Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Geometria tył
    Użytkownik Ogier Avatar Zomeba
    Barlinek, Poland
    156 3.2 V6 GTA
    Domyślnie Geometria tył
    Czy w 156 SW przed FL można regulować kąty pochylenia kół tylnych tak jak pokazane na tym rysunku?
    Mam 4 stalowe oryginalne felgi AR (5x98) z zimówkami ale problem jest taki, że gdy je założę to tylne koła są zbyt blisko amortyzatora, dosłownie opona aż trze o niego.
    Obecnie jeżdżę na 17 calowych felgach w rozstawie 5x112, mam je założone na dystansie około 15 mm grubości, który jest przejściówką z 5x98 na 5x112 i jeżdżę tak już prawie 2 lata. Teraz jak chciałem na zimę założyć stalówki to właśnie mam problem z kołami z tyłu. Z przodu jest okej nic nie obciera. W aucie mam obniżone zawieszenie, nie wiem co to jest dokładnie bo nie sprawdzałem ale nie jest to seria. Na 17 tkach jest wszystko okej, nie buja na zakrętach, nie drze opon. Jedynie jak założę właśnie 15 z zimówkami to opona trze mi o amortyzator.
    Mam nadzieje, że jest to kwestia ustawienia geometrii. Zaznaczam, że chodzi o tył.
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic575_4.gif
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    wydaje mi sie, ze regulacja na wahaczach poprzecznych nie odciagnie kola od amortyzatora
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    na wahaczech poprzecznych można regulowac tylko zbierznosc kół, ale nie każdy mechanik o tym wie!
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    uuu kiepsko, czyżby czopy piasty tak dostały po dupsku od jazdy na dystansach?
    Regulacji pochyleń kątów w 156 nie ma. Przy kompetentnym obniżaniu stosuje się krótsze wahacze, z przodu ew. śruby mimośrodowe Eibacha (gdzieś było na forum).
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    chyba ze masz zawias w ktorym jest mozliwosc ustawienia katow
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Niestety w seryjnej 156 niczym nie wyregulujesz kata pochylenia tylnych kół, jeśli masz taki problem jak opisałeś to zabiłeś łożyska/czopy dystansami.
    Można się ratować robiąc "fasolkę" na otworze górnej śruby mocującej amortyzator do zwrotnicy, w ten sposób ustawisz katy.
    Barlinek, Poland
    156 3.2 V6 GTA
    A czy byłby jeszcze jakieś inne objawy, które by na to wskazywały?
    A czy gdyby łożyska rzeczywiście dostały to słyszałbym chyba w aucie jakieś dziwne odgłosy typu, wycie, szum itp? Nic takiego nie ma ;]
    Ostatnio edytowane przez Zomeba ; 26-09-2010 o 21:23
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    a masz na pewno felgi alfoskie et 37,5
    Barlinek, Poland
    156 3.2 V6 GTA
    Słusznie kolego, nie mam pewności czy to są alfowskie. Może rzeczywiście problem w felgach, w sumie jak kupowałem auto to je dostałem i nigdy ich nie zakładałem. Dopiero teraz jak zbliża się zima miałem zamiar je założyć, bo ubiegłoroczna jazda na letnich do przyjemnych nie należała :]
    W sumie gdyby było coś nie tak z łożyskami, piastą to w aucie miałbym lokomotywę chyba? i ciągłe dudnienie z kół? a na ładnym asfalcie to ja nawet silnika nie słyszę w środku, jest cicho...
    Ale raczej felgi są alfowskie, bo na śruby pasują :/
    Ostatnio edytowane przez Zomeba ; 26-09-2010 o 22:29
    Międzychód
    Bo wiesz im wieksze ET tym głebiej chowa sie felga i jest blizej amora
  1. Geometria GT
    Utworzone przez golebinho w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 17:06
  2. Geometria tylnej osi
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:31
  3. Geometria kół - kąt PK
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 07:24
  4. [155] Geometria kół
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 20:56
  5. [164] Geometria w Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 18:55
