Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: wymiana tarcz i klocków hamulcowych
    pieknylolo
    Domyślnie wymiana tarcz i klocków hamulcowych
    Witam panowie i panie...Ma ktos z was manuala jak wymienic klocki i tarcze hamulcowe-przód,szukalem ale nie znalazlem nic na ten temat,albo nie umiem szukac.I jeszcze jedno-czy po wymianie przedniego wahacza u góry trzeba jechac na zbierznosc i czy w/w czynnosci dam rade sam zrobic??Za wszelkie podpowiedzi badzo dziekuje
    Ostatnio edytowane przez pieknylolo ; 28-10-2010 o 16:41
    JFC
    Jak nie masz doświadczenia chociaż trochę z hamulcami, to lepiej nie ryzykuj.....może być po angielsku?
    http://www.alfa156.net/fr_index.html?/alfa.html
    pieknylolo
    a ma ktos manuala po Polsku,a pojecie jakies mam.No i czy po wymianie wahacza gornego trzeba robic zbierznosc??
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    1. Zawsze trzeba zrobić korektę zbieżności...
    2. Tarcze i klocki - nie chce mi się pisać - jeśli jesteś widomy i masz 10% pojęcia o mechanice, będziesz wiedział co robić po zdjęciu koła;
    3. Zaopatrz się w klucz dynamometryczny i wiedzę z netu - powinno wystarczyć;
    Żegocina
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    W przypadku wymiany górnego wahacza nie ma konieczności kontroli zbieżności pod warunkiem, że wcześniej była ustawiona prawidłowo.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bielawa/Wroc
    Jest taka konieczność.
    Wystarczy że dokręcisz wahacz innym momentem niż poprzedni mechanik lub nawet samo odkształcenie elementów mocujących spowoduje minimalny rozjazd zbieżności, nie mówiąc już o fakcie, że kolega wymiania tylko jeden wahacz, czyli różnice pomiędzy stronami na pewno odbiją się na pomiarze końcowym.
    50-70zł nie majątek. Niech kolega zrobi wydruk z badania geometrii, to obali panujący na forum mit, że takiej konieczności nie ma.
    Zrobiłem w sumie 14 pomiarów geometrii, bo po każdym wymienionym elemencie zawieszenia osobno. Zbieżność do poprawienia za każdym razem pomimo, że śruby dokręcane tym samym momentem. Taka ciekawostka.
    Jak ktoś szuka oszczędności, to można bez, tylko później bez pretensji, że zawieszenia w alfie wytrzymują 30tkm.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    pod warunkiem że zakłada się taki sam wahacz jak był poprzednio a producent trzyma jakość
    pieknylolo
    No to jak to jest w koncu Robic ta zbierznosc czy dac sobie spokój i jezdzic bez robienia zbierznosci bo juz zgupialem
    Bielawa/Wroc
    Na to pytanie nikt nie odpowie, bo nie wiemy w jakim stanie jest teraz geometria Twojego samochodu.
    Jak szkoda Ci kasy, nie jeździsz szybko, masz wąskie opony z dolnej półki - możesz sobie odpuścić. Wymienisz dopiero jak zobaczysz, że zżera opony wewn./zewn.
    W przeciwnym razie zrób korektę.
    Ew. jeśli dajesz samochód do warsztatu, to może warto wybrać taki, który robi badania geometrii. Może uda się wytargować zbieżność w cenie wymiany...?
    pieknylolo
    A powiedzcie mi jeszcze czy tarcze na przód maj byc wentylowane czy pelne.I czy klocki hamulcowe firmy valeo sa dobre bo takie mi zaproponowano???
  1. [155] 2.0 16V - głośna praca po zmianie tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez Meyson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 20:40
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 12:43
  3. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
