Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    groszek
    Gość Avatar groszek
    Domyślnie Mały wyciek oleju z turbiny... co robić???
    Witam. Wczoraj zaobserwowałem że pod turbiną pojawił się olej. Nie wiem co robić, czy można ją regenerować? |Jak tak, to czy to jest właśnie już ten czas?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Czas spędzony na forum
    91 d 19 h 19 m
    I to jak najszybciej. Padnięte uszczelniacze, jak mi to kiedyś mechanik tłumaczył oznaczają że jak turbina zassie olej i wtłoczy go do silnika razem z powietrzem, to ten może się wkręcić na takie obroty że... Spod maski wyskoczy (no może prawie ;p)
    Alfa 156 JTS
    Delta TwinTurbo
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Izane
    Mysłowice-G. Śląsk
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136@175 KM 370 NM 2000r, cosmo-blue, SportPack
    40 d 18 h 2 m
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    nie tyle co wyskoczy, a się zapali
    Moja Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Szczecin
    91 d 19 h 19 m
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Tak czy siak nie małe wydatki.
    Miałem ten sam problem i skończyło się na regeneracji.
    Alfa 156 JTS
    Delta TwinTurbo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    17 d 20 h 54 m
    Sprawa wyglada nastepujaco. Jak turbina zassie olej (co zwykle nie dzieje sie nagle ot tak tylko wczesniej juz np nie spada z obrotów) To silnik wkreca sie na maksymalne obroty i nie zgasisz go kluczykiem. Mozna probowac bieg i hamulec ale to tez czasem nie daje rady. Silnik chodzi na maksymalnych obrotach poki nie wybuchnie lub korba nie wyjdzie blokiem.
    Sprawdz dokladnie skad cieknie ten olej. jesli z turbo to regeneruj.
    Bo samochód to nie wszystko
    Hanys Romeo Pokaż na mapie Avatar george11
    slask
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05 Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03' Doblo 1,3 Mjtd '13
    60 d 18 h 3 m
    to ze masz zapocone turbo od dołu nie musi oznaczac że nalezy ja regenerowac, jesli nie masz doswiadczenia to podjedz do zaufanego mechanika i niech sprawdzi stan turbo,
    czesta przyczyna zapocenia sie turbosprezarki jest zassanie oleu poprzez przewód odpowietrzjacy skrzynie korbowa, jesli filtr powietrza jest silnie zaniczyszczony, ukł. wentylacji niesprawny, ewentualnie masz silne przedmuchy luleja pierscienie, wtedy pojawia sie nadmierna ilosc oleju w przewodzie opowietrzajacym sk.
    pozdrawiam.
    Użytkownik Ogier
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    23 d 7 h 5 m
    mam pytanie:
    ile i czy wogóle przy sprawnej turbinie (nie nówce ale powiedzmy w jeszcze dobrym stanie) ma prawo być oleju w rurze idącej do interculera? i czy po przejściu przez chłodnice jeśli też jest w rurze olej (nie wilgotna tylko z małą "kałużą"- powiedzmy 10 kropel oleju) to w jakim stanie jest turbo?
    dzieki za pomoc
    slask
    60 d 18 h 3 m
    w tem sposób nie da sie tego zdiagnozowac.
    pzd.
    42 d 7 h 19 m
    Cytat Napisał Alfaauto Zobacz post
    mam pytanie:
    ile i czy wogóle przy sprawnej turbinie (nie nówce ale powiedzmy w jeszcze dobrym stanie) ma prawo być oleju w rurze idącej do interculera? ...
    Oczywiście że zawsze tam bedzie olej (nawet w nowych sztukach) , bo dochodzi w to miejsce odma odpowietrzająca skrzynie korbową silnika i skraplaja się tam pary oleju
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion Avatar Jejas
    ar156 1.9 JTD
    19 h 10 m
    Witam. Jakiś czas temu zauważyłem, że i ja mogę mieć problem z turbiną. Widać brud po oleju przy wylocie z turbiny i poci mi się gumowa rura od intercoolera. 5tys. km temu wymieniałem olej, do teraz nie ma żadnych ubytków. Turbo faktycznie delikatnie gwiżdże przy 2tys - 3tys obrotów, ale to od zawsze. Moja wiedza mechaniczna jest ogólna, żeby nie powiedzieć że skromna więc wklejam zdjęcia z miejsc gdzie zauważyłem, że sączy mi się olej w celu oceny czy to coś poważnego, ponieważ czytałem na forum, że to problem dość często występujący, który nie ma przełożenia na stan faktyczny turbiny.
    Zauważyłem że przy lewym przednim kole (koło kierowcy), jest jakiś filtr do którego wchodzi ta gumowa rura, tam zebrało się najwięcej oleju (kilka kropel), może mi ktoś powiedzieć co to za filtr ?
    Pozdrawiam !
    Mały wyciek oleju z turbiny... co robić???-dsc_0101.jpgMały wyciek oleju z turbiny... co robić???-dsc_0102.jpgMały wyciek oleju z turbiny... co robić???-dsc_0104.jpgMały wyciek oleju z turbiny... co robić???-dsc_0105.jpgMały wyciek oleju z turbiny... co robić???-dsc_0106.jpg
  1. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  2. Przewód cisnieniowy oleju do turbiny JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 11:02
  3. Mały wyciek ropy JTD
    Utworzone przez axel83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 14:53
  4. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:03
  5. [156] Wskaźnik doładowania turbiny i temperatura oleju
    Utworzone przez pollo89 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 15:57
Tagi użytkowników
turbina w oleju
turbosprężarka ma wycieki
cieknie z turbiny alfa romeo
co zrobic cieknie olej z turbiny
ciekn
touareg wyciek oleju z turbiny
olej po spodem kolo filtra
z turbiny wycieka olej
turbina a olej
sharan wycieka olej z turbiny
forum alfa romeo olej w turbinie
cieknący olej z turbiny
wyciek oleju z turbiny a olej
sk
giulietta gubi olej
wyciek z intercoolera
cieknie turbina
cienkie olej z turbiny
cienkąca turbina 1.9 jtd
przeciek oleju z turbiny
turbinaoleju
nowa turbina cieknie olej
turbinaaolej
wyciek oleju przy turbinie jtd
czym grozi wyciek oleju z turbiny
czy w turbosprezarce jest olej
czy turbina olej
turbo daje olej
turbina olej wyciek
olej turbiny
olej cieknie z turbo
wyciek oleju spod turbiny
