Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
    macin22
    Domyślnie Silnik cały czas chodzi jak traktor + nie da się praktycznie ruczyć bo gaśnie
    Dzisiaj wymieniałem pasek wielorowkowy ponieważ tydzień temu się zerwał (prawdopodobnie mechanik uszkodził go podczas naprawy - wymieniał rolkę prowadzącą ). Pełen zadowolenia i optymizmu odpaliłem silnik - wszystko grało.
    Wyjechałem z garażu poczym zostawiłem na chwile na luzie. Po chwili wsiadłem i zacząłem troche kręcić pod 6000 obrotów co by sprawdzić czy pasek nie zacznie piszczeć itp.
    W pewnym pomencie podczas dodawania gazu silnik zaczął mi dziwnie "harczeć" coś na wzór jak skrzynia harczy tyle ze tu było ciągle po czym silnik tracił swoją dynamike obroty spadały i gasł. Po odpaleniu wszystko ok do pewnego mometu gdu podzczas dodania gazu powtorka. Po ok 3-4 razach silnik zaczął chodzić jak traktor nawet na wolnych obrotach a dodanie gazu konczy sie zgasnieciem. I w takim stanie trwa.....
    Podpiałem komputer i na AlfaDiagu wyskoczył błąd P0170 (patrz moj załącznik) lecz po wykasowaniu i odpaleniu mojego "traktora" i ponownym odczycie błedu nie udało sie zaobserwować!
    Moje sugestie:
    -sonda lambda
    -przepływomierz
    Przeskoczenie paska rozrządu chyba nie wchodzi w gre bo ja praktyvcznie nawet nie ruszyłem z miejsca
    Gdzies czytałem o panewkach (martwi mnie to harczenie) ale mam nadzieje ze to nie to wiec czy uwalone sonda lub przepływka moze dawać w ogole takie objawy ?
    PS na desce nie wyswietlaly sie ani nie wyswietlaja zadne kontrolki wtryskow itd.
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 02-10-2010 o 21:21
    endrju
    napisze tylko ze uwielbiam fachowe podejscie do wszelakich napraw silnika czyli "odpalilem auto i gazowalem pod 6 tys" najlepsze co ci moge doradzic to nie odpalac tego auta i zaciagnac do porzadnego warsztatu w ktorym maja pojecie co robia http://www.youtube.com/watch?v=_URn_ndxycI jak twoj tak chodzi to masz panewki walniete
    Ostatnio edytowane przez endrju ; 02-10-2010 o 12:55
    macin22
    Jakby tak wszyscy jezdzili do mechanikow to to forum by nie istanialo pozatym ci dobrzy mechanicy to tez nie zawsze tacy dobrzy a ja probuje ustalic ewentualna przyczyne zanim zamowie lawete i udam sie do dobrego mechanika...
    ---------- Post dodany o godzinie 14:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:00 ----------
    U mnie nic nie stuka jak na filmiku a chodzi tak jakbym odpial mu ze dwie swiece a gosc na filmie moze go wkrecic na wyzsze obroty ja tego nie zrobie bo zaczyna sie dławić
    Adampoz
    Cytat Napisał macin22 Zobacz post
    Nagraj swój widok silnika z tym magicznym cykaniem to może Tobie podpowiemy.
    macin22
    Prosze to moj filmik niestety silnik gasnie wiec niezdazylem dobiec
    http://www.youtube.com/watch?v=dDUEDdndW_k
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Z tego filmiku to wnioskuje,że nie pali na wszystkie gary. Może kable wysokiego napięcia lub cewka siadła albo świeca w skrajnych przypadkach wtrysk mógł się uszkodzić. Na przyszłość to nie gazuj zimnego silnika do takich obrotów bo go możesz załatwić.
    ViP Romeo Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    ewidentnie nie pali na wszystkie cylindry. Ja bym zaczął od tego czy jest iskra na głównych świecach.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko nie wiem co ma przeskoczenie paska rozrzadu do informacji że nie ruszyłeś z miejsca.
    - mi to raczej wyglada na to, że jednak przeskoczył rozrząd,
    - taki sam dzwięk słyszałem u kolegi w samochodzie z przeskoczonym rozrządem.
    - samochód palił ale wcale nie miał mocy a potem gasł.
