Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
    macin22
    Domyślnie Silnik cały czas chodzi jak traktor + nie da się praktycznie ruczyć bo gaśnie
    Dzisiaj wymieniałem pasek wielorowkowy ponieważ tydzień temu się zerwał (prawdopodobnie mechanik uszkodził go podczas naprawy - wymieniał rolkę prowadzącą ). Pełen zadowolenia i optymizmu odpaliłem silnik - wszystko grało.
    Wyjechałem z garażu poczym zostawiłem na chwile na luzie. Po chwili wsiadłem i zacząłem troche kręcić pod 6000 obrotów co by sprawdzić czy pasek nie zacznie piszczeć itp.
    W pewnym pomencie podczas dodawania gazu silnik zaczął mi dziwnie "harczeć" coś na wzór jak skrzynia harczy tyle ze tu było ciągle po czym silnik tracił swoją dynamike obroty spadały i gasł. Po odpaleniu wszystko ok do pewnego mometu gdu podzczas dodania gazu powtorka. Po ok 3-4 razach silnik zaczął chodzić jak traktor nawet na wolnych obrotach a dodanie gazu konczy sie zgasnieciem. I w takim stanie trwa.....
    Podpiałem komputer i na AlfaDiagu wyskoczył błąd P0170 (patrz moj załącznik) lecz po wykasowaniu i odpaleniu mojego "traktora" i ponownym odczycie błedu nie udało sie zaobserwować!
    Moje sugestie:
    -sonda lambda
    -przepływomierz
    Przeskoczenie paska rozrządu chyba nie wchodzi w gre bo ja praktyvcznie nawet nie ruszyłem z miejsca
    Gdzies czytałem o panewkach (martwi mnie to harczenie) ale mam nadzieje ze to nie to wiec czy uwalone sonda lub przepływka moze dawać w ogole takie objawy ?
    PS na desce nie wyswietlaly sie ani nie wyswietlaja zadne kontrolki wtryskow itd.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Silnik cały czas chodzi jak traktor + nie da się praktycznie ruczyć bo gaśnie-1.jpg
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 02-10-2010 o 21:21
    endrju
    napisze tylko ze uwielbiam fachowe podejscie do wszelakich napraw silnika czyli "odpalilem auto i gazowalem pod 6 tys" najlepsze co ci moge doradzic to nie odpalac tego auta i zaciagnac do porzadnego warsztatu w ktorym maja pojecie co robia http://www.youtube.com/watch?v=_URn_ndxycI jak twoj tak chodzi to masz panewki walniete
    Ostatnio edytowane przez endrju ; 02-10-2010 o 12:55
    macin22
    Jakby tak wszyscy jezdzili do mechanikow to to forum by nie istanialo pozatym ci dobrzy mechanicy to tez nie zawsze tacy dobrzy a ja probuje ustalic ewentualna przyczyne zanim zamowie lawete i udam sie do dobrego mechanika...
    ---------- Post dodany o godzinie 14:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:00 ----------
    U mnie nic nie stuka jak na filmiku a chodzi tak jakbym odpial mu ze dwie swiece a gosc na filmie moze go wkrecic na wyzsze obroty ja tego nie zrobie bo zaczyna sie dławić
    Adampoz
    Cytat Napisał macin22 Zobacz post
    Nagraj swój widok silnika z tym magicznym cykaniem to może Tobie podpowiemy.
    macin22
    Prosze to moj filmik niestety silnik gasnie wiec niezdazylem dobiec
    http://www.youtube.com/watch?v=dDUEDdndW_k
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Z tego filmiku to wnioskuje,że nie pali na wszystkie gary. Może kable wysokiego napięcia lub cewka siadła albo świeca w skrajnych przypadkach wtrysk mógł się uszkodzić. Na przyszłość to nie gazuj zimnego silnika do takich obrotów bo go możesz załatwić.
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 156 SW>2001->2,5 V6->190 KM->CF3
    ewidentnie nie pali na wszystkie cylindry. Ja bym zaczął od tego czy jest iskra na głównych świecach.
    Było Skromne 1.8i 144 powody do mruczenia
    Jest
    2,5 V6 i 190 nowych powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko nie wiem co ma przeskoczenie paska rozrzadu do informacji że nie ruszyłeś z miejsca.
    - mi to raczej wyglada na to, że jednak przeskoczył rozrząd,
    - taki sam dzwięk słyszałem u kolegi w samochodzie z przeskoczonym rozrządem.
