Panowie pytanko. Czy klucz oczkowy wejdzie na ten czujnik na skrzyni? Czy nie bedzie zawadzal o jakas scianke?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Panowie, jeśli macie problem ze światłami cofania, radyjkiem odpalanym i wyłączanym guzikiem czy też tempomatem sprawdźcie bezpiecznik rząd najniższy trzeci od lewej
Dopisze się do tego tematu. Oczywiście nie świeca światła cofania po wrzuceniu wstecznego. Ale zauważyłem, że problem znika, gdy auto jest rozgrzane. Po przejechaniu paru (parunastu kilometrów) gdy silnik już ciepły problem znika. Też będzie to czujnik? oraz czy w dieselu jest on w tym samym miejscu co w silniku benzynowym.
Mam też pytanie do szyberdachu, który w ogóle nie reaguje, czasami świeci się włącznik, czasami nie w zależności jaki ma kaprys ale tak czy tak nie reaguje, bezpiecnzik oczywiście sprawdzony, co to może być?
Co do świateł cofania to sprawdź przewody, które wpinane są w czujnik (na skrzyni biegów). U mnie z tym był problem.
odkopię temat, też staram się uporać z tymi światłami i czujnikami wstecznymi. Kupiłem nowy czujnik i tak samo działa w kratkę a najczęściej nie działa. Zauważyłem, że jak docisnę przewody to działa przez trochę a potem przestaje i tak w kółko czyli obstawiam, że coś musi być we wtyczce. PAtrzyłem i ta wtyczka wydaje się być nie rozbieralna - kolego mario595 jak udało Ci się rozwiązać problem ?
Albo może ktoś inny ma pomysł jak poprawić tą wtyczkę ? Po zwarciu przewodów światła od razu się zapalają więc ewidentnie coś z przewodami przy samej wtyczce.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 175km @217km/428nm by Cinsoft
Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155KM Turismo 2008r - była
Alfa Romeo 156 1.8 TS 144KM 1998r - była
a ja proponuję (może się mylę) podmienić obrotomierz. Tak dokładnie obrotomierz to on steruje oświetleniem w naszych alfach miałem podobnie tylko z całą prawą stroną świateł były i nagle dupa nie ma prawej strony. Rozebrałem całe wnętrze aby sprawdzić czy nie mam nigdzie zwarcia czy przetarć ale wiązka jak nowa po kilku tygodniach walki gdzieś wyczytałem o obrotomierzu podmiana naprawiła usterkę tak więc można też i tego spróbować
