Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 56 z 56
  1. #51
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    to i owszem
    popieram
    wtedy wiemy że kpl mamy nowy
    Dokładnie pisałem o takiej sytuacji, W JTD zdarza się, że termostat jest dobry a czujnik zaśniedział i traci połaczenie z "masą" zaniżając temp na wskaźniku kabinowym, ktoś wymienia sam termostat i dalej ma taką temp jaką miał....
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 29-11-2010 o 09:46
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #52
    klekot ™ gorol Romeo Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. qv 510 KM niebieska jest :-)
    no i teraz wszystko jasno i konkretnie
    czepiałem się żeby tylko wyjaśnić - bo czasem przez takie niedopowiedzenia ktoś inny robi nie tak jak trzeba ( bo my pisząc wiemy o co chodzi a ktoś czytający już nie zawsze )
  3. #53
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    ja dziś też walczyłem z termostatem i dał mi w kość a zwłaszcza ten wymiennik ciepła który wisi na wspólnej śrubie z termostatem. problem polegał na tym że po odkręceniu tej śruby ten cholerny wymiennik nie chciał się odchylić i zawadzał po czasie znalazłem jego drugie mocowanie z tyłu bloku silnika dojście masakryczne ale dałem rade i już wszystko działa.
  4. #54
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    miałem dokładnie tak samo, co chcieli zyskać inżynierowie montując wymiennik ciepla na wspólnej śrubie z termostatem, przecież nie mogło chodzic o wagę, ani o brak miejsca-mocowanie w inną stronęlub trochę dalej i wymiana termostatu szybsza o 3 godz.
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Roberto149
    Legnica
    (Była 166-3.0V6,156-1.9JTD, 156SW-2.4JTD, 156-2,5v6, jest obecnie Alfa Romeo 147 JTD
    Nic mi nie mówcie o tym wymienniku, krew mnie zalewała wymiana 5 godzin i tyle nerwów. silnik 2.4JTD 150KM. Wymiennik poluzowany, obejmy zdjęte , tylko wężyki go trzymały i na tyle nie chciał się odsunąć. Młotek przecinak i wygiął się jak paragraf, wtedy miałem dostęp do śruby od termostatu.
  6. #56
    ALFA ROMEO 147
    Cytat Napisał mmlover Zobacz post
    Nie wiem jak to przy twoim silniku wygląda ale w 1,9 115km przed termostat jest przykręcona chłodnica spalin do egr i żeby ją odkręcić to trzeba sie trochę pobawić. A co innego że robię pierwsze kroki w dłubaniu przy samochodzie to raz a po drugie byle jakie narzędzia i strasznie wymieszane (moja wina i mam zamiar się poprawić już kupiłem porządny komplet imbusów + podstawowy komplet kluczy nasadkowych )
    Witam, zamierzam na dniach wymienić u siebie termostat ,mam Alfe 147 1.9 115km czy w tym modelu też jest problem z wymianą tzn. z chłodnicą spalin do egr i blaszką ?
  1. wymiana termostatu JTD
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 19:03
  2. Wymiana termostatu w 3.0 V6
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 16:44
  3. Wymiana termostatu w AR 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 17:20
  4. wymiana termostatu w 145 ????
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 21:30
  5. [155] Wymiana termostatu?
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 20:39
wymiana termostatu vectra c
wymiana termostatu opel omega 2.5 dti
wymiana termostatu 2.4 jtd
termostat vectra c 3 2
wymiana termostatu w vectra c
jak wymienić termostat w vectrze c
wymiana termostatu krok po proku vectra c
gdzie jest termostat w omedze 2.5
gdzie znajduje sie termostat w opel omega 2.5v6
wymiana termostatu alfa 156 2.4 jtd
opel.omega.2.5.td.termostat
wymiana termostatu fiat brava 1.6 16v ile czas trwa wymiana
wymiana termostatu brava 1.6
jaki koszt jest wymiany termostatu vectra b 2.5V6
ile kosztuje wyniana termostatu vectra b
termostat omega 2.5 dti gdzie jest
opel astra c 1 4 16v wymiana termostatu
wymiana termostatu opel vectra c
polozenie termostatu alfa 166 2.4jtd 20v
termostat vectra b 1.6 16v
vectra c termostat wymiana
wymiana termostatu vectra c 3.2
gdzie znajduje sie termostat w oplu vectrze c 3.2 v6
termostat vectra c 3.2
alfa 156 wymiana termostatu 2.4
wymiana termostatu zafira b 1.6 2007
opel vectra c 3.2 ubytek płynuwymiana termostatu afa c 1.9 youtubetermostat omega b 2.5td wymianagdzie znajduje się termostat w fiacie bravowymiana termostatu omega 2.5v6 wymiana termostatu w oplu vectra b 2.0 dtijak wyjąć termoztat omega v6vectra b 2.5 wymiana termostatugdzie znajduje sie termostat w omega b 2.0 16vvectra dti wymiana termostatujak wymienić termostat omega b 2.0 16vgdzie jest termostat w omedze 16v 2 0montaż termostatu vectra cfiat brava 1.2 16v jak wymienić termostatwymiana termostatu brava cenaomega b 2.0 wymiana termostatu2.4 jtd termostat wymianatermostat fiat bravo 1.9 jtdopel omega b 2.5td gdzie termostatopel omega termostat schematopel omega 2 5 dti termostat schematyoutubewymianatermostatuopelvectravectra c 1.9 demontaz termostatukrok po kroku jak wymienić termostat w oplu vectra c