    - samochód palił ale wcale nie miał mocy a potem gasł.
    - życzę jednak aby to były tylko złe świece i przewody WN.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    Brodi
    To że nie ruszyłeś nie ma najmniejszego znaczenia. Jak kręciłeś silnikiem do 6k to mogło wystarczyć. Oczywiście objawy jakby nie palił na wszystkie gary ale raczej niemożliwe żeby w kilka minut nagle padły przewody, świece itp. Cewka gdyby padła to byś w ogóle nie odpalił. Wtryski wywalały by błędy na kompie tak samo jak przepływka i sonda lambda.
    Sprawdź rozrząd i tak jak już ktoś pisał czy czasem nie spadł Ci jakiś przewód od świecy.
    Gdynia-Glasgow
    szukam.!
    Na jakie gary nie pali? Odłączę 2 cewki i zapali. Rozrząd do sprawdzenia i już nie próbuj go odpalać. Do zerwania czy przeskoczenia paska rozrządu ruszać nie musisz, wystarczy że silnik uruchomisz.
    Może masz kable WN w strasznie opłakanym stanie?, na pasek stawiam. Kable w chwilę nie siadają.
    Całkiem realne że przy zerwaniu paska wielorowkowego jego część przyczyniła się do zjechania zębów na pasku rozrządu. Zdemontuj osłonę i sprawdź.
  1. Tylna wycieraczka w SW- chodzi cały czas
    Utworzone przez maryszkens w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 08:50
  2. [159] 1,9 jtdm chodzi jak traktor - problem silnika
    Utworzone przez dareeq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 13:49
  3. Stuki w silniku, chodzi jak traktor.V6
    Utworzone przez LukiZmc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 12:27
  4. Chodzi jak traktor V6
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 15:26
  5. [145] (145 JTD) Kontrolki palą się cały czas nie gaśnie silnik
    Utworzone przez papke3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 22:53
alfa 156 2.5 nie chodzi na wszystkie gary
alfa romeo 156 2.0 twin spark stukajaca rolka gasnie silnik
golf 3 chodzi jak traktor
silnik pracuje jak traktor
xanti traci moc
silnik 1.4 golf Iv chodzi jak traktor
golf 3 1.8 nie pali na jeden gar na wolnych obrotach
citroen xantia chodzi na 3 garach
przestawiony rozrz
alfa 1.8 ts chodzi jak traktor
po czy poznac ze silnik chodzi na dwóch cylindrach
samochód pali jak traktor
spider pali na dwa cylindry
nie chodzi na wszystkie gary v6 tdi
gdzie znajduje sie cylinder w trakorze
nie chce odpalic 2.0 jts
aldi a 4 chodzi jak traktor 1 9 tdi
audi 80 zimny nie pali na wszstkie tloki
chodzi jak traktor na wolnych obrotac
audi 80 przeskoczyl pasek rozrzadu objawy
audi a4 jak zimny nie pali na wszystkie swiece
co to jest jesli samochud chodzi jak traktor
golf 2 nie chodzi na wszystkich garach
nie chodzi jeden cylinder audi a4 1 9
1.9 tdi chodzi jak traktor
Golf 3 benzyna jak zimny klekocze i gasnie
objawy przestawionego rozrządu diesel
alfa 1.4 ts zapala nie na wszystkich cylindrach
xantia gasnie na zimnym
golf 4 tdi nie pracuje na wszystkich cylindrach
citroen xantia gasnie na wolnych obrotach
lancia lybra traktor 2.0
1.9tdi silnik jak jest zimny nie pracoje na wszystkie cylindry
objawy przeskoczenia rozrzadu audi 80
czemu golf 3 1.8 chodzi jak traktor
alfa 166 chodzi jak traktor nie palu na wszystkie gary
1.9 tdi po wymianie rozrz
golf 3 2.0 traktor
skoda trekocze jak traktor
czy od przeskoczonego rozrzadu moze chodzic tylko na dwa cylindry
przestawiony rozrzad nie chodzi na dwa cylindry golf 3
czy od przestawionego rozrzadu moze chodzic silnik tylko na dwoch cylindrach
alfa romeo 156 2.0 jts nie pali na wqszystkie cylindry
golf 5 1.9tdi d
golf 2 1.8 jakie objawy przeskoczenia paska rozrzondu
Po myjni traci moc
golf3 tdi przestawiony zap
2.0 tdi traktor
xantia cylinder nie dziala
audi a4 1.9 tdi stukanie w silniku
Tagi użytkowników
