Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie Sprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu.
    Mam problem. Od kilku dni świeci mi się kontrolka silnika w 1,6 TS (błąd P0340). Podłączenie pod komputer wykazało niesprawność czujnika wałka rozrządu. Poprzednio też miałem ten sam problem, więc czujnik 3 tygodnie temu wymieniłem na nowy. Ponieważ jest mało prawdopodobne, aby nowy czujnik zepsuł się po tak krótkim czasie, proszę o poradę jak skontrolować przewody między kością czujnika, a ECU.
    Chciałbym też sprawdzić, czy ten nowy czujnik działa prawidłowo, ale nie mam diody LED. Może ktoś wie gdzie można taką diodę kupić ?
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Alfa Romeo 156 1.6TS 1998r.
    Sam mam taki problem.
    Diodę kupisz w sklepie z podzespołami elektronicznymi. We Wrocławiu nie powinieneś mieć problemu.
    Ja sprawdzałem czujnik omomierzem po wymontowaniu go z samochodu.
    Podczas pomiaru wkładałem nóż stalowy między magnes czujnika a sam czujnik halla. Sprawdzałem rezystancję między przewodem pomiarowym a masą. Czujnik na stole działa. Czujnik zasilałem z zasilacza wymontowanego z komputera PC.
    Ty bez demontażu powinieneś obracać wałem korbowym kluczem przy przekręconym kluczyku w stacyjce w pozycji - zapalone wskaźniki przed odpaleniem silnika - wtedy czujnik już jest zasilany z komputera.
    Przewód pomiarowy czujnika położenia wałka rozrządu należy wypiąć z kostki.
    Przy czujniku podłączonym do sterownika komputera (chodzi o sam przewód pomiarowy)- pomiar będzie niepoprawny. Czujnik Halla wymaga zasilania. Sprawdź napięcie zasilania czujnika - w moim aucie z Motronic 2.10.4 - napięcie zasilania to 5V.
    Ty możesz mieć wymagane np. 12V.
    Jak już pisałem - nadal mam problem. Pomimo sprawnego czujnika - cały czas komputer pokazuje błąd czujnika. Nie znalazłem miejsca ewentualnego zakłócenia.
    Sprawdzałem rezystancję przewodów między komputerem i czujnikiem - wszystko wydaje się OK - a komputer wyświetla błąd.
    Błąd tego czujnika komputer pokazuje również w przypadku np przestawionego rozrządu. (np o jeden ząbek) Jeżeli nie jesteś tego pewien - to lepiej sprawdzić - co najmniej stan paska rozrządu oraz położenie i stan napinacza. I jeżeli możesz - to prawidłowe ustawienie rozrządu z blokadami.
    Jeżeli znajdziesz przyczynę - napisz o tym - może mi się uda w końcu pozbyć tego problemu.
    wal_kon
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    ostroznie z tymi miernikami mozna uszkodzic czujnik.najlepiej sprawdzic to oscyloskopem.sprawdz na piechote kable moze gdzies przytarte sa.mozesz rowniez sprawdzic ich opornosc.musisz wypiac kostke z ecu i zrobic pomiar od kostki ecu do kostki w czujniku/odepnij akumulator/
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Dlaczego nie można sprawdzić czujnika halla omomierzem ?
    a dlatego że omomierz zasilany jest baterią 9V a czujnik zasilany jest napieciem 5V.
    Czujnik daje na wyjściu napięcie od 0 do 4,5 V o obciążalności 5 mA dlatego można bezpośrednio podłaczyć do wyjścia diodę LED,
    na giełdzie ul . Robotnicza cena około 0.50 zł niebieska.
    Ja stawiam jednak na ECU, sterownik wtrysku abym nie miał racji,
    poniewaz w takim przypadku jest mały kłopot.
    Aby zainstalować np. sterownik z alegro dla sprawdzenia należy wcześniej wyzerować sterownik i zainstalować.
    Pamiętać nalezy o spawdzeniu oznaczeń na sterowniku powinno być coś w tym rodzaju: 0 261 204 731 oraz np. G 0.18 i taki sam sterownik należy szukac na alegro.
    To juz drugi przypadek na forum z takim samym problemem.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dziękuję wszystkim za cenne uwagi - to duża pomoc. Myślę, że z diodą nie będzie problemu, nie wiem tylko, czy wszystkie są takie same, czy też różnią się np. napięciami zasilania. Napięcie zasilania czujnika już mierzyłem, jest 5V, tj. tyle ile powinno być dla wtrysku M 1.5.5. Przestawienie paska wykluczam, bo to sprawdziłem. Widzę, że zdania są podzielone co do wypinania przewodów. Wyczytałem w AUTODACIE, że diodę należy wpiąć między przewody nr 2 i 3, tj. biały i niebieski, ale bez wypinania wtyczki i zakęcić rozrusznikiem - przy sprawnym czujniku dioda powinna migać.
