Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Romeo Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002
    Domyślnie demontaż obudowy lusterka
    Jak w temacie, czy mozna zdemontowac sama obudowe lusterka bocznego kierowcy ? cos sie mi tam urwalo i cala obudowa sie telepie i nie trzyma kupy. Czy wystarczy odkrecenie srub tych od dolu ?
    Alfa Romeo 156 sedan, 1.8 TS 140KM, 2001/2002, Rosso Proeto Evoluzione 195A + podtlenek LPG STAG4
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    przypłynie
    Wystarczy, ale nie wyciągniesz kabli bo wtyczka jest za plastikowym trójkątem po drugiej stronie drzwi. Lepiej go wyjąć (jest na wcisk, delikatnie) odpiąć kable i już. Odkręcenie całego lusterka razem z trójkątem od zewnątrz też jest proste, wystarczy odkręcić trzy śruby na imbus.
    Zza wielkiej wody. Marzenie większe niż alfa.
    syfon
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    Też to miałem. Z części przykręcanej do drzwi(tego trójkąta) wychodzi rurka-tulejka( jest przykręcona do tego trójkąta od spodu) na nią jest nałożona ta druga część z lusterkiem. Całość spina zawleczka w formie podkładki z ząbkami od środka która ma wchodzić na wspomnianą tulejkę. Jak zeskoczy to lusterko luźno lata. Żeby to naprawić musisz odkręcić całkowicie lusterko, zdjąć z niego obudowę( od spodu są trzy śrubki) wyjąć delikatnie lustro z zatrzasków. Jak będziesz już miał te elementy luzem to np w imadle musisz tą podkładkę wprasować z powrotem na tulejkę. W rękach się nie da bo pomiędzy nimi jest dosyć mocna sprężyna.
    Powodzenia
    Czechowice
    GT Q2 170KM 2008r
    najlepiej jeszcze przewiercic cienkim wiertelkiem ta tulejke i wstawic zawleczke lub gwozdzik za ta podkladka wtedy masz 100% pewne ze sprezyna jej nie zrzuci, naprawialem tak kumplowi lusterko w sceniku
    Użytkownik Romeo Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Odkopuje dość starszy temat, ale mam ten sam problem co wyżej napisane. Wiem gdzie leży problem, ale za cholerę nie wiem jak zdjąć wkład lusterka (szkło) i dostać się do środka. Trochę kombinowałem, ale nie chciałem nic pourywać.
    Proszę o skuteczne rady, które nie zakończą się katastrofą
    Konik
    Być może, do zdjęcia samego lustra przyda się fotka. Sugeruję podważyć w kilku miejscach i pociągnąć, potem z tego co pamiętam, odpiąć kabelek od podgrzewania lusterka i po zabawie. Ja zdejmowałem dwa i żadne nie pękło, widać nie są aż tak kruche jak mogłoby się wydawać.
    PS: poszukaj postów o malowaniu lusterek, już te zdjęcie dodawałem kiedyś, więc na pewno znajdziesz
Nazwa:	Zdjęcie530.jpg
Rozmiar:	103.5 KB
    Gliwice
    Posty o malowaniu lusterek znalazłem, ale nie ma w nich tak szczegółowych zdjęć jak tu dałeś. Przez Google trafiłem na forum seata i tam mają taki sposób, żeby maksymalnie obniżyć lusterko do dołu i od góry mocniej szarpnąć. Nie wiem czy u mnie to się sprawdzi.
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Witam ja wyjmowałem wkład lustra przy pomocy drewnianej listewki którą musiałem dość mocno naprężyć i podwarzyć w różnych miejscach abu poliźnić i szkło odeszło od obudowy. Trochę wyczucia i na pewno sobie poradzisz.
    syfon
    Wkład lusterka trzymają takie czarne plastikowe zaczepy. Lepiej np. jeden z nich jakimś długi i cienkim śrubokrętem podważyć i wtedy dopiero od strony tego odpiętego ciągnąć. Łatwiej wyjdzie.
    Gliwice
    Ja wymyśliłem jeszcze jeden patent na szkło lusterka. Mianowicie wsadziłem zwykłe smycze na klucze (cienkie i mocne) z obydwu stron, żeby było równomiernie i mocno pociągnąłem. Jednak za nic nie mogłem nasadzić tego ciulstwa nad sprężyną. To tego ta sprężyna jest strasznie mocna. Ktoś pisał tu o imadle. Akurat na złość nikt nie miał. Wypróbowałem różne swoje patenty i nic. Na razie musiałem się poddać.
  1. Demontaż górnej centralnej obudowy nawiewów
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 07:57
  2. Demontaż obudowy lusterka (element w kolorze nadwozia)
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 20:11
  3. [159] Rozebranie obudowy lusterka
    Utworzone przez soulfly w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:38
  4. Wymiana obudowy lusterka?
    Utworzone przez Peryl w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 07:42
  5. demontaż obudowy klapy tylnej sw
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 21:10
jak rozebrac lusterko alfa 147
fiat grande punto wymiana wkładu lusterka
lu
jak zdjąć lusterko w samochodzie w alfie 147
jak rozebrac lusterko prawe zewnetrzne seat ibiza
wymiana wkładu lusterka w grande
jak zdemontować lusterko zewnętrzne alfa 147
jak wymienić lusterko w punto 2
DEMONTA
wymiana lusterka alfa 147
jak zalozyc zawleczke lusterko
urwane lusterko alfa 156
alfa 156 wyjmowanie lustra
jak naprawić obudowę lusterka zewnętrznego
jak odkręcić lusterko fiat punto1
obudowa plastikowa lusterka do punta 1 9
montaż wkładu lusterka ibiza
jak rozebrac lusterko seat ibiza 2000
fiat punto1 97r jak rozkrecic bak
demontaz obudowy lusterka alfa romeo 147
czy można wymienić szybkę w lusterku samochodowym youtube
lusterko samochodowe z obudową fiat punto
jak wyjac szklo z lusterka grande punto
opis budowy lusterka zewnetrznego punto
demontaz lusterka bocznego w Fiacie Punto II
sprezyna lusterka alfa 156
urwane lusterko alfa 147
jak rozkrecic lusterko alfa 147
wymiana obudowy lusterka ducato
nie moge zalozyc lusterka na pierscienjak zdemontować lusterko grande puntowymiana wkładu lusterka seatseat ibiza jak zdjąć boczny panel od drzwicała obudowa lusterka samochodowegojak naprawić obudowę lusterka zewnętrznego w seat ibizapunto 2 klucz do odkręcania lusterekpunto 2 jak wykrecic lusterkorozbieranie lusterka samochodowegojak zdjąć szkło grande puntoseat ibiza 2 jak ściągnąć lusterkowymiana wkładu lusterka samochodowego jak wyjac wkład lusterka ibiza IIjak wyjac szklo z lusterka w seacie ibizazakładanie wkład lusterka seat ibizajak rozebrać drzwi seat ibiza 97fiat punto wymiana lusterkaluźne lusterko 156budowa lusterka samochodowychobudowa lusterka samochodowychnaprawa fiata punto 2 wymiana prawego lusterka
