    Ramki Alfaholicy
Sonda lambda numer seryjny...
  • Autor wątku Autor wątku w_szafie_spi
W
w_szafie_spi
Guest
Witam Panowie
Mam nastepujace pytanie, czy moze nie wiecie o jakim numerze seryjnym potrzebuje sonda.... moj ECU to m2.10.4. Poniewaz znalazlem w calkiej dobrej cenie sonde boscha ale nie jestem pewny czy bedzie pasowac. Wielkie dzieki z gory
no właśnie widzę że troszkę się zmieniło
ale po kolei:
1. wchodzisz na stronę
2. otwierasz katalog części on line , katalog pojazdów
3. wypełniasz pola ( marka , model , rocznik , silnik , itp )
4. "szukaj"
5. wynajduje twoją AR , klikasz "działania" "pokaż wyposażenie"
6. wybierasz "silnik" ( druga rubryka od prawej )
7. i szukasz sondy
rysunek przykładowy bo nie znam danych twojego autka
Własnie zajrzałem na ta stronę i sprawdzilem mumery
Znalazłem na allegro takie coś http://allegro.pl/show_item.php?item=1280961171
Wysłałem do sprzedającego maila z pytaniem o nr tej sondy a on odpisał mi:
przesylam zdjecie z nr sondy
jednak nie sugerowalbym sie tym nr gdyz zmienia sie on z dlugoscia przewodow
Pozdrawiam Jan Bobik, sondy12@gmail.com
W załączniku jest zdjęcie.
W każdym razie nr u sprzedającego jest inny niż ten na podanej stronce boscha
Koledzy a napiszczie ile cm powinien miec przewod sondy do alfa 156 1.6 ts Ecu m2.10.4. .... wilkie dzieki
---------- Post dodany o godzinie 15:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:17 ----------
Wlasnie od tego alegrowicza tez chce zakupic sonde ale nie wiem czy podejdzie....
Chcesz kupić dedykowaną, czy uniwersalną?
Jeżeli dedykowaną, podaj numer nadwozia, to Ci napiszę numer oryginału i odpowiedniego Boscha.
Numer oryginału 60815649 zmieniony w 2003 r...na numer 46750241, co odpowiada numerowi Boscha 0.258.006.190
Pozdro.:D
dotyczy kolegi ...czesany
To ja tez potrzebuja taka informacje juz podaje vin ZAR93200000042463 i jakbys mi mogl sprawdzic jaka dlugosc jest przewodu !!!!
Sonda taka sama jak dla kolegi wyżej czyli 0 258 006 190, co do długości, to mam tylko podaną długość całkowitą tj. 1200 mm, inni producenci podają 1170 mm, więc coś koło tego.:D
Pozdrawiam.
Witam szanownych kolegów Alfistów czy może ktoś mi podać nr. sondy dedykowanej i uniwersalnej do mojej alfki, będę bardzo wdzięczny.
Alfa 156 1.8 TS 1998r
VIN : ZAR93200001041810
Jeśli chodzi o długość przewodu to jest on dość długi około metra.
