Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czas spędzony na forum
    48 d 17 h 32 m
    Na razie ograniczyłem sie do podociskania kości dochodzących do ECU i od tygodnia lampka wtrysku się nie zapaliła. Wygląda na to, że nie było dobrego styku na pinach. Ale jak tylko pogoda pozwoli (nie mam garażu), to powrócę do tematu i zbadam czujnik diodą oraz odłączę i porządnie poruszam kościami przy ECU.
    Arbunia86
    Podepnę się pod temat... Mianowicie coś mam nie tak z tym czujnikiem auto weszło mi w tryb awaryjny czyli skrzynia biegów chodziła na biegach 1,2 i R... i max 3 tys obrotów. Doszedłem do tego ze jest uwalony czujnik Halla (Rozrząd sprawdzałem na blokadach nie ma możliwości że przeskoczył) odpiąłem ten czujnik niebieska wtyczka i skrzynia już chodzi normalnie ale niestety auto nie jeździ tak jak powinno. maksymalnie do 3 tys obrotów
  1. Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 13:19
  2. 147 2.0 , 2003 ,bład czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez wrocek66 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 17:35
  3. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 13:06
Tagi użytkowników
czujnik położenia wałka rozrządu objawy opel vectra c
corsa b czujnik położenia wału po wymianie nadal błąd
jak sprawdzi
czujnik walka rozrzadu jak sprawdzic
b
czujnik położenia wałka rozrządu objawy opel vectra c cena
czujnik położenia wału carisma 1.6 objawy
czujnik położenia wałka rozrządu opel vectra d
czujnik wałka rozrządu zasada dzialania
jak wymienic czujnik walka rozrzadu golf
CZUJNIK POLOZENIA A WAŁKA ROZRZĄDU CORSA C
sprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu alfa romeo
czujnik położenia wałka rozrządu opel vectra c ceny
czujnik polozeniaia wału
czy pomiar multimetrem może uszkodzić czujnik hala
czujnik walka rozrzadu opel vb zasada dzialania
vectra c bład czujnika połozenia walka rozrzadu
podlaczenie diody do sprawdzenia czujnika walka rozrzadu
czujnik wałka rozrządu laguna
czujnik po
czujnik położenia wału objawy carisma 1.6
carisma czujnik walka
vectra b jakie obiawy uszkodzonego czujnika walka rozrzadu
czujnik halla laguna 2 zasilanie
vw golf 1 4 czujnik położenia wałkajakie są objawy zepsutego czujnika położenia wałka rozrządu vectra b cenasprawdzenie przez diodeczujniku w wałku rozrządu golf iv 1.6jak sprawdzić sprawność czujnika wałka rozrządu w opel vectra 2.5czujnik pozycji wałka rozrządu duze obrotyjaki opór powinien miec czujnik położenia wałka rozrządu ivecoczujnik położenia wału carisma 1.6 awariaczujnik położenia wałka rozrządu vwalfa 166 czujnik polozenia wałka rozrzadu czujnik położenia wałka rozrządu corsa c 1.2 jak sprawdzićjak zamontowac czujnik połozenia wału vw golf4 1.4corsa b błąd czujnika położenia wału po wymianiejak zmierzyć opór czujnika halla rozrządugdzie znajduje sie czujnik położenia wału vectra bopel vectra b czujnik położenia wałka rozrządusam wymieniam czujnik położenia wału vectra 1 8jak działą czujnik hallahallotronowy czujnik położenia wałka rozrządu vw golf iiigolf 4 1.4 uszkodzony czujnik wałka rozrządu objawygdzie znajduje się czujnik wału opel corsa cczujnik położenia wału korbowego carisma problemjak sprawdzić czujnik położenia wałka korbowego w opel vectra bsprawdzanie czujnikowopel v6 czujnik położenia wału opornoscczym jest czujnik polozenia wału korbowego corsa csprawdzanie czujnika halaopornosc czujnika polozenia walka rozrzadu alfa romeoczujnik polozenia walu 406jak zmierzyc czujnik położenia wałkaopel corsa c uszkodzony czujnik wałka rozrząduczujnika wazasada działania czujnika wałka rozrządusilnik golf 3 1.6czujnik położenia wałutest czuknika hallaczujnik walka rozrzadu dioda swieci przyczyny zepsutego czujnika walu golf 2.0 16vobjawy uszkodzonego czujnika położenia wału vectra bpodłaczenie oscyloskopu pod czujnik halaopel vectra 1.6 16v czujnik wałka jak oszukac za duze napiecie na czujnik walka rozrzadujak sptawdzic przewody do czujnika polozenia walka rozrzadujak sprawdzic czujnika walka razadu czujnik wapiny ecu przewCZUJNIK HALLA VW GOLF 2 1 3 jak dziala czujnik wajak sprawdzic czujnik walka rozrzadu za pomoca diody obliczenie pomiarow czujnika walka rozrzadujakiej firmy kupic czujniki do corsyjak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu opelobiawy uszkodzonego czujnika rozrządu opel vectra bnstawnik wałka rozrząduczujnik położenia wałka rozrzadu vr6 objawyczujnik położenia wałka rozrządu do czegoczujnik położenia wałka rozrządu corsa c cenaczujnik położenia wałka rozrządu corsa c gdzie jestjak spraawdzic czujnik hella walka rozrząduczujnik położenia wału corsa c wartościjak sprawdzić czujnik położenia walu diodaczujnik położenia wału 406jak sprawdzić czujnik położenia wału omomierzemczujnik wałka rozrządu vectra pomiarydziałanie czujnika wałkaczujnik halla dzialaniesensor halla jak zmierzyc czujnik wałka rozrządu opel vectra b objawyczujnik położenia wału w oplu corsa cdzialanie czujnika polozenia walubłąd czujnika położenia wałka rozrządu objawygdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu opel vectra bcarisma 1.6 czujnik polozenia wałka rozrzadujak podlaczyc czujnik walka rozrzadu vectra bcarisma 1.6 gdzie sie znajduje czujnik wałuwymiana czujnika połorzenia wału korbowego opel corsa bgdzie jest czujnik położenia 406
