Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    markos126
    Domyślnie Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem rozrząd pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi , ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
    gajner
    Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie rozrządu.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
    markos126
    a zrobiłeś już coś u siebie ? czy nadal jest tak samo ?
    gajner
    Wszystko okaże się jutro,mechanik ma sprawdzić jeszcze raz rozrząd i podpiąć pod komputer.
    markos126
    oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Objawy typowe dla uszkodzonego przepływomierza.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - objawy typowe dla zabitego katalizatora.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Również obstawiam uszkodzony katalizator
    markos126
    jak moge sprawdzić wasze sugestie ?
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Zdemontuj katalizator i sprawdz jego droznosc. Mozesz to zrobic najprosciej tak ze ustawiasz go w kierunku swiatla a w druga strone patrzysz czy widac swiatlo. Jesli widac to bedzie ok a jesli nie to jest zatkany
  1. Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez coq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 21:32
  2. marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
    Utworzone przez jaro156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 09:35
  3. 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Utworzone przez tomaz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 18:49
  4. [146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 18:15
  5. ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-03-2007, 08:26
