mniej. ALE w moim przypadku podejrzewam jeszcze kilka rzeczy więc mój przypadek raczej cieżko uznać za standard.
Ja założyłem drążek reakcyjny febi i było gorzej niż na zerwanym starym
Może ktoś z Was będzie zainteresowany
Do końca dnia na autosklep24 trwa wyprzedaż do -40%
Mamy jeszcze poduszki silnika do różnych modeli Alfy, oryginały i zamienniki
https://www.autosklep24.pl/pl/search...+alfa/1/full/5
Wystarczy w koszyku wpisać hasło "JW2019"
Właśnie wymieniłem poduszki w swojej 156 1.9 jtd16v. Mam wibracje na wolnych obrotach i mocno szarpie podczas ruszania z jedynki. Mechanik wykluczył dwumasę podczas wymiany sprzęgła na nowe valeo niedawno. Kupiłem nowe półosie kompletne lewa skf prawa metelli (długa z kielichem i podporą). Problem pozostał, więc wymieniłem poduszkę lewą skrzyni, prawą silnika i tylną na oryginalne oczywiście, bo jak inaczej. Tylko łącznik górny wymieniłem już dawno na febi bo stary był kompletnie zerwany i tylko taki mieli w sklepie, a był potrzebny na wczoraj. Nic to nie zmieniło, dalej wibruje i szarpie przy ruszaniu, jedynie wymiana sprzęgła oraz sprzęgiełka alternatora minimalnie zmniejszyła szarpanie i wibracje. Panie prezydencie jak żyć? Dwumasa nie stuka pracuje cicho, wtryski mają korekty poniżej +-1. Co to może być? Czy jedynym wyjściem pozbycia się problemu jest pozbycie się auta?
