Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Fiat Bravo Sport 2.0 Multijet 16v & Alfa 146 1,9JTD8v
    Czas spędzony na forum
    4 d 2 h 7 m
    Cytat Napisał J.A.N Zobacz post
    PS. do czego jest w/w "grucha" ?
    hehe, tzw wymiennik ciepła , to jest rurka spalin pokryta tym ''zgrubieniem''
    w tym płaszczu przepływa płyn chłodniczy ,i spaliny wewnątrz rurki idące do egr powodują m.in. szybsze rozgrzewanie płynu \schładzanie spalin
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Erni1985
    Szczebrzeszyn
    AR 156 2001r 1.9 jtd 110ps
    7 h 39 m
    moja alfa miala wymieniany termostat jakies 2 miesiace temu przygladalem sie jak to robil moj mechanik i uwazam ze to nic trudnego. nastepnym razem sam to zrobie (1.9 jtd 8v 110KM) zachowanie sie wskaznika temp bylo dokladnie takie jak napisales. przy normalnej jezdzie 60st i dopiero spore korki nagrzewaly auto to tych 85st. po wymianie termostatu temp stala 87-88st nie mniej nie wiecej. fakt JTD dlugo sie nagrzewa. ale jest na to sposob: odpalajac rano zimny silnik wylaczyc dmuchanie calkiem i ustawic temp na minimum do tego najlepiej obieg wewnetrzny kabiny zeby jeszcze bardziej nie marznac. u mnie po jakis 7-10 min (jazda tylko do 1700obr/min) mam 70 st i juz powoli mozna ogrzewac wnetrze zaczynajac najlepiej od szyb. Poydrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r
    35 d 14 h 51 m
    Ja wymieniałem w 8V 115km- dałem rade ale @@#$%^&@%& mnie trafił - kierowałem się instrukcją z forum ze słabszego modelu w której nie było takiej srebrnej "gruchy" po drodze do EGR (straszni mnie to zaskoczyło). Jedna ze śrub trzymająca termostat trzyma też tą "gruchę" z nią miałem największy problem.
    Namęczyłem się z tym cholerstwem.
    jarek156
    u mnie w warunkach pogodowych jakie mamy teraz czyli 8-14stopni na zewnatrz w samochodzie na skazniku temp sie trzyma ok 60 czasem dochodzi pod 70 ale spada nie wiem czy jast dobrze,czy tez mam termostat do wymiany,mam tez nowa chlodnice dopiero co zalozona,moze to dlatego,PO 30min jezdy spokojnej oba weze od chlodnicy sa delikatnie cieple jak sprawdzic samemu termostat czy jest dobry, czy trzeba jechac do ASO
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM 2004r. FL
    19 d 22 h 59 m
    Ja tez wlasnie jestem po wymianie chlodnicy niedawno...kiedy bylo cieplo w lecie to mozliwe ze szybciej sie grzalo ,ale tez nie trzymalo temp. a teraz nie moge dogrzac auta jak pisalem nawet po 100 km mam 60 C :/
    Glatz
    19 d 22 h 59 m
    chyba jednak podjade na komputer, dla pewnosci, ale skoro kolega Erni mial 60 C a po wymianie stoi na 87-88 to raczej wine ponosi termostat ,martwi mnie to niedogrzanie bo ostatnio zauwazylem ze poziom oleju z 5 kresek spad do 4 na infocenterze a jesli auto niedogrzane to mozliwe ze bedzie lekko bralo olej ,czy nie powinno robie krotkie odcinki i auto praktycznie zawsze niedogrzane ? najechalem od ostatniej wymiany 14 tysiakow wiec wydaje sie ze to nie wielki ubytek...
    Keeperek
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Widzisz tylko z tego co ja czytałem to temperatura otwarcia naszych termostatów to ok 82 stopnie, +/- kilka stopni, Erni ma inny silnik u niego chyba nie ma chłodnicy oleju a u nas jest. Moze u niego przewidziano inny termostat, mogło być też tak że założył nieoryginalny termostat o wyższej temperaturze otwarcia i na wskaźniku pokazuje 88 a w rzeczywistości jest więcej! Tego nie wiemy, dlatego najlepiej kupić sobie kabel diagnostyczny (jest 6 razy tańszy od termostatu!!)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    1 d 15 h 57 m
    peenbe ile uczyniła cię wymiana chłodnicy ? Coś czuję że mnie czeka taka akcja.
    PS - nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem po wymianie termostatu - po rozgrzaniu silnika poziom płynu w zbiorniczku spada poniżej minimum, po odkręceniu nakrętki rozlega się odgłos jak przy otwieraniu browarka i poziom płynu się podnosi - co się dzieje ?
