Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Awaria EBD
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie Awaria EBD
    Od jakiegos czasu mi i koledze cezkrk (156) podczas uruchamiania samochodu zaczely zapalac sie na raz kontrolki od ABS i hamulca recznego
    Wedlug instrukcji informuje to o :
    Jeżeli samochód wyposażony
    jest w elektroniczny korektor hamowania
    (EBD), równoczesne
    zapalenie się lampek przy uruchomionym
    silniku, oznacza wystąpienie
    usterki w układzie EBD. W tym przypadku
    przy gwałtownym hamowaniu może wystąpić
    zablokowanie kół tylnych i w konsekwencji
    możliwość poślizgu. Prowadzić
    bardzo ostrożnie samochód i zwrócić się do
    ASO Alfa Romeo w celu sprawdzenia układu.
    Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej
    oznacza normalnie
    wystąpienie usterki w układzie
    ABS. W tym przypadku tradycyjny układ
    hamulcowy działa normalnie, natomiast nie
    działa układ ABS. W tych warunkach zmniejszona
    zostanie również sprawność układu
    EBD. W tym przypadku również zaleca się
    zwrócić do najbliższego ASO Alfa Romeo w
    celu sprawdzenia układu, prowadząc samochód
    bardzo ostrożnie i unikając gwałtownego
    hamowania.
    Opisze tu dokladniej moj przypadek bo obserwuje go juz od jakiegos czasu dosc dokladnie
    Sytuacja wystepuje zawsze podczas pierwszego uruchomienia silnika danego dnia Wowczas podczas krecenia rozrusznikiem na ulamek sekundy zamigoca mi te dwie kontrolki od ABS i hamulca recznego Troche to dziwne bo skoro ten blad wystepuje to powinien byc on sygnalizowany w czasie kazdego uruchomienia a nie tylko podczas 1 odpalenia Dokladnie obserwuje te konrolki i jeszcze nigdy nie przydazylo mi sie zeby zapalily sie 2 razy tego samego dnia
    Pamietam rowniez ze kontrolki te zaczely sie zapalac dopiero po ostatnim ochlodzeniu Przy wyzszych temperaturach problem ten nie wystepowal
    Byc moze jest to jednak zwiazane z akumulatorem Pamietam jak w zeszla zime moj aku dogorywal tez zaczely pojawiac sie te kontrolki Po wlozeniu nowego sytuacja sie nie powtorzyla az do teraz
    Nie zabardzo wiem co o tym myslec :/
    Moze ktos sie z tym spotkal ?? Walczyl ?? Zna rozwiazanie ??
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    cezkrk
    Jak Paweł napisał mam podobny problem ale u mnie aku ma rok i jest OK oraz ładowanie Ok.
    Mi czasem zdaży się aby te lampki zapaliły sie 2 raz na dzień ale samochód wówczas stoi 9 H na podwórku pod firmą!
    Co wy o tym myslicie????
    Olsztyn
    Moj nawet jeszcze roku nie ma :/
    Przejzalem archiwum i z tego co widze nikt wczesniej nie poruszal tego tematu
    Czyzby tylko u nas 2 tak nagle wyskoczyl ??
    A moze koledzy tak wnikliwie nie wpatruja sie w swoje kontrolki i nawet nie wiedza ze u nich tez to jest
    cezkrk
    Tak na marginesie Jestes wogole pewien ze masz EBD ??
    Wydawalo mi sie ze byl montowany tylko w wyzszych wersjach wyposazenia a standartem stal sie dopiero od 2000 roku
    PL
    szefie akumulator to dobry trop.abs ma to do siebie jezeli spadnie napiecie ponizej 9v to wywala blad a podczas rozruchu jak bateria slaba to napiecie moze spasc ponizej 9v.ja mialem niedawno podobnie .niestety dopiero wymiana akumulatora pomogla.producenci zalecaja podladowac akumulator okresowo jezeli jezdzimy krotkie odcinki i czesto odpalamy.
    Olsztyn
    piotriix,
    Dzieki za podpowiedz W najblizszym czasie postaram sie go podladowac i zobaczymy czy to cos da
    Wlasnie widze ze na innym forum tez zasugerowano ze to wina akumulatora http://www.alfaromeo.pl/phpBB/viewtopic.php?t=4835
    mrutyś
    hmmm po przeczytaniu tego postu u mnie też to występuje. Rano włączam zapłon kontrolki zaświecają się po czym wg. instrukcji gasną, zapalam samochód ale przy kręceniu rozrusznikiem świeci kontrolka ręcznego i ABS obie świecą razem, zaraz po uruchomieniu silnika gasną i nic się nie dzieje. niestety nie wiem jaki "staż" ma mój aku bo to z poprzedniego właściciela. A zaznaczę że mi działa ABS bez zarzutów, nawet dzisiaj "testowałem" specjalnie czy aby nic się w nim nie dzieje niepokojącego.
    Ale jak kolega napisał że to wina baterii to jestem spokojniejszy, bo na co dzień jeżdżę małe odcinki.
    Olsztyn
    mrutyna,
    Nawet przy usterce EBD ABS dalej bedzie dzialal
    Ja tez wlasnie jezdze bardzo krotkie odcinki i to tylko jakies 4 razy w tygodniu wiec auto wiecej stoi niz jezdzi :/ a aku tego nie lubi
    independent3
    Witam właśnie dołączyłem do grona i od razu mam pytanie. W mojej AR156 1,9 jtd kontrolki świecą sie ciągle. ponieważ jest to rok 2000 to nie ma jeszcze EBD tylko ESP i ABS. W/g moich informacji wysiadł mi przekaźnik ESP znajdujący się wewnątrz pompy ABS, podobno to ktoś naprawia ale się nie zaleca.(pompa może zostać rozszczelniona czy coś podobnego) Mój mechanik podał mi dwa numery pomp jakie mogą być stosowane tj.0265216401 i 265216402 i tu zaczyna sie mój problem CZY ktoś wie czy jest ro numer umieszczony na naklejce na pompie czy wybity numeratorem w aluminiowej obudowie? Czy można zastosować pompę o innych numerach czym to grozi? Pytam bo szukam używki i chciałbym kupić właściwą.
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    co do esp jest jakas kontrolka od esp jak sprawdzic czy posiadam to naprzyklad w swojej alfie
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Olsztyn
    Wstawilem dzis akumulator do naladowania Zobaczymy czy to cos pomoze
    cezkrk,
    Jaki masz akumulator ?? Ja mam Centre Plus 62Ah 540A z 12.02.07
  1. Awaria?
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 14:32
  2. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  3. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
