Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
    ernie
    Domyślnie zacinające się klamki 156
    Witam!
    Nie wiem czy ktoś już poruszał ten temat.
    W zimie zaczęły mi zostawać guziki w klamkach od obu przednich drzwi w mojej 156-ce i tak im zostało do tej pory. Spryskiwanie tego WD-40 albo czym podobnym nie daje rezultatu. Raz guzik wraca do normalnego położenia a raz zostaje w środku i muszę go wyciągać kluczykiem.
    Czy ktoś z Was ma na to jakiś patent, czy też mam nadal kochać swój samochód nie zważając na tą przypadłość ?
    Pozdrawiam!
    Espino
    Mam tak samo ale tylko gdy pada deszcz i klamki są mokre jak jest sucho jest ok.
    Ktoś już o tym pisał jak usunąc tą usterkę , z tego co pamiętam to wina jaiegoś plastika w układzie cięgieł w drzwiach ale trzeba tego tematu poszukac może na innym forum . Znalazłem na forum alfaclubu 156 "szarpanie na zimnym silniku" o dziwo tam jest odp. na zacinające się klamki.
    ernie
    no znalazłem tego posta dotyczącego klamek tak więc na razie dzięki, zobaczymy czy się sprawdzi to co gość napisał
    pozdrawiam,
    ernie
    selespeed1
    Nie "gość", tylko ja to napisałem i niejednemu już mój patent pomógł
    A to treść postu dle zainteresowanych "klamkowiczów":
    .Walkę toczyłem z nimi 3 miesiące i dopiero po rozebraniu jednego boczku drzwi, poznałem o co w tym wszyskim biega. Smarowanie z zewnątrz nic nie da. Trzeba kupić smar w spayu (może być olej) .Po otwarciu drzwi na wysokości klamki znajduje się śróbka z gwiazdkowym łebkiem. Wykręć ją i przez otwór wpryśnij smar, celując w okolice tego zacinającego się bębenka. Rozruszaj go potem i powinno już grać.
    Problem nie tkwi w smarowaniu tego co sie zacina lecz jest tam taka śmieszna tulejka, ktora przenosi kierunek działającej siły na pręt biegnący do zamka.I właśnie ta tulejka się zacina kiedy pracuje na sucho.
    I to na tyle.Napisz jak sie mój patent sprawdził
    piotrcar
    Hej.ja dzis zastosowalem twoja metode i jak dzis to jest dobrze i sie nie zacinaja,zobaczymy jak bedzie pozniej 8)
    selespeed1
    Cytat Napisał piotrcar
    Cieszę się ,że metoda się sprawdza po raz kolejny. Za jakiś czas napisz, czy nadal wszycho funkcjonuje :wink:
    piotrcar
    Minelo juz 5 dni i nadal jest ok.Aha nie trzeba odkrecac tej srubki co pisales wyzej.Wystarczy tylko od boku wsadzic reke.A ta srubka o ktorej mowiles to trzyma prowadnice od szyby.Chyba ze chodzilo ci o jakas inna srubke??Ale ja tam innej nie widzialem.Najwazniejsze ze dziala.Aha i dodam ze przy rozbieraniu udalo mi sie bie polamac zadnej spinki'))))
    selespeed1
    Widzę że źle mnie zrozumiałeś...
    Odkręcenie tapicerki nie jest konieczne,ja zdjąłem boczek drzwi tylko po to, ażeby poznać zasadę działania i zlkokalizować miejsce zacinania się zamka...
    Po otwarciu drzwi, wystarczy tylko wykręcić tę małą gwiazdkową śrubke i poprzez otwór po niej wsiknąć smar w spreyu na wysokości tego zacinającego sie bębenka.Tam jest ten plastik, który się zaciera.
    Tak że niepotrzebnie zdjąłes cały bok drzwi
    Może to ja niezbyt jasno tłumacze... ;//
    Korczu
    Cytat Napisał selespeed1
    w sumie to chyba tak bo ja tez nie rozumiem co masz namysli poprzez 'boczek drzwi"
    w sumie u mnie jest wszystko oki z klamka ale zlo ktore neka Alfy czycha
  1. Zacinające sie radio w Connect Navi +
    Utworzone przez Proof w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:01
  2. Nie działają klamki tylne klamki wenętrzne
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 11:59
  3. Zacinające się biegi
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 19:39
  4. zacinające się spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez hinomaru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2009, 10:49
  5. [155] zacinające się wycieraczki
    Utworzone przez rekwir w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-04-2008, 16:29
zacinająca się klamka peugeot
