Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: [156] 2.0 TS spadek mocy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    Domyślnie [156] 2.0 TS spadek mocy
    Witam wszystkich
    A wiec mam taki problem, ostatnio stwierdzilem ze moja alfa troche oslabla. Mianowicie nie ma tego "kopa" przy 3,5 tys obrotow co kiedys. Wchodzi na obroty normalnie, nic nie muli tylko jest tak jak by zamiast 155km miala 100, nie rwie sie tak jak kiedys.
    Czy moglby ktos poradzic co sie moglo stac albo od czega zaczac poszukiwania?
    Myslalem zeby wyjac i przeczyscic MAF'a ale nie wiem czy to cos moze pomoc.
    Rozrzad wymieniony 10k km temu a spadek mocy zaobserwowalem dosc niedawno.
    marceell
    przepływka? coś na komputerze wykazało? może być sporo przyczyn.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ECU to M1.5.5 , czyli podajemy TRA, FRA oraz Lambda Regulation Row 1.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Elbląg
    a mialem nadzieje ze to bedzie cos w stylu przeczysc styki bedzie dobrze ...
    hehe
    widze ze bez podlaczenia pod komputer nic z tego nie bedzie
    zaraz zamowie interfejs, chyba to bedzie lepsze rozwiazanie niz przejazdzka do serwisu
    ELM327 bedzie dobry aby zdiagnozowac moje autko? pytam bo jestem zielony w tym temacie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    interfejs OBD II, możesz kupić od razu przerobiony do usuwania błędów airbaga i absu od vankiela. Ja kupiłem najtańszy od "alleblanka" i też jest git tyle że sam go przerobilem.
    Moja rada.
    Wybierz się na przejażdżkę. Gdy zagrzeje Ci się silnik stań gdzieś na poboczu i zagaś belle. Odepnij wtyczke od przepływomierza, odpal belle i przejedź się kawałek, jężeli będzie różnica w mocy to masz przepływomierz do wymiany. U mnie była diametralna różnica.
    Daj znać co i jak.
    Pozdrawiam.
    Elbląg
    kupilem wlasnie przerobiony interfejs od viakena, czyli na dniach bedzie i porobie wszelkie testy
    dzis po pracy zrobie eksperyment z przeplywka, tylko pytanie czy nic przypadkiem sie nie "zepsuje" jak odpale silnik z odpieto? pytam zeby sie upewnic...
    LeGnIcA
    Nic się nie uszkodzi. Zapali Ci sie tylko kontrolka od wtrysków. Pamietaj tylko że to jest test. Z odpiętym przepływomierzem nie powinno się jeździć cały czas.
    Elbląg
    a wiec przeprowadzilem test
    i ogolnie nie wiem jak mozna jezdzic z odpietym przeplywomierzem albo ja mam cos nie tak
    nagrzalem silnik, zatrzymalem sie , zgasilem, odpialem MAF'a , odpalilem
    tak jak pisales swiecila sie kontrolka od wtryskow ale obroty wariowaly i spadaly do 0
    szybko ruszylem, pierwsza prosta 2 bieg duzo gazu i jak dla mnie bez zmian, przyspiesza tak samo jak z podpietym
    a wiec zostaje podpiecie pod komputer jak dojdzie przewod :/
    marceell
    może kiepskie paliwo zatankowałeś? przytkane wtryski, stare świece?
    markos126
    hehe widze ze nie tylko ja mam ten problem , na poczatku mialem identyczne objawy, pozniej bedzie juz coraz gorzej , mianowicie u mnie jest juz tak ze na zimnym silniku jak dodaje gazu to praktycznie nie reaguje. Alfa byla 2 razy pod kompem, pierwszy raz u zwykłego mechanika drugi raz pod kompa z ASO wynik 0 błedów , żadnego punktu zaczepienia .. z przepływowierzem mam to samo, jak go odłacze to auto jeszcze gorzej chodzi, dzisiaj wyciołem katalizator jest odrobine lepiej, w czwartek bedę naprawiał kolektor w którym na 99 % jest albo jakaś mała dziura albo walnięta jest uszczelka także mam nadzieje że to jest to bo nie mam już pomysłów Dam znać jak jest po remoncie
  1. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. 1.9 JTD spadek mocy
    Utworzone przez M A R I O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:17
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