    Faktycznie nie można wykluczyć awarii ECU, tym bardziej, że kontrolka silnika zapala się najczęściej po przejechaniu 2-3 km, więc może jak się nagrzeje to pada.
    Może ktoś pamięta który pin na kości dochodzącej do ECU jest połączony z tym czujnikiem, to łatwiej byłoby mi sprawdzić ciągłość przewodów omomierzem.
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Cytat Napisał bubu321
    Czujnik daje na wyjściu napięcie od 0 do 4,5 V o obciążalności 5 mA.
    Zanim zacząłem pomiary omomierzem - sprawdziłem możliwe obciążenie dla czujnika Halla - tj obecnie produkowanych zamienników. Wszystkie mają obciążalność do 20mA. (np czujnik 2AV firmy Honeywell).
    Właśnie dlatego czujnik ten działał dalej po sprawdzeniu omomierzem.
    Oczywiście dużo bezpieczniejsze - sprawdzić za pomocą diody.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie.
    wal_kon
    rozpiska ecu , ale nie do końca wiarygodna, ponieważ dokumentacja z której są zrzuty coś kreci, nie ma u niej M.1.5.5 dla silnika 1.6 TS 1999.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dzięki bubu321, ale jedna prośba - nie mogę odczytać na Twoim schemaci numeru pinu w ECU, do którego idzie przewód nr 3 z czujnika. Natomiast faktycznie schemat ten może być od innej wersji silnika, bo w AUTODACIE jest, że dla mojej alfy do pinu nr 23 w ECU dochodzi biały przewód nr 2 z czujnika, brązowy nr 1 to masa, a niebieski nr 3 idzie na silnik krokowy.
    Jest to pin 29, idzie takze na silnik krokowy.
    Schemat jest dobry dla M1.5.5 u mnie jest tak samo.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zgadza się - w AUTODACIE też niebieski nr 3 z czujnika idzie na niebieski nr 3 silnika krokowego, który następnie idzie do pinu nr 29 ECU. Wygląda na to, że mamy dobre schematy. Nie mogę tylko rozszyfrowsć, czy chodzi o kość "A" ,czy "B" ECU, bo w AUTODACIE całe ECU jest oznaczone literą "A", chociaż czujnik i silnik krokowy mają symbole odpowiednio B-132 i B-147.
  1. Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 09:59
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  4. 147 2.0 , 2003 ,bład czujnika położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez wrocek66 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 17:35
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
jak sprawdzic czujnik polozenia walka
jak sprawdzic czujnik polozenia walka rozrzadu
czujnik położenia wałka rozrządu objawy opel vectra c
corsa b czujnik położenia wału po wymianie nadal błąd
czujnik walka rozrzadu jak sprawdzic
jak sprawdzic czujnik walka rozrzadu
jak sprawdzic czujnik rozrzadu
czujnik położenia wałka rozrządu objawy opel vectra c cenabczujnik poczujnik halla omomierzJak sprawdzic halotronczujnik wałka rozrządu lagunavectra c bład czujnika połozenia walka rozrzaduczujnik walka rozrzadu opel vb zasada dzialaniavectra b jakie obiawy uszkodzonego czujnika walka rozrzaduczujnik położenia wałka rozrządu opel vectra c cenyczujnik wałka rozrządu zasada dzialaniacarisma czujnik walkaCZUJNIK POLOZENIA A WAŁKA ROZRZĄDU CORSA Cjak sprawdzic czujnik hallotronowyczy pomiar multimetrem może uszkodzić czujnik halajak wymienic czujnik walka rozrzadu golfczujnik położenia wałka rozrządu opel vectra dczujnik polozeniaia wałuczujnik położenia wału carisma 1.6 objawyczujnik położenia wału objawy carisma 1.6podlaczenie diody do sprawdzenia czujnika walka rozrzadusprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu alfa romeoczujnik halla laguna 2 zasilanieczujnik opel pomiarsprawdzenie czujnika halla miernikiemjak sprawdzic czujnik hallarezystancja czujnika hallajak zmierzyc czujnik walka rozrzadusprawdzanie czujnika polozenia walka rozrzadujak sprawdzic czujnik halla miernikiemjak sprawdzic czujnik walkajak sprawdzic prawidlowe dzialanie czujnika hallagdzie się znajduje czujnik położenia wału laguna 1czujnik halla opornośćbrak komunikacji z czujnikiem wałka rozrząduczujnik połozenia wałka rozrrządugdzie jest czujnik położenia wału lagunaczujnik położenia wałka rozrządu strona 1problem z czujnikiem polozenia walu korbowego vectra b 1.6czujnik wałka rozrządu objawy vw golf ivczujnik połozenia wałka rozrządu wtyczka czujnika wałka rozrządu vectra bjak poznac ze zle działa rożżąd w oplu vektra b
