Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Mały wyciek oleju z turbiny... co robić???
    groszek
    Domyślnie Mały wyciek oleju z turbiny... co robić???
    Witam. Wczoraj zaobserwowałem że pod turbiną pojawił się olej. Nie wiem co robić, czy można ją regenerować? |Jak tak, to czy to jest właśnie już ten czas?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    I to jak najszybciej. Padnięte uszczelniacze, jak mi to kiedyś mechanik tłumaczył oznaczają że jak turbina zassie olej i wtłoczy go do silnika razem z powietrzem, to ten może się wkręcić na takie obroty że... Spod maski wyskoczy (no może prawie ;p)
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    nie tyle co wyskoczy, a się zapali
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Szczecin
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Tak czy siak nie małe wydatki.
    Miałem ten sam problem i skończyło się na regeneracji.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Sprawa wyglada nastepujaco. Jak turbina zassie olej (co zwykle nie dzieje sie nagle ot tak tylko wczesniej juz np nie spada z obrotów) To silnik wkreca sie na maksymalne obroty i nie zgasisz go kluczykiem. Mozna probowac bieg i hamulec ale to tez czasem nie daje rady. Silnik chodzi na maksymalnych obrotach poki nie wybuchnie lub korba nie wyjdzie blokiem.
    Sprawdz dokladnie skad cieknie ten olej. jesli z turbo to regeneruj.
    Bo samochód to nie wszystko
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    to ze masz zapocone turbo od dołu nie musi oznaczac że nalezy ja regenerowac, jesli nie masz doswiadczenia to podjedz do zaufanego mechanika i niech sprawdzi stan turbo,
    czesta przyczyna zapocenia sie turbosprezarki jest zassanie oleu poprzez przewód odpowietrzjacy skrzynie korbowa, jesli filtr powietrza jest silnie zaniczyszczony, ukł. wentylacji niesprawny, ewentualnie masz silne przedmuchy luleja pierscienie, wtedy pojawia sie nadmierna ilosc oleju w przewodzie opowietrzajacym sk.
    pozdrawiam.
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    mam pytanie:
    ile i czy wogóle przy sprawnej turbinie (nie nówce ale powiedzmy w jeszcze dobrym stanie) ma prawo być oleju w rurze idącej do interculera? i czy po przejściu przez chłodnice jeśli też jest w rurze olej (nie wilgotna tylko z małą "kałużą"- powiedzmy 10 kropel oleju) to w jakim stanie jest turbo?
    dzieki za pomoc
    slask
    w tem sposób nie da sie tego zdiagnozowac.
    pzd.
    Cytat Napisał Alfaauto Zobacz post
    mam pytanie:
    ile i czy wogóle przy sprawnej turbinie (nie nówce ale powiedzmy w jeszcze dobrym stanie) ma prawo być oleju w rurze idącej do interculera? ...
    Oczywiście że zawsze tam bedzie olej (nawet w nowych sztukach) , bo dochodzi w to miejsce odma odpowietrzająca skrzynie korbową silnika i skraplaja się tam pary oleju
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion Avatar Jejas
    ar156 1.9 JTD
    Witam. Jakiś czas temu zauważyłem, że i ja mogę mieć problem z turbiną. Widać brud po oleju przy wylocie z turbiny i poci mi się gumowa rura od intercoolera. 5tys. km temu wymieniałem olej, do teraz nie ma żadnych ubytków. Turbo faktycznie delikatnie gwiżdże przy 2tys - 3tys obrotów, ale to od zawsze. Moja wiedza mechaniczna jest ogólna, żeby nie powiedzieć że skromna więc wklejam zdjęcia z miejsc gdzie zauważyłem, że sączy mi się olej w celu oceny czy to coś poważnego, ponieważ czytałem na forum, że to problem dość często występujący, który nie ma przełożenia na stan faktyczny turbiny.
    Zauważyłem że przy lewym przednim kole (koło kierowcy), jest jakiś filtr do którego wchodzi ta gumowa rura, tam zebrało się najwięcej oleju (kilka kropel), może mi ktoś powiedzieć co to za filtr ?
    Pozdrawiam !
Nazwa:	DSC_0101.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
ID:	96939Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0102.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
ID:	96940Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0104.jpg
Rozmiar:	87.2 KB
ID:	96941Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0105.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	96942Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0106.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
  1. z turbiny pokazuje sie olej co robić
    Utworzone przez przemo.s w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 14:26
  2. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. Mały wyciek ropy JTD
    Utworzone przez axel83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 14:53
  5. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:03
