Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
    KaMorado
    Domyślnie Mieszanie paraflu z borygo alu
    Witam, niedawno nabylem alfe i po kilku miesaicach zauwazylem ze ubylo mi plynu z chlodnicy.
    Moje pytnie czy do oryginalnego paraflu up (kolor czerwony, rózowy)
    mozna dolac borygo alu, ewentualnie zwykle borygo (kolor czerwony,rozowy) czy jest to nie mieszalna specyfikacja
    wiem ze paraflu sklada sie z glkolu jednoetylowego a borygo z glikolu monoetylowego oraz posiada przewyzszajace normy od paraflu
    według mnie glikol jednoetylowy a monoetylowy to jedno i to samo,
    jak to jest panowie z mieszanie plynow chloniczych.
    Oczytalem sie caly wieczor i kazdy mowi co innego.
    Ostatnio edytowane przez piotriix ; 13-10-2010 o 01:56
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Paraflu UP (czerwony) to koncentrat, więc jeśli niedużo ubyło, to możesz dolać wody destylowanej.
    Ew. jak chcesz zalać koncentrat to podjedź do ASO uzupełnij ile tam brakuje i za tyle zapłać. Często po wymianie rozrządu (pompa) trzeba uzupełnić płyn, więc ASO mają takie butelki napoczęte.
    Nie mieszaj płynów, bo będziesz miał burdelik w zbiorniczku - ja np. jestem na tym punkcie wyczulony, więc jeśli ktoś mi sprzedaje samochód i po otwarciu maski zobaczę chlew od razu mówię "ciaooo bambino loozer"
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja dolałem borygo eco do czerwonego paraflu i nic się nie dzieje. W sumie dolałem jakieś 0,5l.
    KaMorado
    Według mnie jesli maja ten sam skład chemiczny powinno sie dac to wymieszac gorzej jak cos przezre w chlodnicy. Poczekam jeszcze na opinie innych osob
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Paraflu jest niemieszalne z innymi płynami - nawet niebieskiego z czerwonym nie wolno mieszać. Robi się miejscowa galaretka która przytyka rurki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 T.S 2,0 8v SUPER
    Zdaje sobie sprawę z bluznierstwa..Paraflu jak i chyba prawie wszystkie płyny dostępne na rynku są mieszalne.
    AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER-Planowany wyjazd na drogę:czerwiec 2013 ;STILO JTD(nie zawodny przemieszczacz).O Alfie"... Jest to rodzaj choroby, entuzjazm do środka transportu. To jest sposób na życie, szczególny sposób pojmowania pojazdu silnikowego. Coś, co wymyka się definicji. Jej elementy są jak irracjonalne cech ludzkiego ducha, które nie mogą być wyjaśnione przez logikę. Są to uczucia, pasja, z których każdy ma więcej do czynienia z serca niż z mózgu..."(Orazio Satta Puliga)
    KaMorado
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Cytat Napisał lesio146
    I własnie przez takie opinie nie wiadomo czy mozna czy nie mozna mieszac
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli są wątpliwosci to trzeba pobrać trochę płynu z samochodu, dolać do niego innego płynu, który ma być dodany, zamieszać, podgrzać, jak ostygnie wstawić do zamrażarki i jak wszystko będzie OK to dolewać i się nie szczypać.
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd
    wszystkie są mieszalne, a mówi się, że PARAFLU nie wolno mieszać, wiadomo - marketing.
    Bielawa/Wroc
    Różne teorie krążą. Kiedyś słyszałem, że pewny samochód to samochód z "brudnym silnikiem". Z płynami i ich mieszaniem jest podobnie.
    Jako że Paraflu UP uważam za najtańszy (bo jest najtańszy jeśli weźmiesz pod uwagę, że nie trzeba go często wymieniać) taki zaproponowałem.
    Pozostaje jeszcze kwestia estetyki. Niezależnie czy zrobi się "kisiel", czy nie.
    Wolisz taki widok pod maską? (patrz zbiornik):
    http://img222.imageshack.us/img222/5...4924361135.jpg
    A może taki:
    http://img54.imageshack.us/img54/1271/rurar.jpg
  1. Wyciek oleju/borygo?
    Utworzone przez Fundee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 06:38
  2. Mieszanie oleju 1.9 JTD
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 14:33
  3. Mieszanie oleju JTD
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 13:05
  4. mieszanie 98 z 95
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 20:40
  5. co zamiast Paraflu ??
    Utworzone przez speedo w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-01-2008, 10:38
czy wolno mieszac borygo niebieskie z zielonym
mieszanie borygo z paraflu
borygo alu
czy moge dolać borygo do paraflu
niebieski paraflu 11 czy mieszac z woda
paraflu 11 mieszany z innym
czy zielony borygo eko można mieszać z innym płynem chłodniczym
borygo sklad
zielone borygo zamiast paraflu
borygo mieszanie kolorów
płyn do chłodnic borygo różowy można mieszac
z czym zmieszac paraflu
czy borygo można mieszac koloramiBorygo opinieparaflu mieszać skladskładniki płynu parflu 11płyn chłodniczy paraflu mieszanie z innymczy można mieszać płyny borygopłyn chłodniczy borygo czy morzna mieszaćpłyn borygo czerwonyczy plyn paraflu mozna mieszac z innymmieszanie borygo różowego i zielonego ekoalfa 147 paraflu 1.9 jtdczy mozna mieszac paraflu z innymi plynamiparaflu niebieski czy czerwonyparaflu czerwony zamiennikparaflu up zamiennikmieszanie paraflu z borygoz czym miesza sie parafluborygozmieszanie paraflu ze zwykzamienniki paraflu uppczy mozna zamiast paraflu wlac borygoparafluparaflu up kolorborygo do parafluzielone borygo mieszac z czerwonymparaflu up cenaczy można mieszać glikol z borygoczy borygo jest mieszalnyczy płyn do chłodnic borygo eko należy mieszać z wodąpłyn chłodniczy borygo składmieszanie kolorów borygomieszanie koncetratu z borygoparaflu-do czego płynróżowe paraflu borygoczy mozna mieszac plyn parafluborygo mieszac czy niestilo płyn chłodniczy
Tagi użytkowników
