Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Drgania karoserii przy przyspieszaniu 1.9 JTD
    Grzesiek
    Domyślnie Drgania karoserii przy przyspieszaniu 1.9 JTD
    Na początku pragnę wspomnieć, że prześledziłem wpisy z forum dotyczące drżenia alfy. W zdecydowanej większości dotyczą one odpalania, pracy na biegu jałowym silnika. Często piszecie o kole dwumasowym i o poduszkach silnika, skrzyni biegów. Nie wiem czy to możliwe w moim przypadku.
    U mnie sytuacja wygląda trochę inaczej. Mianowicie czasem (coraz częściej) po wciśnięciu pedału gazu samochodem zaczyna szarpać (ale w miarę normalnie przyspiesza). Dzieje się tak na każdym biegu. Nie jest to stały objaw ale ostatnio mocno się nasilił. Zatrzymanie się, zgaszenie silnika i uruchomienie go ponownie potrafi wyeliminować problem - tzn po ruszeniu jest cisza i spokój. Czasem wibracje nie pojawiają się wcale - mogę przejechać ze 150 km i się nie pojawią, czasem przejadę 5 km i wibracje znów się pojawiają.
    Koła niedawno były wyważane (przy wymianie opon na zimowe) wiec tu problemu bym nie szukał. Przebieg auta to 65.000 km i jest on realny.
    Ma ktoś pomysł co to może być?
    Kwazi
    Kolego ja obstawiałbym przednie górne wahacze.U mnie miałem ten sam problem i pomogła wymiana tulei metalowo-gumowych właśnie w nich.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    lub przeguby wewnętrzne.
    Kwazi
    W moim przypadku posłuchałem się mechanika który stwierdził że jest to przegub. Jednak wydane pieniądze na niego i robociznę nie przyniosły efektów.Dopiero szperanie i szukanie po forum dało efekty w postaci wymian tulei w górnych wahaczach.
    A zawsze taniej wymienić tulejki niż przegub.Nawet gdyby to nie to.
    Grzesiek
    No na pewno mam do wymiany łącznik stabilizatora (czy też drążek skrętny) wybiły się tam jakieś gumy i trzeba wymienić a ponoć samych gum się nie da:/
    Wahacze sprawdzane z 3 tygodnie temu. Ponoć wszystko sztywne, żadnych luzów i nic nie trzeba robić. Przeguby wewnętrzne to jedna z hipotez jaką podpowiedział mi mechanik.
    macaga
    Cytat Napisał Grzesiek Zobacz post
    same gumy drążka stabilizatora da się wymienić
    zmieniałem je nie jednokrotnie
    jeżeli te wahacze górne sprawdzał ten sam mechanik od drążka.......??
    a co do drgań to pewnie przegub wewnętrzny
    Grzesiek
    Cytat Napisał macaga Zobacz post
    To może jakąś sztuczkę przy tej zmianie trzeba zrobić? Mechanik powiedział mi, że podchodził już do tego tematu i że gumy są jakoś obudowane czy coś nie opamiętam już jak to nazwał.
    Wahacze sprawdzał ten sam mechanik - nie jest pewnie specem od Alfy ale serwisowałem u niego kilka aut - jak próbowałem u innych mechaników i tak trafiałem w efekcie do niego bo reszta nie dawała rady. Serwisuje auta kilku moich znajomych i zazwyczaj ma trafne diagnozy. Wahacz górny już też mi kiedyś wymieniał i auto po wymianie zachowywało się poprawnie.
    Zaczynam się utwierdzać w przekonaniu że to jednak przegub wewnętrzny.
    Bella do środy musi poczekać - wtedy zobaczymy co ma znów do wymiany.
    Im dłużej o tym myślę tym dłużej mam wrażenie, że te drgania początkowo były odczuwalne tylko przy mocnym przyspieszaniu, przy wysokich prędkościach ale za to obwiniałem nie do końca dobrze wyważone felgi (a w zasadzie jedną krzywą).
    Dzięki za zdalne diagnozy
    tomek_murawski
    Cytat Napisał Ducrider Zobacz post
    Gdyby to było to, auto by nie zarywało, tylko dało by się odczuć stukanie.
    A może to półoś...
    Ostatnio edytowane przez tomek_murawski ; 09-11-2010 o 00:38
    Brema
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    u mnie minimalny luz powodował takie drgania i nic nie stukało,
    Użytkownik Ogier Avatar pablop
    Mieroszów
    159 Sportwagon 1,9JTDm 2006r
    U mnie taki problem ustał po wymianie przegubów wew. Dowiedz się jakie są u Ciebie mam dwa do oddania ponieważ kupiłem do mojej ale nie pasowały. Średnica zewnętrzna - 100 , Ilość zębów wewnętrznych - 25 - daj znać jak coś pablop3@wp.pl.
    156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
    159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
  1. Mocne drgania przy przyspieszaniu GT 1.9
    Utworzone przez david.p w dziale GT
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 12-04-2025, 13:13
  2. [159] Drgania przy przyspieszaniu na III biegu 1,9 JTD
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 21:33
  3. Drgania karoserii przy ruszaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 13:39
  4. Drgania przy przyspieszaniu na obr. <2,5 tys. jtd
    Utworzone przez pawel616 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 14:31
  5. Drgania przy przyspieszaniu
    Utworzone przez baranq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 12:15
