Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: drgania podczas ruszania...
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    Domyślnie drgania podczas ruszania...
    witam was. Podczas ruszania, ale troche mocniej nic delikatnie zaczyna mi drgac samochod a raczej cos z przodu, to tak brzmi jakby kola buksowaly, ale to nie to jest , bo po pierwsze nie ruszam tak szybko, a po drugie nie slychac tego. Co myslicie o tym przypadku , co to moze byc?
    Czekam na odpowiedzi
    pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Jak nie masz włączonego ASR OFF i nie dajesz mocno w pedał to zostaje sprzęgiełko
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    To tylko by tak sie działo co jakis czas przy ruszaniu? bo w czasie jazdy jest spokojnie, bardzo...
    EŁK
    Tak dokładnie może być. Jak to sprzęgło to z czasem objawy będą sie nasilać, sprzęglo będzie się ślizgać, zaczną się problemy ze zmianą biegów. Nom chyba, że to 2-mas lub coś innego...
    smooder
    Ja też się z tym borykam. Raz mam te drgania przy ruszaniu raz nie. Stawiam na poduszkę silnika albo w gorszym wypadku na dwumas. Ktoś kiedyś sugerował, że może to być nieszczelność w dolocie, ale sprawdziłem i wszystko mam ok. Sprzęgło dopiero co wymieniałem, ale bez dwumasu, bo mechanik mówił, że jest ok. Sam już nie wiem co to może być. Stawiam na poduszkę pod silnikiem, bo wiem, że mam wywaloną.
    EŁK
    Cytat Napisał smooder Zobacz post
    Nom to ja mam podobnie niby sprzęglo jest ok (po za tym, że cieżko chodzi ale to moze być pompa sprzęgla) u mnie najbardziej odczuwalne jest drganie silnikiem i na kierownicy przy gaszeniu auta a to skłania bardziej ku poduszkom...
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 14-10-2010 o 13:45
    Racibórz
    poduszki silnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ezkg
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Też mam coś podobnego. Jedną poduszę mam do wymiany. Skocz na kanał i poruszaj poduchami- jeśli któraś luźna to będzie wszystko jasne.
    EŁK
    Podobno najcześciej pada tylna ale to chyba nie ma reguły. A gdzie takie cuś dostać drogie to to i skomplikowane w wymianie?
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 14-10-2010 o 15:10
    Racibórz
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Podobno najcześciej pada tylnia ale to chyba nie ma reguły. A gdzie takie cuś dostać drogie to to i skomplikowane w wymianie?
    na alledrogo masz różne poduszki
    http://allegro.pl/listing.php/search...g=0&view=gtext
    Na przykładzie AR 166 masz przedstawione jak wymienić:
    http://www.samnaprawiam.com/poradnik...romeo-166.html
  1. [159] brzęczenie podczas ruszania
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 09:08
  2. Trzęsie podczas ruszania
    Utworzone przez esco1982 w dziale 147
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:56
  3. [146] Drgania podczas ruszania 1.9 td
    Utworzone przez pioter_ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 19:01
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  5. [146] Trzeszczy podczas ruszania
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 21:06
