Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 56
  1. #31
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Z doświadczenia wiem że w M-jetach termostat powinien być wymieniany co 3-4lata lub 100tys przebiegu, bo stopniowo traci szczelność. Inne nieprawidłowe zachowanie to niby się otwiera tak jak powinien ale już nie zamyka wystarczająco dynamicznie i temp. silnika spada
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    mi tez po wymianie chlodnicy i zalaniu nowego plynu ,spadl jego poziom lekko i juz nie opada mam lekko ponizej minimum i tak juz stoii caly czas ,dolaczam sie do pytania kolegi z poprzedniego posta ,napiszcie czy te weze maja sie tak zachowywac czy nie ?
    A czy po odkręceniu korka słyszysz PSSSYT i poziom płynu się podnosi ?
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Nie wiem na sto procent ,ale raczej nie ,tzn raczej nie podnosic sie poziom a czy slychac psyt tego nie wiem ,nie zwrocilem uwagi ,a dlaczego pytasz ?
  4. #34
    Glatz
    Heh ,okazuje sie ze mam problem ,bo nie mam gdzie kupic termostatu ,w intercarsie powiedzieli mi ze nie sa w stanie mi sprowadzic termostatu BEHR ,w okolicznych sklepach motoryzacyjnych tez nie ma moze ktos ma jakis namiar na taki termostat, na allegro nawet nie widzialem :L
    A jednak znalazlem na autosklep24 i zamowilem...
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 03-11-2010 o 15:44
  5. #35
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Ludzie pomóżcie!!!
    Wymieniam termostat w alfie 156 1,9 115 , pojawił się wiadomy problem z chłodnicą spalin do egr przymocowaną na tą samą śrubę co termostat. Może ktoś napisze jak udało mu się odkręcić tą pechową śrub od strony podszycia mocującą tą chłodnicę spalin , bo mi brakuje pomysłu a spędziłem dziś 5h nad tym a wiadomo jak zimno jest a, szkoda mi teraz składać wszystko z powrotem bez wymiany termostatu i jechać do mechanika by on się z tym męczył od nowa.
    Dobra rada jak ktoś ma 156 1,9 115 km niech sam się nie męczy z wymianą termostatu tylko zleci to mechanikowi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #36
    Wszyscy w tym silniku obcinają tę śrubkę
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    co podobnego zastosowałem u siebie jakis rok temu
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
  8. #38
    Oława / Łódź
    Alfa Romeo 156 JTD 1.9 105KM 2000r
    Ja w mojej alfie 1.9 jtd 105 wczoraj zmieniłem termostat a jestem ... informatykiem Jedyne co musiałem kupić kilka kluczy bo akurat w zestawie nasadka 13 się zagubiła no i nowe zaciski bo z tymi oryginalnymi bym sobie nie poradził.
    Niestety po tym zabiegu temp ładnie rośnie do 90 stopni ale po dłuższym czasie leci do przedostatniej kreski :/ wentylator nie rusza. Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki i czujnik temp. Po odłączeniu czujnika wentylator się włącza. Jak wypnę przekaźnik od 2 biegu różnicy nie słysze/widze.
    Po podłączeniu czujnika wyłącza się wentylator. Po chwili jak przejechałem z 30metrów wentylator zaczął chodzić ale chyba na 2 biegu bo bardzo głośno....
  9. #39
    Gdynia
    Lancer
    A układ odpowietrzyłeś po wymianie termostatu? bez odpowiedniego odpowietrzenia często się przegrzewa.
    Czujnik temp. także nowy?
  10. #40
    Oława / Łódź
    Czujnik nie jest nowy, samochód mam od 2 tygodni wiec nie wiem kiedy i czy był ostatnio wymieniany. Odpowietrzyć? Przejechałem 30 km. Przed płynu było na minimum, a teraz zeszło z 2-3 cm poniżej min. Musze tylko zakupić płyn i dolać..
    Po wymianie termostatu zaczeło mi temperature w kabinie pokazywac. wczesniej oscylowalo w granicach 50 stopni. Teraz nagrzeje sie do 90 a po jakims czasie do kolejnej kreski.
    Teraz coś się stało z czujnikiem temperatury, wentylator ciągle chodzi na 2 biegu... wystarczy elektrykę włączyć.
    Nic nie dotykałem a wentylator przestał się włączać... po dolaniu płynu do poziomu między min - max temperatura na zegarze kabinowym przestała wariować. Teraz jest stała i jest na kresce między 90 a 130 stopni.
    Ostatnio edytowane przez sabcio ; 28-11-2010 o 21:48 Powód: nowe dane
  1. wymiana termostatu JTD
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 19:03
  2. Wymiana termostatu w 3.0 V6
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 16:44
  3. Wymiana termostatu w AR 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 17:20
  4. wymiana termostatu w 145 ????
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 21:30
  5. [155] Wymiana termostatu?
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 20:39
wymiana termostatu vectra c
wymiana termostatu opel omega 2.5 dti
wymiana termostatu 2.4 jtd
termostat vectra c 3 2
wymiana termostatu w vectra c
jak wymienić termostat w vectrze c
wymiana termostatu krok po proku vectra c
gdzie jest termostat w omedze 2.5
gdzie znajduje sie termostat w opel omega 2.5v6
wymiana termostatu alfa 156 2.4 jtd
opel.omega.2.5.td.termostat
wymiana termostatu fiat brava 1.6 16v ile czas trwa wymiana
wymiana termostatu brava 1.6
jaki koszt jest wymiany termostatu vectra b 2.5V6
ile kosztuje wyniana termostatu vectra b
termostat omega 2.5 dti gdzie jest
opel astra c 1 4 16v wymiana termostatu
wymiana termostatu opel vectra c
polozenie termostatu alfa 166 2.4jtd 20v
termostat vectra b 1.6 16v
vectra c termostat wymiana
wymiana termostatu vectra c 3.2
gdzie znajduje sie termostat w oplu vectrze c 3.2 v6
termostat vectra c 3.2
alfa 156 wymiana termostatu 2.4
wymiana termostatu zafira b 1.6 2007
opel vectra c 3.2 ubytek płynuwymiana termostatu afa c 1.9 youtubetermostat omega b 2.5td wymianagdzie znajduje się termostat w fiacie bravowymiana termostatu omega 2.5v6 wymiana termostatu w oplu vectra b 2.0 dtijak wyjąć termoztat omega v6vectra b 2.5 wymiana termostatugdzie znajduje sie termostat w omega b 2.0 16vvectra dti wymiana termostatujak wymienić termostat omega b 2.0 16vgdzie jest termostat w omedze 16v 2 0montaż termostatu vectra cfiat brava 1.2 16v jak wymienić termostatwymiana termostatu brava cenaomega b 2.0 wymiana termostatu2.4 jtd termostat wymianatermostat fiat bravo 1.9 jtdopel omega b 2.5td gdzie termostatopel omega termostat schematopel omega 2 5 dti termostat schematyoutubewymianatermostatuopelvectravectra c 1.9 demontaz termostatukrok po kroku jak wymienić termostat w oplu vectra c
