Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Nie wchodza biegi - problem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Impuls
    Piła, Poland
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD
    Tona czesci zakupiona, alfa w warsztacie, wiec mam nadzieje, ze w przyszlym tyg, juz bede znow mogl sie cieszyc z jazdy...
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Pojawił się u mnie identyczny problem, ktoś może doradzi jak sprawdzić czy to pompa sprzęgła, wysprzęglik czy sprzęgło samo w sobie ? Jak się ten układ odpowietrza ?
    AR 156 SW 1,9 jtd 2005
    Identyczny co do szczegółów?
    Biegi wchodzą idealnie na wyłączonym silniku a po włączeniu jest problem z ich znalezieniem i wbiciem. Jedynka wchodzi opornie ale np. wsteczny robi dentystę gdy chce go się wbić i bez chamskiego wepchnięcia na miejsce z odrobiną zgrzytu nie chce wejść. Problem zazwyczaj ustępuje po chwili jazdy. Zero widocznych wycieków z hydrauliki, poziom płynu hamulcowego tez się nie zmienił. Przebieg 111 tyś km.
    Buk
    156 TS Gaz
    Podepnę się pod temat.
    Biegi na zgaszonym masełko, na włączonym podczas jazdy średnio na jeża. Jedynka opornie, dwójka tak samo a na wsteczny, żeby bezpiecznie wbić, muszę zgasić silnik.
    Auto było u mechanika, pękła ta plastikowa część od mieszka (biała taka) i po wymianie biegi wchodzą słabo.
    Coś też nie odbija do końca sprzęgło.
    Wszędzie sucho i nie wiem gdzie szukać przyczyny..
    Okazało się że ze sprzęgłem jest wszystko OK, po odpowietrzeniu wysprzęglika i pompy sprzęgła problem przeszedł. Mam też podobno pękniętą jakąś spreżynkę pod pedałem sprzęgła więc to muszę wymienić.
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Cytat Napisał MAJSU Zobacz post
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Spre...6424866-/19963
  1. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 20:57
  2. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 12:19
  3. Biegi nie wchodza
    Utworzone przez kamillot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:22
  4. Biegi nie wchodza 156 2.4 JTD 10V 99r
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 14:45
  5. Dziwnie wchodza biegi
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 12:50
