Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Pukniecie przy dodaniu gazu, przy zmianie biegow.
    sciesill
    Sprawdź cięgno górną podporę silnika czy nie rozerwała się guma, u mnie pomogło...
    BMW
    Wymieniłem górną łapę - poduszkę silnika. I nic, jak się tłukło tak się tłucze...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar klaku156
    warszawa
    AR 156sw 1.9 116km 2003 virus 176km
    przeguby zapewne ale jeśli są zdrowe możesz i to co inni wymienili tak samo niech zobaczy twój mechanik łożysko amortyzatora może być już wybite
    AR 145 1,6 BOXER 1996
    AR 156 1,9 JTD 2003
    AR 166 3.0 V6 1999
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    padajacy mechanizm roznicowy?:> u mnie tez jest charakterystyczne pukniecie przy ruszaniu ale w momencie jak ruszam delikatnie to objaw znika
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    MarcinTM
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Padający to nie,ale luzy na nim tak
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kiedyś kolega bubu321 przyjechał do mnie z podobnym problemem - pukało przy ruszaniu i hamowaniu.
    Myślałem, że to niedokręcone śruby od wahaczy dolnych, ale potem okazało się jednak, że to był luz na wahaczu górnym.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    u mnie przeszło. Sprawdzałem przeguby, poduszki, łapy... Okazało się, że górne wahacze i luzy na przekładni kierowniczej. Wahacze wymieniłem na VEMY a luz na przekładni skasowałem prawie do zera srubą regulacyjną
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Czarny dym przy dodaniu gazu 2.4 20V JTD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 20:32
  2. pukniecie przy wciskaniu i puszczaniu pedalu gazu
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:30
  3. szarpie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez ares443 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 19:46
  4. Gaśnie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez lukasmily w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 08:17
  5. [GTV] Klekotanie przy 2700 obr., zmniejsza się przy mocnym dodaniu gazu
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 23:55
