Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Poznań, Biskupice
    Alfa 156 1.8, swap na 2.0 TS sedan 1999 r. Nissan Primera 1.9 DCI hatchback 2004 r.
    Czas spędzony na forum
    2 d 15 h 43 m
    Domyślnie Przyspieszenie i temperatura?!
    Witam. Mam 3 problemy z moją Alfą.
    Pierwszy to temperatura: na trasie itd mam około 60-70, a w mieście przy częstym ruszaniu dopiero CZASEM dojdzie do 90. Czy to normalne?
    Teraz drugi, poważniejszy - chodzi o przyspieszenie. Odpalam Alfę, pochodzi trochę i ruszam na trasę, na samym początku pięknie wchodzi na obroty, przyspiesza super itd, aczkolwiek gdy się już rozgrzeje jak ręką odjął, przyspiesza słabej. Jak diesel z podjechaną turbinką. Przejadę parę kilometrów i nagle znowu ma piękne przyspieszenie (tylko na chwilę). Co może być przyczyną?
    Trzeci problem to: Tak po ok 30 minutach jazdy, np na światłach na postoju, nagle zaczyną trząść silnikiem i gdzies po minucie mija to, kiedy np za 10 minut znowu się to pojawia na chwilę. Też nie wiem co to może być?!
    Rozrząd wymieniony bez wariatora, filtry i oleje tak samo. Pomocy
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marceell
    obecnie AR 156, 1.8ts. 2001, poprzednio AR 146 1.4ts, AR 146 boxer, AR 164 2.0 ts
    12 h 11 m
    Cytat Napisał Michu89 Zobacz post
    Kolego. w trasie w alfie to normalna temperatura. aż dziwne
    drugi i trzeci coś albo z przepływką albo tak jak ja miałem, niekontakt na kablach. akurat mam silnik 1.8 z 2001. jak cos daj znać. sporo z nim przerobiłem. nic na desce się nie świeci? jakis komputerek?
  4. #3
    Wa-wa
    AR156 1.8TS M1.5.5 '98
    4 h 23 m
    A ja zapytam - jakie auto ma FRA, TRA, Lambda Regulation Low 1.?
    Podłącz komputerek i sprawdź
    Ostatnio edytowane przez MarcinTM ; 03-11-2010 o 20:37
  5. #4
    Użytkownik Pirat drogowy
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r
    23 d 8 h 6 m
    Cytat Napisał marceell Zobacz post
    To na pewno nie jest normalna temperatura, szczególnie w benzynie. Termostat do wymiany.
  6. Thanks Michu89 thanked for this post
  7. #5
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 V6 TB '98
    20 d 22 h 4 m
    Oczywiście że temperatura za niska. W żadnym aucie nie może być tak niska. Tak jak maniek napisał, termostat do wymiany.
    Z pozostałymi jedź na komputer. Bardzo dużo błędów jest rejestrowanych przez jednostkę sterującą ale nie wyświetlają żadnych komunikatów. Sprawdź na kompie co go boli i po sprawie.
    blu odissea
    Pininfarina żonki
    transport do pracy
  8. #6
    Użytkownik Romeo Avatar majster
    156sw 02r.
    48 d 10 h 54 m
    temp. podajesz ze wskaznika kabinowego? skad wiesz e masz 60st.? podepnij sie alfadiagiem to zobaczysz kiedy terostat sie otwiera,
    jak ju pisaem w innym poscie:
    - pierwsza kreska 50st. C na wskazniku kabinowym to wg. alfadiaga ok. 60stC
    - druga kreska to ok. 80stC
    - trzecia kreska 90st. C to juz w miare dokadny pomiar bo ok. 94st. C
    wskaznik kabinowy podaje wartosci ze znacznym opoznieniem, to stanu rzeczywistego.
  9. #7
    Poznań, Biskupice
    2 d 15 h 43 m
    na desce wszystko ok. dzięki za radę Panowie. udam się z nią na kompa i dam znać co wyszło. jest ktoś z Poznania kto mógłby mi sprawdzić auto na kompie? odwdzięczę się
  10. #8
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd 140km edc16 cf3
    1 d 14 h 9 m
    [/COLOR]
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Potwierdzam co pisze kolega.Wymienisz termostat i będzie to samo.A o ile oszukuje wskażnik to pokaże komp
  11. #9
    Użytkownik Ogier Avatar krolik_AR156
    AR 156SW 1.8TS
    11 h 43 m
    Na wskaźnik temperatury nie ma co patrzeć u mnie pokazuje 70 a na kompie wychodzi 90. Ciekawe ile osób już wymieniło termostat patrząc na wskaźnik. Podobnie jest z wskaźnikiem paliwa. Pokazuje jak chce i co chce. Ale na szczęście ten środkowy wskaźnik działa prawidłowo... Ten środkowy to zegarek oczywiście
    Alfa Romeo 156 1.8TS
  12. #10
    Strzelin
    AR166 V6 TB '98
    20 d 22 h 4 m
    Ja przy wymianie termostatu (a w kilku autach to robiłem) sprawdzam zawsze wyciągnięty w gorącej wodzie. Wkładam do wody termometr od centralnego i gotuję wodę z termostatem wszystko ładnie widać. Jeżeli nie otwiera jak trzeba to jadę kupić nowy. Jak jest ok, to wkręcam z powrotem Ostatnio w 166 miał problem z utrzymaniem 60stopni (oczywiście poniżej). Wtedy termostat nawet na zimno się nie domykał.... nie trzeba było robić próby. Nowy działa idealnie. Nagrzewa się równiutko do 90 i ani drgnie. To oczywiście jest trudniejsza próba niż porównanie odczytów z licznik i z kompa ale nie każdy ma kabel do kompa...
    blu odissea
    Pininfarina żonki
    transport do pracy
  1. temperatura raz jeszcze - szybkie pytanko
    Utworzone przez newalf w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 16:07
  2. temperatura silnika
    Utworzone przez mnap86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 17:41
  3. klima i temperatura
    Utworzone przez melex9 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2009, 09:49
  4. [146] kontrolka wtrysku a temperatura
    Utworzone przez kozi146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 20:44
  5. [156] Temperatura . . .
    Utworzone przez prymie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2008, 10:29
Tagi użytkowników
temperatura przyspieszenie