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Szczebrzeszyn
    7 h 39 m
    wiecie co ja sprawdzalem ta temperature zwyklym termometrem poprzez zanurzenie go w cieczy chlodzacej w zbiorniczku i przeklamanie pomiedzy termometrem a wskaznikiem w kabinie bylo jakies -/+ 2 st test robilem przed wymiana termostatu i po wiec jestem w stanie wierzyc we wskazania w kabinie. co do temp otwarcia tez przeczytalem gdzies ze w dieselu powinna byc ok 82 st ale w trzech niezaleznych sklepach pytalem i do mojego silnika zawsze pasowal tylko i wylacznie ten z otwarciem 88 czy 87 st.
    nie wiem czy tak ma byc nie mniej jednak auto nagrzewa sie normalnie do 88 i tak trzyma. zadnych wahan spadkow itp.
    odnosnie jazdy na niedogrzanym silniku to mi tez zjadlo kapke oleju wiecej na przestrzeni prawie 2 tys km.
    termostat kosztowal 279zl + wymiana + chlodziwo
  10. #20
    Glatz
    19 d 22 h 59 m
    chlodnice kupilem na allegro ( uzytkownika znajdziesz na forum , Zwawik czy jakos tak ) chinol ale pasuje idealnie i sprawuje sie idealnie ,koszt to jakos 2.5 stówki moze teraz juz mniej ,dalem chyba tez stowke za wymiane bo nie zrobilbym tego sam ,ale chlopaki z zacieciem wymieniali sami...
  1. wymiana termostatu JTD
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 18:03
  2. Wymiana termostatu w 3.0 V6
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 15:44
  3. Wymiana termostatu w AR 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 17:20
  4. [145] Wymiana termostatu
    Utworzone przez bearaczek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 18:35
  5. wymiana termostatu w 145 ????
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 20:30
Tagi użytkowników
wymiana termostatu opel omega 2.5 dti
jak wymienic termostat opel vectra c 3.2
wymiana termostatu w vectra c
termostat vectra c 3 2
wymiana termostatu vectra c
wymiana termostatu krok po proku vectra c
jak wymienić termostat w vectrze c
wymiana termostatu krok po kroku opel vectra b
wymiana termostatu opel vectra c 3.2
schemat wymiany termostatu vectra c
gdzie znajduje sie termostat w opel omega 2.5v6
gdzie jest termostat w omedze 2.5
jak wymienic termostat w vectra c
jak zmienic termostat vectra c 2 2 dti
jak sprawdzic termostat fiata bravo bez demontarzu
fiat brava termostat gdzie jest
termostat omega b 2.0 16v schemat
wymiana termostatu w fiacie brava 1.2
termostat na wąż 38m
fiat brava 1.6 wymiana termostatu
jak wymienic termostat w oplu omega b fl 2 5dti
termostat vectra c 2 2 dti kupno
opel vektra 2 0 b wymiana termostatu
instrukcja wymiany termostat vectra c 2008
koszty wymiany termostat vectra c 3 2
trrmostat fiat brava 1.2 gdzie znalesc
opel vectra 2.5 v6 nie otwiera termostatu
thermostat opel vectra c 3.2
opel omega wymiana termostatu krok po kroku
WYMIANA TERMOSTATU SIGNUM 2.0 DTI
wymiana termostatu vectra c2.2 16v
wymiana termostatu vectra c 1 9
wymiana termostatu alfa 156 2.4 jtd
termostat w 166
termostatu wymiana 156 1.6
zr
opel wectra c 1.9 wymiana termostatu
opel vectra c wymiana termostatu dokladny opis
2.5 dti termostat gdzie znajduje sie
W ktorym miejscu w oplu vectra 2 5 v 6 znajduja sie termostaty
wymiana temostatu
opel vectra jakrozebrac hlodnice
termostat opel vectra c 2.o dti
montaz termostatu
opis wymiany termostatu vectra c
termostat w opel vectra 2 5 v6
demontaz termostatu fiat brava
opel vectra c 3.2 ubytek płynu
montaż termostatu vectra c
fiat brava 1.2 16v jak wymienić termostat
wymiana termostatu brava cena
omega b 2.0 wymiana termostatu
2.4 jtd termostat wymiana
opel omega b 2.5td gdzie termostat
opel omega termostat schemat
opel omega 2 5 dti termostat schemat
gdzie jest termostat w omedze 16v 2 0
jak wymienić termostat omega b 2.0 16v
vectra dti wymiana termostatu
wymiana termostatu afa c 1.9 youtube
termostat omega b 2.5td wymiana
gdzie znajduje się termostat w fiacie bravo
wymiana termostatu omega 2.5v6
wymiana termostatu w oplu vectra b 2.0 dti
jak wyjąć termoztat omega v6
vectra b 2.5 wymiana termostatu
gdzie znajduje sie termostat w omega b 2.0 16v
youtubewymianatermostatuopelvectra
vectra c 1.9 demontaz termostatu
naprawa termostatu 2.4 JTD
gdzie znajduje sermostst 2.5dti
wymiana termostatu 2.4 jtd
jak wymienic termostat w alfa romeo 156 2.4 jtd
w ktorym miejscu jest termostat opel omega 2.0
budowa silnika 1 9 jtd
instrukcja jak wyjąć termostat fiat brava
vectra c termostat opis
jak wymienic termostat w oplu vectra 2.0 dti
wymiana termostatu vectra b 2.0 dti
wymiana termostatu 2.5 tdi v6
krok po kroku jak wymienić termostat w oplu vectra c
wymiana termostatu opel omega b 2.5 v6 krok po kroku
naprawa termostatu opel vectra c
wymiana termostatu fiat marea 1.9jtd
termostat fiat marea 1.6 16 2000 r. wymiana
gdzie termostat omega 2.5dti
jak rozebrac termostat fiat brava 1.4
klucz do termostatu vectra c
opel vectra 2.0 16v 1997 termostat jak wymienic
