Witam, mam taki problem troszkę mnie irytujący, raz na jakiś czas, alfa potrafi stracić moc, coś jakby brakło paliwa, muszę wtedy zredukować bieg, wkrecić ją na obroty i wszystko wraca do normy, czym to może być spowodowane ??
Podłączyłem przed chwilą komputer i alfadiagiem odczytałem takie błędy:
P1173:
Failed Component Code: Self adaptation parameters FRA
Fault Symptom: Above Maximum Limit
Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 83 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 3760 rpm
Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 41.1 °C
P0130:
Failed Component Code: Lambda Sensor
Fault Symptom: Open Circuit
Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
Event Count: 78 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 2680 rpm
Environmental Condition Two: Filtered Load: 4650 uS
P0170:
Failed Component Code: Lambda Regulation
Fault Symptom: Below Minimum Limit
Event Count: 22 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 1040 rpm
Environmental Condition Two: Filtered Load: 2250 uS
P0655:
Failed Component Code: High Temperature Warning Light
Fault Symptom: Circuit Open
Event Count: 64 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 1400 rpm
Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 11.3 °C
Z góry dzięki za pomoc
