Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Czas spędzony na forum
    36 d 15 h 19 m
    - no tak z wymianą sondy to ja bym jeszcze poczekał.
    - zróbmy analizę tego co kolega pomierzył w końcu po to to robimy.
    - proszę zwrócić uwage na parametry środowiskowe jakie podaje alfadiag.
    - tego niestety jak na razie nie podaje FES.
    - bład P0130, problemy z sondą lambda, połączenia .
    - P0170 problemy z sondą lambda , złe wskazywana wartość, sonda uszkodzona.
    - tylko w takiej kolejności analizujemy błędy w M1.5.5, P0130 --> P0170, gdzie ten drugi i reszta z klasy bledów już nas nie interesuje ponieważ one są wytworem tego pierwszego,
    - teraz to chyba jasne.
    - parametry środowiskowe:
    - przy małych obrotach sonda jest powyżej górnego poziomu.
    - przy wyższych obrotach sie rozłącza, Open circiut.
    - czego to jest dowodem ?, braku połączenia podczas wstrząsów.
    - jak na mój gust ten błąd nie wystąpi podczas gazowania na postoju, chyba że rozrząd żle ustawiony i silniki trzęsie.
    - co trzeba zrobić, poprawić połaczenia.
    - jest to szczególnie trudne do wykonania ponieważ u mnie pomagało dopiero rozebranie łaczówki od sondy lambda i dogiecie styków.
    - ale na początek można spróbowac WD40, rozłączyć, psiknąć, połaczyć.
    - a jakie wykresy na sonda na postoju ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-10-2010 o 09:20
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
  2. Thanks iNTELL thanked for this post
  3. #12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    12 d 10 h 44 m
    Nie wiem czy o to chodziło, ale coś tam pomierzyłem
    Sonda lambda na postoju na dowolnych obrotach ma wykres idealnie liniowy, cały czas 0,47V, jedynie po doprowadzeniu silnika do odcięcia dzieje się coś takiego jak na obrazku poniżej, trwa to przez chwilę, następnie wykres się prostuje i dalej jest 0,47V
    Poza tym czym może być spowodowany pierwszy błąd P1173 związany z FRA ?? On występuje jeszcze nim pojawi się błąd sondy lambda.
    Jeszcze jedno, w którym miejscu w alfie jest sonda lambda ? Czy dostanę się do niej bez kanału ?? Chciałem poprawić jakość styków, ale nie mogę jej namierzyć
    Ostatnio edytowane przez iNTELL ; 24-10-2010 o 12:29
  4. #13
    36 d 15 h 19 m
    - w torze sondy jest rura wydechowa, łącznik elastyczny, sonda, katalizator ( mam nadzieje że nie zabity )
    - dziury w rurze wydechowej to by użytkownik słyszał.
    - łacznik dziurawy to też słychać.
    - zabity katalizator to totalny brak mocy, na wyższych obrotach.
    - ale jak ktoś jeżdzi tylko po mieście to może tego nie wychwycić.
    - chyba ewidentnie sonda do wymiany.
    - jak to mówią w serwisie, zakoksowana.
    - czemu nie podałes całego wykresu, zrzutu, tajne dane tam miałeś
    - czy raczej boisz sie konkurencji.
  5. Thanks iNTELL thanked for this post
  6. #14
    12 d 10 h 44 m
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Ja jeżdżę głównie na trasie, codziennie przynajmniej raz trasa długołęka - wrocław i z powrotem Problem totalnego braku mocy na wyższych obrotach nie występuje, jeśli traci moc to głównie dzieje się to na niższych obrotach.
    Co masz na myśli mówiąc całego wykresu ?? Złapałem zrzut ekranu akurat w tym miejscu po ciężkiej walce z kabelkiem VAG - co chwile mnie rozłącza, prawie mnie szlag trafił robiąc ten pomiar
  7. #15
    12 d 10 h 44 m
    Przed chwilą przestawiałem auto 10m dalej i zaraz po ruszeniu załapał zmułe, kilka sekund po tym zgasiłem auto i po wyjściu czuć było nieprzepalonym paliwem. Czyżby coś ze świecami ?
  8. #16
    36 d 15 h 19 m
    - jak masz takie problemy z utrzymaniem łacznoci z programem alfadiag to może masz zabity , dawno nie re-instalowany system.
    - na moim notebooku może trzymać tak ze dwa dni bez utraty łączności.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-10-2010 o 16:11
  9. #17
    12 d 10 h 44 m
    - na mim notebooku może trzymać tak ze dwa dni bez utraty łączności.
    Wydaje mi się, że problem jest raczej po stronie kabelka, bo żeby załapało muszę po kilka razy wkładać i wyjmować wtyczkę USB z komputera. W większości wypadków zaraz po podpięciu interfejsu mam komunikat, że nie rozpoznano urządzenia USB, ale raz na jakiś czas uda mu się załapać i przez chwilkę działa
  10. #18
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    2 d 11 h 29 m
    Cytat Napisał iNTELL Zobacz post
    No tak, ale gdyby to był przerwany obwód to błąd by był cały czas
    nie byłby jeżeli jest gdzieś słaby styk i przerwie od czasu do czasu na dziurach
  1. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 16:37
  2. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 15:15
  3. 2.4 JTD czasem pali, czasem nie (czujnik faz rozrządu ?)
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 14:58
  4. [146] Oświetlenie wnętrza - czasem jest, czasem nie
    Utworzone przez paulcat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 10:18
  5. [164] czasem szarpnie, czasem zgaśnie na światłach
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 20:06
Tagi użytkowników
alfa romeo 156 traci moc na 2
