Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: przy 3000 zapala sie kontrolka silnika na IV biegu
    jesse_w
    Domyślnie przy 3000 zapala sie kontrolka silnika na IV biegu
    Witam!
    Jak w temacie. Na IV biegu prawie rowno na 3.000obr. zapala mi sie na sekundke check engine. Ale tylko na tym biegu. Na 3 czy 2 jak ciagne nie ma nic. Zaznaczam ze jak sie zapali ta kontrolka auto idzie normalnie nie ma zadnego szarpniecia,zadlawienia czy spadku mocy i ciagnie dalej bez dymienia i zadnych niepokojacych oznak.
    A na V?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    może czujnik danego biegu w/na skrzyni jest uszkodzony i nie kuma przełożenia - mam coś takiego u siebie może to coś w podobie? Jak na 3 idzie do oporu bez check-u to raczej nic związanego z jakąś konkretną prędkością.
    jesse_w
    Maciek na V nie sprawdzalem
    jesse_w
    maciek-156
    Dzisiaj troche potestowałem to kiedy sie zapala kontrolka i na IV zapala sie przy 3.000 a na V na ok. 2.700 i tak jak mówie na ułamek sekundy mignie i dalej jest ok.
    I Tylko na tych dwóch biegach reszta ok.
    Masz jakis pomysł?
    No to masz klasyczny objaw przeładowania - występuje jeśli nie wykorzystuje się co jakiś czas pełnego zakresu obrotów silnika. W autach gdzie turbina ma zmienną geometrię łopatek to najczęściej zapieczone kierownice lub niesprawny pneumatyczny układ sterujący, a tam gdzie nie ma zmiennej geometrii zawiesza/zacina się zawór upustowy.
    AR156 1.6TS 2000
    jesse_w
    Maciek coś moge z tym sam zrobić?? mozna z tym jezdzic?? czy może "ASO Witaj" i jaki koszt może na mnie spaść??
    Nie koniecznie ASO witaj, chociaż bez podłączenia do kompa się nie obejdzie - może być dobry warsztat zajmujący się turbodieslami. Optymistycznie to mogła pęknąć głupia ruraka podciśnieniowa - musi ktoś rzucic okiem na silnik. Zjawisko będzie się pogłębiało, a co do jazdy to na własna odpowiedzialność.
    AR156 1.6TS 2000
    jesse_w
    to troszke dolina, po cichu liczyłem że może ten zawór upustowy da sie rozebrac i przeczyscic. Jest taka możliwosc?? bo mój silnik chyba nie ma zmienniej geometrii łopatek w turbinie bo to 110 konna jednostka. Nieznam sie zabardzo ale jak zaczne troszke go butowac i przeciagac na biegach to moze sie troche przedmucha?? bo teraz jezdze dosc spokojnie zeby mu bardziej nie zaszkodzic.
    Oczywiście że da się rozebrać i oczyścić (to ta gruszka na turbinie do której dochodzi wężyk gumowy). Sprawdź w pierwszej kolejności czy zawór się otwiera i dochodzi do niego podciśnienie z takiego elektrozaworu (plastikowy element dokręcony do pasa przedniego). Tu widać wszystkie rurki i połączenia:
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
    AR156 1.6TS 2000
  1. Zapala się kontrolka silnika przy ostrej jeździe JTD
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 08:55
  2. 147 JTD silnik traci moc i zapala się kontrolka silnika
    Utworzone przez AlfaTiM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 16:57
  3. 4HP20 - zapala się kontrolka, szarpie przy redukcji
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 15:38
  4. [156] Przy 200km/h zapala sie kontrolka wtrysku?
    Utworzone przez lisek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 08:42
  5. zapala się kontrolka od oleju przy hamowaniu z ABSem :(((((
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 13:23