    - życzę jednak aby to były tylko złe świece i przewody WN.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    Brodi
    To że nie ruszyłeś nie ma najmniejszego znaczenia. Jak kręciłeś silnikiem do 6k to mogło wystarczyć. Oczywiście objawy jakby nie palił na wszystkie gary ale raczej niemożliwe żeby w kilka minut nagle padły przewody, świece itp. Cewka gdyby padła to byś w ogóle nie odpalił. Wtryski wywalały by błędy na kompie tak samo jak przepływka i sonda lambda.
    Sprawdź rozrząd i tak jak już ktoś pisał czy czasem nie spadł Ci jakiś przewód od świecy.
    Gdynia
    Lancer
    Na jakie gary nie pali? Odłączę 2 cewki i zapali. Rozrząd do sprawdzenia i już nie próbuj go odpalać. Do zerwania czy przeskoczenia paska rozrządu ruszać nie musisz, wystarczy że silnik uruchomisz.
    Może masz kable WN w strasznie opłakanym stanie?, na pasek stawiam. Kable w chwilę nie siadają.
    Całkiem realne że przy zerwaniu paska wielorowkowego jego część przyczyniła się do zjechania zębów na pasku rozrządu. Zdemontuj osłonę i sprawdź.
  1. Wentylator nawiewu chodzi cały czas na 3-4 biegu
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 15:20
  2. Tylna wycieraczka w SW- chodzi cały czas
    Utworzone przez maryszkens w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 08:50
  3. Stuki w silniku, chodzi jak traktor.V6
    Utworzone przez LukiZmc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 12:27
  4. Chodzi jak traktor V6
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 15:26
  5. [145] (145 JTD) Kontrolki palą się cały czas nie gaśnie silnik
    Utworzone przez papke3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 22:53
silnik pracuje jak traktor
alfa 156 2.5 nie chodzi na wszystkie gary
alfa romeo 156 2.0 twin spark stukajaca rolka gasnie silnik
1.9 tdi chodzi jak traktor
kiedy samochod chodzi jak traktor golf 4
golf 3 chodzi jak traktor
seicento chodzi jak traktor
diesel chodzi jak traktor
nie chodzi na wszystkie gary v6 tdisamochód pali jak traktorcitroen xantia chodzi na 3 garachgolf 3 1.8 nie pali na jeden gar na wolnych obrotachpo czy poznac ze silnik chodzi na dwóch cylindrachsilnik 1.4 golf Iv chodzi jak traktoralfa 1.8 ts chodzi jak traktorxanti traci mocprzestawiony rozrzgdzie znajduje sie cylinder w trakorzenie chce odpalic 2.0 jts spider pali na dwa cylindryalfa 156 v6 nie pali na wszystkich cylubdrachsuzukigsxr750w chodzi na wolnych jak traktoromega b chodzi na 3 cylindrygolf 4 1.9 tdi nie pali na wszystkie cylindryjak sprawdzic czy auto pracuje na wszystkich tlokach alfa 156golf 3 nie pali na dwa cylindrygolf 3 1.8 na zimno pali na 3 cylindrysilnik w golfie chodzi jak traktoropel astra g chodzi jak traktordiesel pali na 3 cylindry2.0 twin spark jak traktorsilnik benzynowy chodzi jak traktor2.0 benzyna sparks nie pali na wszystkieskoda octavia 2.0tdi nie chodzi na wszyskich garachscenic 1.6 16v pracuje jak traktoralfa 156 na wolnych obrotach chodzi na 3 cylindrachprzeskoczenie panewki na walesilnik chodzi jak traktor i traci moc co moze byc przyczynaprzestawiony rozrzad audi 2.0 tdico zrobic jesli traktor pali na 1 cylindergolf 2 1.8 nie pali na wszystkie garyobjawy przestawionego rozrzadu omega 2.5omega 2.5 chodzi jak traktoralfa romeo 147 1.6 nie chodzi na wszystkich cylindrachjtd pali jak traktormoje auto gubi obroty i chodzi jak traktornie można odpalić przeskoczony rozrządoctavia czasami nie pali na wszystkichsilnik chodzi na 3 garach citroen xantiacewka omega 2.5 objawy
