Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Niewłaściwie działająca dmuchawa
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V
    Domyślnie Niewłaściwie działająca dmuchawa
    Witam!
    Od niespełna dwóch tygodni użytkuję 156. Ogólnie nie posiadała wad, poza tym, że tylne szyby elektrycznie nie zawsze się domykają. Nieraz trzeba próbować parę minut. Ale na razie nie znalazłem momentu żeby się tym zająć, bo... padł mi wczoraj nadmuch.
    Na żadnym biegu nie ruszał (0, AUTO, 1, 2, 3, 4). Poczytałem w necie, a okej, często psuje się opornik. Wymontowałem, zwarłem grubsze kable we wspólnej wtyczce (czerwony + czarny, jak dobrze pamiętam) i dmuchawa ruszyła. Czyli to nie bezpiecznik ani silnik. Zamówiłem opornicę, dzisiaj dotarła. Zamontowałem.
    I tu zonk. O ile dmuchawa już działa to... działa tylko na 0 i bez włączonej klimy. Wystarczy wcisnąć śnieżynkę i już nie działa na żadnym biegu.
    Wyciągnąłem radio, sięgnąłem ku wtyczce z tyłu panelu i rozpiąłem tą prawą (14pin). Wpiąłem z powrotem i nagle wszystko ruszyło. Chyba uruchomił się jakiś test, ale dmuchawa zaczęła działać na każdym biegu. Po 10-15 sekundach znowu wszystko się wyłączyło.
    Wygląda jakby złapało jakiś błąd i się wyłączyło. Zauważyłem jeszcze, że wskaźnik temperatury zewnętrznej na liczniku zmienia wartość w zależności od pozycji pokrętła nadmuchu - na czwórce jest to -20C, na 0 +16C.
    Ktoś jakąś radą poczęstuje? Czy panel mógł paść?
    Panel na trzy pokrętła:
    Pierwsze - z regulacją temperatury i przyciskiem klimy
    Drugi z regulacją nawiewu i guzikiem obiegu zamkniętego
    Trzeci - z regulacją klap i guzikiem ogrzewania tylne szyby
    Ostatnio edytowane przez Dawiww ; 03-08-2017 o 16:50
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Wygląda to na walniety panel.Mutiecuscan i kabelek za 30 zł pozwoliłby Ci wszystko zdiagnozowac i przetestować cały panel.
    Opornica nowa?
    Odłącz jeszcze aku na kilka min.
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 03-08-2017 o 18:17
    Multiecuscanem nie idzie się połączyć. Prosi o podpięcie zielonej wtyczki, ale nic to nie daje. Tylko do silnika się dobrze łączy.
    Opornica jest nowa, z allegro.
    Odłączenie aku nic nie zmienia. Po podłączeniu nadmuch rusza, ale po kilkunastu sekundach znów siada.
    Załatwiłem nowy panel, zamontowałem i totalnie nic się nie zmieniło. Dalej dmuchawa chodzi na 0, na pozostałych się wyłącza. Czyli uszkodzony panel można wykluczyć...
    Ostatnio edytowane przez Dawiww ; 04-08-2017 o 13:06
    Racibórz
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Opornica nowa?
    kabelek nie znajdzie błędów, które mówią o panelu, dlaczego nie działa. Jednie klimatyzacja to tak, bo możemy zrobić test klimy z punktu dostępu laptopa.
    Chyba wiem, co może być na rzeczy. Stary opornik dmuchawy miał czarną obudowę, nowy który zamówiłem obudowę ma niebieską. Czy jest jakaś różnica między tym? Czy da się to jakoś przerobić?
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    Witam. Dało radę zrobić ? Mam identycznie.
  1. [159] Nie działająca zapalniczka
    Utworzone przez SŁOWIK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2018, 19:44
  2. alfa 159 3.2 jts silnik niewłaściwie pracuje
    Utworzone przez michalekkukulka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-08-2017, 10:33
  3. Nie działająca regulacja temperatury w 156
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 21:57
  4. [159] Źle działająca turbina
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 18:03
  5. [164] Nie działająca klapka paliwa.
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 15:15
