Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Szarpie w czasie jazdy
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Domyślnie Szarpie w czasie jazdy
    Problem pojawia się w czasie jazdy ze stałą prędkością, obojętnie z jaką prędkością i na jakim biegu, odczucia są takie jakbym dodawał gazu i zaraz hamował. Nie dzieje się tak zawsze, ale jak już zacznie szarpać to dzieje się tak do momentu wyłączenia silnika. Objawy te zaczęły się kilka dni po wymianie termostatu i występują po nagrzaniu silnika do 90 stopni. Co to może być? Od czego zacząć i co sprawdzić?
    Racibórz
    sprawdź filtr powietrza i dolot, może gdzieś jest pęknięty
    Użytkownik Świeżak Avatar Sulerz
    TKA
    Selvio 2.0 280 KM ---> T9 TTTTT
    Ja tak samo miałem ... za przepływomierzem miałem pekniecie... sprawdz to sobie...
    Chrzanów
    Jakby któraś z rur dolotowych była pęknięta to odczułbym spadek mocy i pewnie by kopcił, przedwczoraj jak szarpało wjechałem na autostradę i gaz do dechy, żadnego spadku mocy, wkręca się bez problemu powyżej 4tys. Wydaje mi się że może to być coś z układem paliwowym, przypomniało mi się że zaczęło się to dziać jak moja żona wysuszyła bak prawie do zera i jechałem zatankować, może jakiś syf z baku pociągło. Dzisiaj jeździłem i szarpania nie było, jak się znowu pojawi to wleje do baku jakiś środek do czyszczenia układu paliwowego.
    Chrzanów
    Znowu to samo. Kilka dni temu wlałem do baku środek do czyszczenia układu paliwowego STP i nic się nie działo od tego czasu, dzisiaj wypad do Krakowa, autostrada 160, 170 km/h, wszystko OK, w czasie powrotu już przy wyjeździe z Krakowa zaczęło poszarpywać, dojechałem do domu wyłączyłem silnik na jakieś 10, 15min. i dalej jazda, szarpanie już się nie pojawiło, o co chodzi? Czy czujnik położenia wału może dawać takie objawy? Dzieje się to jak silnik jest zagrzany do
    90 stopni, tyle że nie gaśnie jak przy typowej usterce tego czujnika. Proszę o jakieś wskazówki.
    Chrzanów
    Nikt nie pomoże?
    Racibórz
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Nikt nie pomoże?
    tylko dobry mechanik pomoże
    Chrzanów
    Przyczyną poszarpywania po rozgrzaniu silnika był czujnik położenia wału. Może komuś się przyda.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Piszesz, że nie zależnie od prędkości czy biegu, a obroty? U mnie też występuje poszarpywanie przy stałej prędkości, najbardziej odczuwalne na 3,4 i 5tym biegu, ale tylko przy obrotach ok 1800-1900 rpm. Też tak było u Ciebie, czy również niezależnie od obrotów szarpało?
    Chrzanów
    Poszarpywanie najbardziej czułem poniżej 2000 rpm na każdym biegu, tyle że tylko po rozgrzaniu do 90 stopni.
  1. [159] Coś rzęzi w czasie jazdy
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:07
  2. Gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez wube w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:11
  3. [145] Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:06
  4. Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 19:33
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
