Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na razie ograniczyłem sie do podociskania kości dochodzących do ECU i od tygodnia lampka wtrysku się nie zapaliła. Wygląda na to, że nie było dobrego styku na pinach. Ale jak tylko pogoda pozwoli (nie mam garażu), to powrócę do tematu i zbadam czujnik diodą oraz odłączę i porządnie poruszam kościami przy ECU.
    Arbunia86
    Podepnę się pod temat... Mianowicie coś mam nie tak z tym czujnikiem auto weszło mi w tryb awaryjny czyli skrzynia biegów chodziła na biegach 1,2 i R... i max 3 tys obrotów. Doszedłem do tego ze jest uwalony czujnik Halla (Rozrząd sprawdzałem na blokadach nie ma możliwości że przeskoczył) odpiąłem ten czujnik niebieska wtyczka i skrzynia już chodzi normalnie ale niestety auto nie jeździ tak jak powinno. maksymalnie do 3 tys obrotów
    Alfa Romeo 147 1.6 105KM
    Witam. Mam to samo. 3 tys obrotow I tyle. Robilem rozrzad I przed wymiana bylo ok. Ustawialem na blokady. Wszystko OK. Tyle ze auto teraz dluzej kreci zanim odpali. No I check oczywiscie. Czy to moze byc zbieg okolicznosci ze czujnik padl? Czy moze cos z rozrzadem?
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
  1. Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 09:59
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  4. 147 2.0 , 2003 ,bład czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez wrocek66 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 17:35
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
jak sprawdzic czujnik polozenia walka
jak sprawdzic czujnik polozenia walka rozrzadu
czujnik położenia wałka rozrządu objawy opel vectra c
corsa b czujnik położenia wału po wymianie nadal błąd
czujnik walka rozrzadu jak sprawdzic
jak sprawdzic czujnik walka rozrzadu
jak sprawdzic czujnik rozrzadu
czujnik położenia wałka rozrządu objawy opel vectra c cenabczujnik poczujnik halla omomierzJak sprawdzic halotronczujnik wałka rozrządu lagunavectra c bład czujnika połozenia walka rozrzaduczujnik walka rozrzadu opel vb zasada dzialaniavectra b jakie obiawy uszkodzonego czujnika walka rozrzaduczujnik położenia wałka rozrządu opel vectra c cenyczujnik wałka rozrządu zasada dzialaniacarisma czujnik walkaCZUJNIK POLOZENIA A WAŁKA ROZRZĄDU CORSA Cjak sprawdzic czujnik hallotronowyczy pomiar multimetrem może uszkodzić czujnik halajak wymienic czujnik walka rozrzadu golfczujnik położenia wałka rozrządu opel vectra dczujnik polozeniaia wałuczujnik położenia wału carisma 1.6 objawyczujnik położenia wału objawy carisma 1.6podlaczenie diody do sprawdzenia czujnika walka rozrzadusprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu alfa romeoczujnik halla laguna 2 zasilanieczujnik opel pomiarsprawdzenie czujnika halla miernikiemjak sprawdzic czujnik hallarezystancja czujnika hallajak zmierzyc czujnik walka rozrzadusprawdzanie czujnika polozenia walka rozrzadujak sprawdzic czujnik halla miernikiemjak sprawdzic czujnik walkajak sprawdzic prawidlowe dzialanie czujnika hallagdzie się znajduje czujnik położenia wału laguna 1czujnik halla opornośćbrak komunikacji z czujnikiem wałka rozrząduczujnik połozenia wałka rozrrządugdzie jest czujnik położenia wału lagunaczujnik położenia wałka rozrządu strona 1problem z czujnikiem polozenia walu korbowego vectra b 1.6czujnik wałka rozrządu objawy vw golf ivczujnik połozenia wałka rozrządu wtyczka czujnika wałka rozrządu vectra bjak poznac ze zle działa rożżąd w oplu vektra b
