Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problemy z odpalaniem i kontrolką wtrysków
    Użytkownik Embrion
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Problemy z odpalaniem i kontrolką wtrysków
    Witam. Posiadam alfę 156 2.4 jtd 10v z 1998roku.
    Od kilku dni zaczęły się z nią problemy na początku normalnie jeździła ale zapalała się w niej kontrolka od wtrysków, raz paliła się na stałe raz mrugała.
    Wczoraj pojawił się jeszcze jeden problem alfa jeździła normalnie odpalała bez problemów, kontrolka wtrysków nadal mrugała ale w pewnym momencie po zgaszeniu na rozgrzanym silniku nie mogłem jej zapalić po ok. 1 godzinie czasu wszystko wróciło do normy odpaliła od razu przyjechałem pod dom i ją zgasiłem.
    Dzisiaj rano wychodzę wsiadam przekręcam kluczyk wtrysk zgasł, autko normalnie kręci ale nie odpala.
    Proszę o pomoc czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - to był chyba czujnik położenia i obrotów wału korbowego, zwykle odmawia posłuszeństwa jak złapie tmperaturę.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    Pabianice
    Też tak myślałem że jak na ciepłym nie pali to ten czujnik, ale zastanawia mnie dlaczego dzisiaj jak był zimny nie odpalił.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał marcinmmm100 Zobacz post
    musisz podpiąć pod komputer i się wszystkiego dowiesz, jakby się kontrolka zapalała od czujnika na wale to silnik by od razu zgasł więc to raczej nie to
    Użytkownik Embrion
    Pabianice
    Dzień przed tym jak zanim zaczęły się problemy z odpaleniem byłem na komputerze bo martwiła mnie kontrolka od wtrysków. Wyskoczyły 2 błędy jeden to był czujnik ciśnienia doładowania, a drugi jakiś błąd wtryskiwaczy. Jutro wybieram się do serwisu fiata na komputer.
    Użytkownik Embrion
    Pabianice
    Byłem dzisiaj u mechanika i na komputerze wyskoczył im błąd wyprzedzenia zapłonu. Rozebrali autko i stwierdzili że pompa paliwa jest uszkodzona.
    I teraz mam pytanie do was czy możliwa jest awaria całkowita pompy czy można ją naprawić?
    Dylu
    A dlaczego akurat stwierdzili, że pompa jest uszkodzona? Paliwa nie podaje?
    Użytkownik Embrion
    Pabianice
    Podobno w ogóle paliwa nie daje, tylko najbardziej zastanawia mnie to że stało to się tak nagle. Chyba im jednak zaufam i wymienię tą pompę tym bardziej że znajomy jest kierownikiem serwisu także jaj sobie chyba nie robi.
    jasio80
    wiesz miałem podobny problem umnie był zasniedziały sterownik w komputerze od elektronicznego wtrysku po wymianie było ok!!koszt 26 zł bo on cinkłaczento pasuje taki czerony bo do alfy koszt 76zł ten sam!! tylko umnie jest benzyna?2.0 t.spark
    Użytkownik Embrion
    Pabianice
    Ja już rozwiązałem problem okazało się że pompa była dobra i mnie tylko na koszty narazili. Ostatecznie u innego mechanika stwierdzili dopiero, że koło na rozrządzie jest skrzywione i czujnik położenia wałka rozrządu się spalał po czasie. Po wymianie tego koła jest wszystko ok.
  1. Problem z "marchewką"(kontrolką wtrysków)
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 22:37
  2. Problem z kontrolką wtrysków
    Utworzone przez Artek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 17:13
  3. Problem po regeneracji turbo z kontrolką wtrysków
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 23:37
  4. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
